Cześć
Planuję zamontować oświetlenie na zewnętrznej elewacji 230v.
Oświetlenie ma działać w następujący sposób gdy czujnik ruchu wykryje ruch załącza oświetlenie na 100%. Możliwość włączenia lamp ze sterownika na 100%. W nocy (od 21 do 24)oświetlenie działa z mocą okolo 20%.
Czy taki układ wykonam z czujnikiem ruchu oraz ze sterownikiem DIW-01. Jak tak to w jaki sposób to podłączyć? Jaki czujnik zakupić?
Czujnik ruchu i ściemniacz DIW-01
- Has thanked: 134 times
Możesz ustawić w Supla Cloud harmonogram, który włącza DIW na 20% o 21:00 (można też ustawić np. od zachodu Słońca) i gasi o 24:00.Adiqqq wrote: Sun Apr 21, 2024 7:20 pm Cześć
Następnie możesz dodać Scenę "Rozjaśnij", która robi:
1. Włącz DIW na 100%
2. Poczekaj 2 min
3. Włącz DIW na 20%
Tą scenę możesz uruchamiać z poziomu Reakcji, która jest ustawiona aby pracowała w tym samym zakresie czasu co powyższy harmonogram.
Natomiast aby Reakcję uruchomić to potrzeba jakiegoś czujnika, np. INW-01 do którego możesz podłączyć czujkę na napięi 6-24 V.
Trochę to pokombinowane, ale nie wiem jak prościej to można by złożyć przy obecnych funkcjach Supli. Lepsza byłaby czujka ruchu na 230 V, bo takich jest chyba więcej, oraz bezpośrednie podłączenie do wejścia DIW, ale takiego czegoś na chwilę obecną nie wspieramy.
Marcin998
Witam, chciałbym zrobić dokładnie to samo ale jeśli chodzi o konfigurację supli dopiero się uczę, czy moglibyście dokładnie krok po kroku opisać jak to zrobić ? Wielu dzięki za odpowiedź.
Odpisuję tutaj zamiast na priv - może komuś też się przyda.Marcin998 wrote: Tue Nov 25, 2025 12:32 pm Witam, chciałbym zrobić dokładnie to samo ale jeśli chodzi o konfigurację supli dopiero się uczę, czy moglibyście dokładnie krok po kroku opisać jak to zrobić ? Wielu dzięki za odpowiedź.
DIW jest do "żarówek" sciemnialnych na 230 V, a nie do typowych pasków LED (nie wiem co tam masz, ale dla pewności piszę).
Pozostałe rzeczy są opisane w poprzednim poście. Sceny i Harmonogramy znajdziesz w cloud.supla.org w główny menu (zakładka Automatyka).
Reakcję dodaje się do kanału "czujnika ruchu".
