Dobrý den,
koupil jsem si SBW-02/ANT od Zamelu, stáhl apku Supla a nainstaloval, vše fungovalo tak, jak mělo (mám Ios) . Pak jsem
zařízení půjčil druhé osobě na vyzkoušení, ale nešlo mu to nainstalovat (má Android), jestli to bylo pro to, že jsem ho měl na účtu já ?
Tak jsem se zkusil připojit znovu já, ale už mě nefungovalo otvírání ani zavírání, tak jsem ho odstanil z aplikace, ale už ho toam nemůžu znovu nahrát. Po tom, co ho tam jakoby přidám pomocí Přidat zařízení, on se nainstaluje, dokončím přidávání a zase se mě objeví úvodní dialog EMPTY => přidat zařízení a to se mě děje pořád dokola, potřeboval bych vědět, kde dělám chybu, asi to bude nějaká blbost, nevím třeba, jak na Supla pracovat s Identifikátory přístupu, popř. jestli to nějak souvisí s Lokalizací, popř. jestli to má vliv na ten můj problém, děkuji moc za odpovědi , zdraví Aleš CZ
.... jinak chtěl jsem to použít na pohon Nice Rox 600 a druhým kanálem ovládat el. zámek branky
SBW-02/ANT
- Been thanked: 59 times
Musel tam být jiný důvod.[email protected] wrote: Wed May 22, 2024 7:41 pm Dobrý den,
Vidíte toto zařízení na cloud.supla.org a je připojeno?
[email protected]
když jsem na Supla.org a podívám se do lokalizace, tak tam mám ID 522, počet zař. 0 , počet kanálů 0 , počet ident. přístupu 1 nebo kde to zjistím?
[email protected]
tak jsem to už zprovoznil, v síti Zamel jsem si přes ip adresu na SBW nastavil heslo wifi sítě, které tam vůbec nebylo a po uložení
se mě zařízení zobrazilo na cloud.supla.org a to už bylo v pohodě, dík za pomoc Aleš
Michalsimek
Mám stejný problém..
Nainstalováno a zprovozněno na androidu, poté přidáno další zařízení z IOS a já už se tam nemohu pomoci přidat zařízení dostat. Hlásí mi to nepripojeno ale zařízení v cloudu vidím ale je odpojene.
Pokud odstraníme oba účty (android,IOS ) zařízení jde znovu přidat pouze přes IOS nikoliv přes Android.
Tak jsem ještě odstranil zařízení z cloudu a už ho tam nemohu přidat vůbec. Připojení proběhne v pořádku ale zařízení se mi vůbec nezobrazí a skočí mi tam znovu přidat zařízení a takto pořád dokola.
Děkuji za případné rady..
Zařízení byste neměli přidávat do každého smartphonu. Pokud chcete přidat další smartphony, jednoduše do každého zadejte stejnou e-mailovou adresu. Vraťte se na Android a přidejte tam SBW. Pokud se to nezdaří, zveřejněte snímek obrazovky posledního kroku průvodce přidáním, kde je souhrn.
Michalsimek
Ale proč když smažu ze všech zařízení mi stejně nelze přidat?
Postup je klasicky, založím účet, přihlásím se přes email a po připojení viz obrázek se mi zařízení nepřidá a opět tam skočí přidat zařízení.
Přepněte SBW do konfiguračního režimu.
Připojte se k síti WiFi vašeho zařízení.
Otevřete stránku http://192.168.4.1 a ukažte, co je v záhlaví.
Michalsimek
