MEW-01 pokazuje bledne odczyty
PawelGawel
Nie robiliscie nic na produkcji ? :) Od wczoraj MEW-01 pokazuje glupoty. Pobór i wysyłanie pokazuje tyle samo. Jeszcze wczoraj widziałem na FB ktos tam tez to zgłaszał i u mnie wczoraj dzialalo bo sobie weryfikowałem jakie mam odczyty. Dzisiaj u mnie tez juz kibel. WE i WY te same slupki
update do najnowszej wersji 2.8.31 nie zmienilo nic. Dalej bzdury
PawelGawel wrote: Wed Apr 17, 2024 4:25 pm Nie robiliscie nic na produkcji ? :) Od wczoraj MEW-01 pokazuje glupoty. Pobór i wysyłanie pokazuje tyle samo. Jeszcze wczoraj widziałem na FB ktos tam tez to zgłaszał i u mnie wczoraj dzialalo bo sobie weryfikowałem jakie mam odczyty. Dzisiaj u mnie tez juz kibel. WE i WY te same slupki
Wrzuć screeny i napisz gdzie te bzdury widzisz i ewentualnie co tam powinno być
PawelGawel
Wyjscie jest rowne wejsciu. Zawsze to przeliczalo albo pobór albo nadwyzka do miasta. Ja nie moge miec o godz 19.00 500W zuzycia przy jednoczesnej produkcji 500W gdzie o tej porze falownik od PV jest trupem
PawelGawel
forum tez swiruje. w/w post to stan z dzisiaj. falownik pokazuje o 19.00 ledwo 20 Watt a licznik na wejsciu i wyjsciu po 500...
ponizej ( o ile sie uda.... ) wartosci z wczoraj . Na falowniku 1000 i realnej nadwyzki do miasta 500...
Te strzałki zmieniają tylko wyświetlanie energii oddanej i pobranej.
Wyświetlana moc się nie zmienia.
Moc na plusie oznacza pobór z sieci, a na minusie oddawanie do sieci
PawelGawel
ale to nie moze byc rowne ( ok... jest taki przypadek ze mozesz idealnie pobierac tyle samo i tyle samo oddawac ) ale to jak trafic 4 w totka. Nie mozesz przy produkcji 16W z falownika pobierac 500 i oddawac 500 ;) . Znaczy ja bym sie cieszyl ale no nie.. to tak nie dziala. Zobacz na FB ile jest fakapow z MEW01 . Najpierw ludzie zaczeli pisac ze maja odczyty zd00py +100000 czy minus 10000 ... no z czym do ludzi. Cos sie stalo 2-3 dni temu ze monitory mew01 dostaly w czape ( bo nie mozemy tego nazwac licznikami co wiele osob myli i nierozumie )
Tak jak @klew napisał:
"Te strzałki zmieniają tylko wyświetlanie energii oddanej i pobranej."
Czyli tylko wartość w górnej części okna.
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
@klew pisze, że w danej chwili wartość mocy jest niezmienna, czyli, albo oddawanie, albo pobieranie bez względu na to czy masz wyświetlanie na "zielonych strzałkach", czy na "czerwonych strzałkach", bo nie możesz w tej samej chwili oddawać i pobierać.
Podsumowując; klikanie na strzałki nie zmienia nic w wyświetlaniu szczegółowych danych o mocy.
edit; w międzyczasie @Patryk już to wyjaśnił.
PawelGawel
przepraszam ale czy wy jestescie $#%#$%$#% ??? :D
dom zuzywa 600w , falownik robi 1kw . To co pokaze na wyjsciu ? -600 czy +400 ? OGarnijcie sie . Przeciez to dzialalo dobe temu poprawnie. :lol: :lol: :lol:
falownik mi robi 16wat na koniec dnia a wyjscie pokazuje 500W ? Skad ????? Juz nie wspomne ze to jest dokladnie to samo 500 ktore akurat bierze dom :D
RomanG
...no dziękuję! :roll:
...ale odpowiem; "-400". Minus, bo oddaje do sieci.
edit; jeżeli PV produkuje 16W, MEW pokazuje 500W, to dom zużywa 516W.
Return to “ZAMEL MEW-01”
