Dzień dobry, posiadam zamontowane moduły supla w ilości trzech sztuk.Są to modele SBW-02 oraz ROW-02. SBW-02 zasilany jest z zewnętrznego zasilacza 12 VDC firmy zamel, A ROW-02 jest to moduł zasilany 230VAC.
Dodatkowo zamontowana została stacja bramowa DP-2PN oraz unifon DR-2HPR w wersji z zasilaniem 230V firmy COMMAX. Odległość między stacją bramową a unifonem około 6 metrów. Kabel łączący to żelowana skrętka 5E, sygnał puszczony pojedynczymi skręconymi żyłami. W załączniku przesyłam zdjęcie umiejscowienia kabla. Kabel od stacji bramowej biegnie pionowym korytem po lewej stronie, później skręca w najniższe poziome i przewód trafia do cienkiego korytka, dwa metry dalej jest zamontowany unifon.
Problem polega na tym że uruchamiając moduły supla pojawia się przydźwięk w unifonie oraz buczenie, trzaskanie. Zakłócenia powstają jak i przy modułach zasilanych poprzez zewnętrzny zasilacz tak i przy modułach zasilanych bezpośrednio. Na wyłączonych modułach supla nie jest również idealnie, lecz jest dużo ciszej.
Czy spotkaliście się z takimi zakłóceniami w unifonach tego producenta ?
Czy można jakoś z nimi walczyć ?
Może są w ofercie jakieś „filtry” które pomogą w takich przypadkach ?
Pozdrawiam.
