Termostat DIY do testowania :)
nikusv13
Czy mogę prosić o podanie przykładu dla przycisków sterujących w arduino IDE ?
- Has thanked: 134 times
A jakie przyciski chciałbyś tam dodać?nikusv13 wrote: Sun Jun 02, 2024 5:29 pm Czy mogę prosić o podanie przykładu dla przycisków sterujących w arduino IDE ?
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
A ja mam takie pytanko, bo w nowszych bibliotekach kompilator czepia się kodu:
jeśli to zostało jakoś zmienione to popraw proszę to w przykładzie "ThermostatBasic"
. Biblioteka z którą to jeszcze działa to 24.3.0
Supla::Channel::reg_dev.Flags |= SUPLA_DEVICE_FLAG_DEVICE_CONFIG_SUPPORTED;Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more
https://github.com/v33r005
"czepia się"veeroos wrote: Mon Jun 03, 2024 12:43 pm A ja mam takie pytanko, bo w nowszych bibliotekach kompilator czepia się kodu:jeśli to zostało jakoś zmienione to popraw proszę to w przykładzie "ThermostatBasic"Code: Select all
Supla::Channel::reg_dev.Flags |= SUPLA_DEVICE_FLAG_DEVICE_CONFIG_SUPPORTED;. Biblioteka z którą to jeszcze działa to 24.3.0
Dzięki za info. Poprawka już wrzucona, natomaist jeszcze to nie jest opublikowane do bibliotek Arduino. Tą linijkę można usunąć i będzie wszystko działać.
@klew Ta funkcja antifreezeoverheat nie jest jeszcze zaimplementowana? Próbowałem dojść o co z nią chodzi i nic nie znalazłem.
Jest zaimplementowana.vajera wrote: Thu Jun 06, 2024 4:23 pm @klew Ta funkcja antifreezeoverheat nie jest jeszcze zaimplementowana? Próbowałem dojść o co z nią chodzi i nic nie znalazłem.![]()
Jak masz termostat grzewczy i włączysz ochronę przed zamarzaniem np na 5 stopni. To termostat nawet jak jest off, to włączy grzanie gdy temperatura spadnie poniżej 5 stopni
@klew Zmieniam minimalną temperaturę funkcją setTemperatureRoomMin, wywołuję dla pewności saveConfig(), w logach pojawia się:
Po restarcie urządzenia wczytuje się wartość domyślna? Czy problemem nie jest nazwa pliku? Zapisuje do "0_hvac_cfg" a wczytuje z?
EDIT - to nie nazwa pliku, bo inne ustawienia (np. temperatura ochrony przed zamarzaniem czy minOffT wczytują się prawidłowo).
To ma związek z funkcjami setTemperatureRoomMin i setDefaultTemperatureRoomMin - jak one mają się do siebie nawzajem?
EDIT2 - z mojej analizy kodu Hvac_base wychodzi, że te wartości RoomMin i RoomMax nie zapisują się w Config?
9:59:16.973 -> LittleFS: writing file 0_hvac_cfg
19:59:17.006 -> HVAC config saved successfullyEDIT - to nie nazwa pliku, bo inne ustawienia (np. temperatura ochrony przed zamarzaniem czy minOffT wczytują się prawidłowo).
