XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
W pierwszym poście do tego tematu jest jak wgrywać soft do czujnika
https://github.com/v33r005
Bartoni
Wiem i wgrałem ten inny soft ale jak pisałem teraz przez ten programator nie połączę się z xiaomi
veeroos
Raczej będzie trzeba wlutowac się w płytkę i wgrać coś innego, ale nie dam sobie głowy obciąć czy jakoś inaczej nie da się tego zrobić
Na pewno można na przywrócić orginalne oprogramowanie, tylko nie pamiętam jak ten program sie nazywał
Ma on wiele opcji. Można skorygować temp, ustawić czas wysyłania do ESP. Ja wygrywałem nawet Zigbee. Jak znajdę do dam znać
tym próbowałeś?
https://pvvx.github.io/ATC_MiThermomete ... asher.html
https://github.com/pvvx/ATC_MiThermomet ... rmware-ota
Bartoni
TelinkOTA działa, połączy się.
W instrukcji jest informacja, że można zmienić opcje wyświetlania itp. Żeby je zmieniać muszę zmienić coś w pliku którym wysyłam czy te różne opcje powinny mi się pojawić do wyboru w TelinkOTA?
Bartoni
Połączyłem, wczytałem soft i nie pojawiły się żadne opcje do wyboru
Bartoni
Na tym flasher z pierwszego postu nie połączy, łączy tylko na tym TelinkOTA. Może jakbym wgrał oryginalne oprogramowanie to by znowu połączyło przez ten z pierwszego postu. A tam są różne opcje do wyboru.
Mi chodzi o to żeby w nowym sofcie pozmieniać różne oopcje co wynika z instrukcji że jest możliwe ale niestety w TelinkOTA mi się nie pojawiają
