Supla virtual device MQTT
Simono
Been thanked: 6 times
Goral64 wrote: Wed Oct 19, 2022 3:05 pm Dorabiałem tylko pod MQTT bo to mi akurat było potrzebne do urządzeń zigbee.
Kolego czy byłbyś w stanie dorobić obsługę ściemniacza i wilgotności razem z temperaturą (tak aby można było pobrać temperaturę i wilgotność razem aby wyświetlić na jednym kanale) do SVD? Chyba ty jedyny mógłbyś to zrobić. @beku miał w planie co widać na jego githubie ale od dawna już nie odwiedza forum :(
Goral64
Has thanked: 2 times
Simono wrote: Sun Apr 21, 2024 3:10 pm
Łoj, to staroć jest, na starym SuplaDevice robiony. Raczej już tego nie będę dotykał.
Simono
Szkoda. Potrzebuję coś do obsługi MQTT dla sensorów temperatury i wilgotności (jeden z parametrów da się wyciągnąć). Przyciski i przełączniki działają super. Niestety nie ma obsługi ściemniaczy.
sd4linux niestety chyba nie obsługuje jeszcze MQTT więc aby nie mieć HA to jedynie svd jest do użytku.
Simono
@Goral64 czy patrząc na Twoją stopkę nie używasz Supli a HA do sterowania swoimi urządzeniami zigbee?
Goral64
Simono wrote: Mon Apr 22, 2024 6:34 pm Szkoda. Potrzebuję coś do obsługi MQTT dla sensorów temperatury i wilgotności (jeden z parametrów da się wyciągnąć).
Z tego co mi się wydaje działa tylko dla wartości oddzielonych spacją. Jak to podane w przykładzie:
# example of getting payload dot separated temp and humidity value
# example 25.4 78
[CHANNEL_4]
function=TEMPERATURE_AND_HUMIDITY
state_topic=sensors/temphum/0/state
Simono wrote: Wed Apr 24, 2024 5:50 pm @Goral64 czy patrząc na Twoją stopkę nie używasz Supli a HA do sterowania swoimi urządzeniami zigbee?
Używam obu właśnie poprzez SVD i MQTT, ale oczywiście urządzenia ZigBee są zintegrowane poprzez zigbee2mqtt z HA, a SVD wcina się w MQTT wystawione przez HA i jakoś to działa. Oczywiście w prostym zakresie.
Simono
@Goral64 próbowałem z tym topikiem ale on jest zdaje się tylko do filesensor czyli w tym przypadku do termometrów Xiaomi.
No cóż, mam swoją bramkę zigbee2mqtt i swojego brokera mqtt i postawionego HA. Podłączę Suplę pod brokera i zobaczę czy da radę urządzeniami Suplowymi sterować jednocześnie z Supli i HA.
Goral64
Simono wrote: Fri Apr 26, 2024 5:22 pm @Goral64 próbowałem z tym topikiem ale on jest zdaje się tylko do filesensor czyli w tym przypadku do termometrów Xiaomi.
Tak, spoko daje radę. A jakie masz urządzenie i jakim payloadem spamuje serwer MQTT?
Simono
To Sonoff SNZB-02
Takie coś puszcza:
{"battery":100,"humidity":50.03,"linkquality":84,"temperature":20.84,"voltage":3100}
Do tego mam parę żarówek z IKEI i gniazdek na razie i jakieś z dwa włączniki do światła.
Goral64
Simono wrote: Fri Apr 26, 2024 7:20 pm To Sonoff SNZB-02
Takie coś puszcza:
OK, zrobiłem na szybko poprawkę i powinno ci już działać z tym payloadem.
Simono
Goral64 wrote: Sat Apr 27, 2024 4:35 pm
Takie coś puszcza:
Super. Jesteś wielki. Gdzieś w jakimś innym wątku ktoś widziałem, że miał podobny problem to skorzysta oprócz mnie.
Piknie działa.
