Czujnik DIY bateryjny
veeroos
Been thanked: 9 times
Hej. Jeżeli zamówiłeś stare płytki to one są pod koszyczki z przewodami i tam jest inny rozstaw pinów niż tych z pinami do wlutowania, nowa płytka ma otwory bodajże 1,5 mm i mi do niej normalnie weszły koszyczki wlutowywane, żeby koszyczek nie odstawał, to musisz robić na płasko lutowanie, ja obcinam nóżki elementów przed montażem tak aby nie wystawały nad płytkę i wtedy lutuje.
https://github.com/v33r005
AzzYL
veeroos wrote: Tue Jun 04, 2024 3:28 am Hej. Jeżeli zamówiłeś stare płytki to one są pod koszyczki z przewodami i tam jest inny rozstaw pinów niż tych z pinami do wlutowania, nowa płytka ma otwory bodajże 1,5 mm i mi do niej normalnie weszły koszyczki wlutowywane, żeby koszyczek nie odstawał, to musisz robić na płasko lutowanie, ja obcinam nóżki elementów przed montażem tak aby nie wystawały nad płytkę i wtedy lutuje.
Mam chyba nowszą wersję o ile się nie mylę, spójrz proszę w załącznik.
veeroos
No tak, to jest nowa wersja, no może jak te wąsy są grubsze to może nie stykać. Ja projektowałem pod takie gniazda:
https://allegro.pl/oferta/koszyk-na-bat ... 4085729730
Leszekbialy
Has thanked: 2 times
Witam, dalej mam problem z pobudką czujnika elektrycznie jest ok sprawdzałem, soft wgrywałem parę razy czyszcząc esp. Tak wygląda log po restarcie
Using 'COM3' as serial port.
Showing logs:
[03:32:06]Connected via IP 172.16.12.156
[03:32:06]Connected to Supla Server
[03:32:06]Initializing SRPC
[03:32:06]LAST STATE ADDED: Register in progress
[03:32:06]Current status: [10] Register in progress
[03:32:06]CH #0, type: 3038, FuncList: 0x0, default: 45, flags: 0x801000C, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
[03:32:06]CH #1, type: 3034, FuncList: 0x0, default: 40, flags: 0x801000C, value: [00 00 00 00 00 50 37 40]
[03:32:06]Send: [53 55 50 4C 41 15 01 00 00 00 45 00 00 00 7A 02 00 00 62 69 61 6C 79 2E 6C 65 73 7A 65 6B 37 39 40 67 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4C E2 3D 5F CC A1 B7 63 DE 91 32 FE 2C CF BF 67 68 1A B9 25 92 3D 9F 52 2C E5 20 F8 2A 9F 2F 90 53 75 70 6C 61 20 43 7A 75 6A 6E 69 63 7A 65 6B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[03:32:06]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[03:32:06]Recv: [53 55 50 4C 41 15 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 18 01 53 55 50 4C 41 ]
[03:32:06]Device registered (activity timeout 120 s, server version: 24, server min version: 1)
[03:32:06]LAST STATE ADDED: Registered and ready
[03:32:06]Current status: [17] Registered and ready
[03:32:06]Changing activity timeout to 30
[03:32:06]Send: [53 55 50 4C 41 15 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
[03:32:07]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[03:32:07]Send: [53 55 50 4C 41 15 03 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 AC 10 0C 9C B4 E6 2D 77 A8 C6 32 01 B5 32 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[03:32:07]Notification: sending registration for context -1
[03:32:07]Send: [53 55 50 4C 41 15 04 00 00 00 4C 04 00 00 0B 00 00 00 04 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[03:32:07]Send: [53 55 50 4C 41 15 05 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 AC 10 0C 9C B4 E6 2D 77 A8 C6 31 01 B5 32 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[03:32:07]Send: [53 55 50 4C 41 15 06 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 3C 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[03:32:07]Recv: [53 55 50 4C 41 15 02 00 00 00 AD 02 00 00 1B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[03:32:07]Received new device config
[03:32:07]Sending device config result OK (1)
[03:32:07]Send: [53 55 50 4C 41 15 07 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[03:32:07]Send: [53 55 50 4C 41 15 08 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 3C 0F 00 00 00 00 00 00 00 50 37 40 ]
[03:32:07]Recv: [53 55 50 4C 41 15 03 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[03:32:07]Received SetChannelConfig for channel 0, function 45, config type 0, config size 32
[03:32:07]Channel[0]: handleChannelConfig, func 45, configtype 0, configsize 32
[03:32:07]Channel[0] temperature correction 0.000000
[03:32:07]Channel[0] humidity correction 0.000000
[03:32:07]Sending channel config result OK (1)
[03:32:07]Send: [53 55 50 4C 41 15 09 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
[03:32:07]Recv: [53 55 50 4C 41 15 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[03:32:07]Received ChannelConfigFinished for channel 0
[03:32:08]Recv: [53 55 50 4C 41 15 05 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 01 28 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[03:32:08]Received SetChannelConfig for channel 1, function 40, config type 0, config size 32
[03:32:08]Channel[1]: handleChannelConfig, func 40, configtype 0, configsize 32
[03:32:08]Channel[1] temperature correction 0.000000
[03:32:08]Channel[1] humidity correction 0.000000
[03:32:08]Sending channel config result OK (1)
[03:32:08]Send: [53 55 50 4C 41 15 0A 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 01 ]
[03:32:08]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[03:32:08]Recv: [53 55 50 4C 41 15 06 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 01 53 55 50 4C 41 ]
[03:32:08]Received ChannelConfigFinished for channel 1
[03:32:08]Recv: [53 55 50 4C 41 15 07 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
[03:32:08]Activity timeout set to 30 s
[03:32:09]Channel(0) value changed to temp(23.054886), humi(57.582951)
[03:32:09]Send: [53 55 50 4C 41 15 0B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 3C 0F 00 00 0E 5A 00 00 EE E0 00 00 ]
[03:32:09]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[03:32:14]Channel(1) value changed to 23.37
[03:32:14]Send: [53 55 50 4C 41 15 0C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 3C 0F 00 00 00 00 00 00 00 60 37 40 ]
[03:32:14]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[03:32:16]ide spac
[03:32:16]WiFi station disconnected
veeroos
wrzuciłem kod żródłowy pod AHT + DS na mojego Githuba, ja tam nie widzę błędów, ale może musisz jakoś inaczej sobie to przekompilować. Sprawdź, bo dla mnie to jakieś dziwne objawy ma Twoja płytka. Choć pamiętam parę lat temu, kiedy nie słyszałem jeszcze o "Supli" ;) , składałem urządzenia do kontroli fermentacji dla piwowarstwa, tyle że tam to było robione na wemosie mini, działało to na baterii, wybudzało się to co określony czas i wysyłało parametry fermentacji na określony serwer i jeden model wemosa właśnie był taki, że wybudzał się parę razy, później już nie chciał. Nie pamiętam tego modelu układu ESP8266, ale były o tym też artykuły na necie, że któryś ma problem z wybudzaniem, pewnie na szybko nie znajdę tego artykułu.
Leszekbialy
Ok, dzięki może masz rację bo złożyłem 3 i wszystkie mają ten sam problem ESP z jednej partii. Może spróbuję ESP wymienić na inne z innego źródła.
winek1986
Leszekbialy wrote: Thu Jun 06, 2024 2:55 pm Ok, dzięki może masz rację bo złożyłem 3 i wszystkie mają ten sam problem ESP z jednej partii. Może spróbuję ESP wymienić na inne z innego źródła.
U mnie taki sam problem nowe moduły esp8266 mają problem z wybudzaniem . (kupione z 2 różnych źródeł)
W jednym z nich pojawił się nawet taki komunikat przy wgrywaniu programu.
WARNING: Detected crystal freq 28.05MHz is quite different to normalized freq 26MHz. Unsupported crystal in use?
Crystal is 26MHz
Leszekbialy
Na próbę wylutowałem ESP z wemosa i działa pięknie, wybudza się i usypia. Trochę jest tu https://github.com/esp8266/Arduino/issues/6007
ale sam rezystor nie pomaga. Trzeba liczyć na szczęście przy zakupach.
veeroos
No właśnie, dlatego ja już parę lat temu widziałem, że jest problem, myślałem że koledzy z dalekiego wschodu będą się bardziej starali podczas składania układów, ale widzę, że za miskę ryżu im się nie chce, dlatego tak jak napisałeś trzeba liczyć jedynie na "szczęście" przy zakupach.
Pietras81
Wemosa który nie chciał się wybudzać też już spotkałem więc tu też trzeba mieć nie aż tyle ale trochę szczęścia :)
https://pietras-81.aqi.eco/
