więc zgłębiam temat dalej (może go wydzielić w inny wątek?):
- wygenerowałem ponownie wsad poprzez gg
- wgrany bez problemu, po wgraniu moduł zaczyna rozgłaszać sieć SUPLA...
- konfiguracja wifi i innych ustawień (GPIO dla CC1101) przebiega poprawnie
- urządzenie zgłasza się w cloud, pojawia się także skonfigurowany licznik
- w putty nie są widoczne żadne odczyty z portu szeregowego, jedynie jakie udało mi się złapać to z web serial dostępnego po wygenerowaniu GG - wygląda jak poniżej.
Wsparcie dla liczników z nakładką wM-Bus
sixkiller
sixkiller
nie ma to wpływu na dane widoczne w porcie szeregowym
t0mek
Pomóżcie
Dwa moduły ESP-WROOM-32 DEVKITV1 i D1mini 32 V1.0.0 - oba nie gadają z układem
apator AT-WMBUS-16-2
ustawiam tak:
MOSI 32
MISO(D0) 19
CLK 33
CS 23
GDO0 22
GDO2 21
w logach wogóle nie wypluwa żadnego telegramu - na obu modułach tak samo
ustawiam tak:
MOSI 32
MISO(D0) 19
CLK 33
CS 23
GDO0 22
GDO2 21
19:46:49.876 -> ets Jul 29 2019 12:21:46
19:46:49.876 ->
19:46:49.876 -> rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
19:46:49.876 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
19:46:49.876 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
19:46:49.876 -> mode:DIO, clock div:1
19:46:49.876 -> load:0x3fff0030,len:1184
19:46:49.916 -> load:0x40078000,len:13220
19:46:49.916 -> ho 0 tail 12 room 4
19:46:49.916 -> load:0x40080400,len:3028
19:46:49.916 -> entry 0x400805e4
19:46:50.356 -> Config read
19:46:50.356 -> Key: 0 Value: o⸮⸮⸮⸮⸮oǮ⸮ZO⸮⸮E⸮
19:46:50.356 -> Key: 1 Value: ⸮:⸮.⸮X⸮⸮΅+⸮;⸮
19:46:50.396 -> Key: 2 Value: xxxxVectra-WiFi-xxx
19:46:50.396 -> Key: 3 Value: xxxxxx
19:46:50.396 -> Key: 4 Value: admin
19:46:50.396 -> Key: 5 Value: admin
19:46:50.396 -> Key: 6 Value: GUI Generic
19:46:50.396 -> Key: 7 Value: xxxx.supla.org
19:46:50.396 -> Key: 8 Value: [email protected]
19:46:50.396 -> Key: 9 Value:
19:46:50.396 -> Key: 10 Value:
19:46:50.396 -> Key: 11 Value:
19:46:50.396 -> Key: 12 Value:
19:46:50.396 -> Key: 13 Value:
19:46:50.396 -> Key: 14 Value:
19:46:50.396 -> Key: 15 Value:
19:46:50.396 -> Key: 16 Value:
19:46:50.396 -> Key: 17 Value:
19:46:50.396 -> Key: 18 Value:
19:46:50.396 -> Key: 19 Value:
19:46:50.396 -> Key: 20 Value:
19:46:50.396 -> Key: 21 Value:
19:46:50.396 -> Key: 22 Value:
19:46:50.436 -> Key: 23 Value:
19:46:50.436 -> Key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
19:46:50.436 -> Key: 25 Value:
19:46:50.436 -> Key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
19:46:50.436 -> Key: 27 Value:
19:46:50.436 -> Key: 28 Value:
19:46:50.436 -> Key: 29 Value:
19:46:50.436 -> Key: 30 Value:
19:46:50.436 -> Key: 31 Value:
19:46:50.436 -> Key: 32 Value:
19:46:50.436 -> Key: 33 Value:
19:46:50.436 -> Key: 34 Value:
19:46:50.436 -> Key: 35 Value:
19:46:50.436 -> Key: 36 Value:
19:46:50.436 -> Key: 37 Value:
19:46:50.436 -> Key: 38 Value:
19:46:50.436 -> Key: 39 Value:
19:46:50.436 -> Key: 40 Value:
19:46:50.436 -> Key: 41 Value:
19:46:50.436 -> Key: 42 Value:
19:46:50.436 -> Key: 43 Value: 1,16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
19:46:50.476 -> Key: 44 Value:
19:46:50.476 -> Key: 45 Value: 1,45,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
19:46:50.476 -> Key: 46 Value: 1,44,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
19:46:50.476 -> Key: 47 Value: 1,15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
19:46:50.476 -> Key: 48 Value:
19:46:50.476 -> Key: 49 Value:
19:46:50.476 -> Key: 50 Value:
19:46:50.476 -> Key: 51 Value:
19:46:50.476 -> Key: 52 Value:
19:46:50.476 -> Key: 53 Value:
19:46:50.476 -> Key: 54 Value:
19:46:50.476 -> Key: 55 Value:
19:46:50.476 -> Key: 56 Value: 1,43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
19:46:50.476 -> Key: 57 Value: 1,14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
19:46:50.476 -> Key: 58 Value:
19:46:50.476 -> Key: 59 Value:
19:46:50.516 -> Key: 60 Value:
19:46:50.516 -> Key: 61 Value:
19:46:50.516 -> Key: 62 Value:
19:46:50.516 -> Key: 63 Value:
19:46:50.516 -> Key: 64 Value:
19:46:50.516 -> Key: 65 Value:
19:46:50.516 -> Key: 66 Value:
19:46:50.516 -> Key: 67 Value:
19:46:50.516 -> Key: 68 Value:
19:46:50.516 -> Key: 69 Value:
19:46:50.516 -> Key: 70 Value:
19:46:50.516 -> Key: 71 Value:
19:46:50.516 -> Key: 72 Value:
19:46:50.516 -> Key: 73 Value:
19:46:50.516 -> Key: 74 Value:
19:46:50.516 -> Key: 75 Value:
19:46:50.516 -> Key: 76 Value:
19:46:50.516 -> Key: 77 Value:
19:46:50.516 -> Key: 78 Value:
19:46:50.516 -> Key: 79 Value:
19:46:50.516 -> Key: 80 Value: 1
19:46:50.516 -> Key: 81 Value: 0
19:46:50.516 -> Key: 82 Value:
19:46:50.516 -> Key: 83 Value:
19:46:50.516 -> Key: 84 Value:
19:46:50.516 -> Key: 85 Value:
19:46:50.516 -> Key: 86 Value:
19:46:50.556 -> Key: 87 Value:
19:46:50.556 -> Key: 88 Value:
19:46:50.556 -> Key: 89 Value:
19:46:50.556 -> Key: 90 Value:
19:46:50.556 -> Key: 91 Value:
19:46:50.556 -> Key: 92 Value:
19:46:50.556 -> Key: 93 Value:
19:46:50.556 -> Key: 94 Value:
19:46:50.556 -> Key: 95 Value:
19:46:50.556 -> Key: 96 Value:
19:46:50.556 -> Key: 97 Value:
19:46:50.556 -> Key: 98 Value:
19:46:50.556 -> Key: 99 Value:
19:46:50.556 -> Key: 100 Value:
19:46:50.556 -> Key: 101 Value:
19:46:50.556 -> Key: 102 Value: 0
19:46:50.556 -> Key: 103 Value:
19:46:50.556 -> Key: 104 Value:
19:46:50.556 -> Key: 105 Value:
19:46:50.556 -> Key: 106 Value:
19:46:50.556 -> Key: 107 Value:
19:46:50.556 -> Key: 108 Value:
19:46:50.556 -> Key: 109 Value:
19:46:50.556 -> Key: 110 Value:
19:46:50.556 -> Key: 111 Value:
19:46:50.556 -> Key: 112 Value:
19:46:50.556 -> Key: 113 Value:
19:46:50.596 -> Key: 114 Value: ,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
19:46:50.596 -> Key: 115 Value:
19:46:50.596 -> Key: 116 Value:
19:46:50.596 -> Key: 117 Value:
19:46:50.596 -> Key: 118 Value:
19:46:50.596 -> Key: 119 Value:
19:46:50.596 -> Key: 120 Value:
19:46:50.596 -> Key: 121 Value: 2,0,1,,,0,,,0,,,0,,,,,,,,,,,,,
19:46:50.596 -> Key: 122 Value: 05965820,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
19:46:50.596 -> Key: 123 Value: 00000000000000000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
19:46:50.636 -> wMBus-lib: Initializing with GPIO: 32,19,33,23,22,21 GPIO
19:46:50.676 -> wMBus-lib: CC1101 version '4'
19:46:50.676 -> wMBus-lib: CC1101 initialized
19:46:50.676 -> wMBus-lib: Receiver started.
19:46:50.676 -> wMBus-lib: Registered sensors:
19:46:50.676 -> ------
19:46:50.676 -> Type:apator162
19:46:50.676 -> Id:05965820
19:46:50.676 -> Key:00000000000000000000000000000000
19:46:50.676 -> Property:total_water_m3
19:46:50.676 -> readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
19:46:50.676 -> readStorage: 7; Read: [3 0 0 FF FF FF FF ]
19:46:52.381 -> E (4431) wifi:Association refused temporarily, comeback time 1024 mSec
19:46:53.541 -> Connected BSSID: B0:5D:D4:8E:E1:5F
19:46:53.541 -> local IP: 192.168.0.59
19:46:53.541 -> subnetMask: 255.255.255.0
19:46:53.541 -> gatewayIP: 192.168.0.1
19:46:53.541 -> Signal strength (RSSI): -54 dBm
Tomek
Tomek
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Długo czekasz na telegram ? Czasem wodociągi ustawiają własna częstotliwość nadawania ,albo godziny pracy . Poczekaj dłużej w ciagu dnia .t0mek wrote: Thu May 23, 2024 5:56 pm Pomóżcie
ustawiam tak:
MOSI 32
MISO(D0) 19
CLK 33
CS 23
GDO0 22
GDO2 21
19:46:49.876 -> ets Jul 29 2019 12:21:46 19:46:49.876 -> 19:46:49.876 -> rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) 19:46:49.876 -> configsip: 0, SPIWP:0xee 19:46:49.876 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 19:46:49.876 -> mode:DIO, clock div:1 19:46:49.876 -> load:0x3fff0030,len:1184 19:46:49.916 -> load:0x40078000,len:13220 19:46:49.916 -> ho 0 tail 12 room 4 19:46:49.916 -> load:0x40080400,len:3028 19:46:49.916 -> entry 0x400805e4 19:46:50.356 -> Config read 19:46:50.356 -> Key: 0 Value: o⸮⸮⸮⸮⸮oǮ⸮ZO⸮⸮E⸮ 19:46:50.356 -> Key: 1 Value: ⸮:⸮.⸮X⸮⸮΅+⸮;⸮ 19:46:50.396 -> Key: 2 Value: xxxxVectra-WiFi-xxx 19:46:50.396 -> Key: 3 Value: xxxxxx 19:46:50.396 -> Key: 4 Value: admin 19:46:50.396 -> Key: 5 Value: admin 19:46:50.396 -> Key: 6 Value: GUI Generic 19:46:50.396 -> Key: 7 Value: xxxx.supla.org 19:46:50.396 -> Key: 8 Value: [email protected] 19:46:50.396 -> Key: 9 Value: 19:46:50.396 -> Key: 10 Value: 19:46:50.396 -> Key: 11 Value: 19:46:50.396 -> Key: 12 Value: 19:46:50.396 -> Key: 13 Value: 19:46:50.396 -> Key: 14 Value: 19:46:50.396 -> Key: 15 Value: 19:46:50.396 -> Key: 16 Value: 19:46:50.396 -> Key: 17 Value: 19:46:50.396 -> Key: 18 Value: 19:46:50.396 -> Key: 19 Value: 19:46:50.396 -> Key: 20 Value: 19:46:50.396 -> Key: 21 Value: 19:46:50.396 -> Key: 22 Value: 19:46:50.436 -> Key: 23 Value: 19:46:50.436 -> Key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19:46:50.436 -> Key: 25 Value: 19:46:50.436 -> Key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,, 19:46:50.436 -> Key: 27 Value: 19:46:50.436 -> Key: 28 Value: 19:46:50.436 -> Key: 29 Value: 19:46:50.436 -> Key: 30 Value: 19:46:50.436 -> Key: 31 Value: 19:46:50.436 -> Key: 32 Value: 19:46:50.436 -> Key: 33 Value: 19:46:50.436 -> Key: 34 Value: 19:46:50.436 -> Key: 35 Value: 19:46:50.436 -> Key: 36 Value: 19:46:50.436 -> Key: 37 Value: 19:46:50.436 -> Key: 38 Value: 19:46:50.436 -> Key: 39 Value: 19:46:50.436 -> Key: 40 Value: 19:46:50.436 -> Key: 41 Value: 19:46:50.436 -> Key: 42 Value: 19:46:50.436 -> Key: 43 Value: 1,16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19:46:50.476 -> Key: 44 Value: 19:46:50.476 -> Key: 45 Value: 1,45,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19:46:50.476 -> Key: 46 Value: 1,44,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19:46:50.476 -> Key: 47 Value: 1,15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19:46:50.476 -> Key: 48 Value: 19:46:50.476 -> Key: 49 Value: 19:46:50.476 -> Key: 50 Value: 19:46:50.476 -> Key: 51 Value: 19:46:50.476 -> Key: 52 Value: 19:46:50.476 -> Key: 53 Value: 19:46:50.476 -> Key: 54 Value: 19:46:50.476 -> Key: 55 Value: 19:46:50.476 -> Key: 56 Value: 1,43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19:46:50.476 -> Key: 57 Value: 1,14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19:46:50.476 -> Key: 58 Value: 19:46:50.476 -> Key: 59 Value: 19:46:50.516 -> Key: 60 Value: 19:46:50.516 -> Key: 61 Value: 19:46:50.516 -> Key: 62 Value: 19:46:50.516 -> Key: 63 Value: 19:46:50.516 -> Key: 64 Value: 19:46:50.516 -> Key: 65 Value: 19:46:50.516 -> Key: 66 Value: 19:46:50.516 -> Key: 67 Value: 19:46:50.516 -> Key: 68 Value: 19:46:50.516 -> Key: 69 Value: 19:46:50.516 -> Key: 70 Value: 19:46:50.516 -> Key: 71 Value: 19:46:50.516 -> Key: 72 Value: 19:46:50.516 -> Key: 73 Value: 19:46:50.516 -> Key: 74 Value: 19:46:50.516 -> Key: 75 Value: 19:46:50.516 -> Key: 76 Value: 19:46:50.516 -> Key: 77 Value: 19:46:50.516 -> Key: 78 Value: 19:46:50.516 -> Key: 79 Value: 19:46:50.516 -> Key: 80 Value: 1 19:46:50.516 -> Key: 81 Value: 0 19:46:50.516 -> Key: 82 Value: 19:46:50.516 -> Key: 83 Value: 19:46:50.516 -> Key: 84 Value: 19:46:50.516 -> Key: 85 Value: 19:46:50.516 -> Key: 86 Value: 19:46:50.556 -> Key: 87 Value: 19:46:50.556 -> Key: 88 Value: 19:46:50.556 -> Key: 89 Value: 19:46:50.556 -> Key: 90 Value: 19:46:50.556 -> Key: 91 Value: 19:46:50.556 -> Key: 92 Value: 19:46:50.556 -> Key: 93 Value: 19:46:50.556 -> Key: 94 Value: 19:46:50.556 -> Key: 95 Value: 19:46:50.556 -> Key: 96 Value: 19:46:50.556 -> Key: 97 Value: 19:46:50.556 -> Key: 98 Value: 19:46:50.556 -> Key: 99 Value: 19:46:50.556 -> Key: 100 Value: 19:46:50.556 -> Key: 101 Value: 19:46:50.556 -> Key: 102 Value: 0 19:46:50.556 -> Key: 103 Value: 19:46:50.556 -> Key: 104 Value: 19:46:50.556 -> Key: 105 Value: 19:46:50.556 -> Key: 106 Value: 19:46:50.556 -> Key: 107 Value: 19:46:50.556 -> Key: 108 Value: 19:46:50.556 -> Key: 109 Value: 19:46:50.556 -> Key: 110 Value: 19:46:50.556 -> Key: 111 Value: 19:46:50.556 -> Key: 112 Value: 19:46:50.556 -> Key: 113 Value: 19:46:50.596 -> Key: 114 Value: ,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19:46:50.596 -> Key: 115 Value: 19:46:50.596 -> Key: 116 Value: 19:46:50.596 -> Key: 117 Value: 19:46:50.596 -> Key: 118 Value: 19:46:50.596 -> Key: 119 Value: 19:46:50.596 -> Key: 120 Value: 19:46:50.596 -> Key: 121 Value: 2,0,1,,,0,,,0,,,0,,,,,,,,,,,,, 19:46:50.596 -> Key: 122 Value: 05965820,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19:46:50.596 -> Key: 123 Value: 00000000000000000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19:46:50.636 -> wMBus-lib: Initializing with GPIO: 32,19,33,23,22,21 GPIO 19:46:50.636 -> wMBus-lib: Initializing 19:46:50.676 -> wMBus-lib: CC1101 version '4' 19:46:50.676 -> wMBus-lib: CC1101 initialized 19:46:50.676 -> wMBus-lib: Receiver started. 19:46:50.676 -> wMBus-lib: Registered sensors: 19:46:50.676 -> ------ 19:46:50.676 -> Type:apator162 19:46:50.676 -> Id:05965820 19:46:50.676 -> Key:00000000000000000000000000000000 19:46:50.676 -> Property:total_water_m3 19:46:50.676 -> ------ 19:46:50.676 -> readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ] 19:46:50.676 -> readStorage: 7; Read: [3 0 0 FF FF FF FF ] 19:46:52.381 -> E (4431) wifi:Association refused temporarily, comeback time 1024 mSec 19:46:53.541 -> Connected BSSID: B0:5D:D4:8E:E1:5F 19:46:53.541 -> local IP: 192.168.0.59 19:46:53.541 -> subnetMask: 255.255.255.0 19:46:53.541 -> gatewayIP: 192.168.0.1 19:46:53.541 -> Signal strength (RSSI): -54 dBm
Zainicjował połączenie a to już coś ,ale możliwe że któryś przewód nie łączy ,albo moduł radia uwalony ,co się zdarzało nie raz
t0mek
Czekałem co prawda max 15 min. Nie sądziłem, że trzeba dłużej. Zostawię do jutra. Dzięki za odp
Tomek
Tomek
t0mek
Chlopaki - podlinkujcie proszę Hardware bo nie gada mi to ( na 2x Radio i 2 różne esp32) albo Radio mam jakieś felerne albo faktycznie nakładka wymaga sygnału/wybudzenia
Tomek
Tomek
[email protected]
Apator nie wymaga raczej wybudzania.t0mek wrote: Fri May 24, 2024 2:51 pm Chlopaki - podlinkujcie proszę Hardware bo nie gada mi to ( na 2x Radio i 2 różne esp32) albo Radio mam jakieś felerne albo faktycznie nakładka wymaga sygnału/wybudzenia
Sprawdź jeszcze przewody, a jak daleko siedzisz od licznika ? bo to też ma znaczenie
Nie wiem czy to mogę komuś robić reklamę ale wyśle Ci na PW linka do olx skąd brałem pewny hardware.
t0mek
Ok dzięki! Faktycznie problem był z zasięgiem - no i brakowało zera w ID
W każdym razie DZIAŁA! Dziękuję za projekt i pomoc!
Tomek
Tomek
djalex
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Ta różnica między odczytem a fizycznym stanem to sprawka wodociągów więc uznaje że jest wszystko ok. Dodatkowo w innej lokalizacji zrobiłem odczyt również z nakładki Izar i wszystko się zgadza także potwierdzam prawidłowe działanie z ww nakładkami.[email protected] wrote: Tue Apr 09, 2024 5:09 pm
No to na chwilę obecną jest to licznik niewspierany, już ktoś wklejał na forum izara którego nie dało się rozkodować.
