Supla Scripts Termostat 2.0
loloslol
Cześć Fracz,
Nawiązując do mojego przypadku nie wyłączania się TH10, od ostatniej akcji 24stycznia do dziś było wszystko ok. Dziś sytuacja się powtórzyła w kolejnym pomieszczeniu - kanał #858. Po zakończeniu profilu o 22:00 poszedł sygnał wyłączenia na kanał #858, ale fizycznie przekaźnik się nie rozłączył. Po ręcznym włączeniu/wyłączeniu stan się zsynchronizował. Tak jak sugerowałeś zalogowałem się do clouda żeby sprawdzić w jakim stanie jest oznaczony ten przełącznik w cloudzie, ale nie mogę znaleźć takiej informacji. Wszystkie TH10 w cloudzie są oznaczone jako WŁĄCZONE (cały czas) - niezależnie jak są przysterowane z termostatu. Wydaje mi się że od strony termostatu zgodnie z jego zasadą działania jest wszystko OK, a może przyczyną jest moja sieć WIFI? Gdyby np w czasie gdy termostat wysyła sygnał wyłączenia, TH10 straciłby połączenie z siecią, to może stąd takie przypadki?
Chciałem Cię zapytać, czy od strony serwera istnieje możliwość sprawdzenia - tuż po wysłaniu sygnału przełączenia na urządzenie, czy urządzenie się faktycznie przełączyło (jest w zgodnym stanie) i ewentualnie np wysłanie jeszcze raz polecenia jeśli stan się nie zmienił? Ewentualnie, czy miałbyś jakiś pomysł w jaki sposób mógłbym zapobiec takim przypadkom? Może jakiś dodatkowy profil kontrolny albo jakaś scena? W sceny się jeszcze nie bawiłem, ale może byś mi coś zasugerował, z góry dzięki za pomoc.
pozdrawiam
Krzysiek
pozdrawiam
Krzysiek
Stan poszczególnych kanałów na bieżąco masz widoczny w apce SUPLA na smartfonie... w cloudzie zobaczysz tylko czy urządzenie jest połączone
loloslol
Dzięki Sławek,
Faktycznie jest, za krótko się bawię suplą, nie wiedziałem, że tu można sprawdzić. Na szybko wykonałem kilka włączeń i wyłączeń przyciskiem na urządzeniu - stan się aktualizuje na bieżąco, więc zakładam, że w moim przypadku na cloudzie jest stan prawdziwy, a termostat wskazuje co innego.
pozdr
Krzysiek
pozdr
Krzysiek
Lucas
Wojtku, a czy jest możliwość by na głównej stronie Supla Scripts dało się sprawdzić aktualny stan wszystkich urządzeń jednym kliknięciem? Żeby nie klikać osobno w "?" w każdym urządzeniu?
loloslol
Odnośnie mojego przypadku sporadycznego nie wyłączania się TH10, wczoraj zarejestrowałem ponowny przypadek nie wyłączenia się jednego z sonoffów, sprawdziłem w cloudzie - przełącznik miał status załączony, natomiast na supla.fracz.com widniał jako wyłączony. Biorąc pod uwagę algorytm działania skryptów wnioskuję, że raczej problem leży po stronie WI-Fi lub samego działania TH10. Zmieniłem system kodowania z WPA2 na WPA, ale jak pokazuje wczorajszy przypadek nie o to chodzi. Mam pytanie do Wojtka, czy było by bardzo karkołomne wprowadzenie do skryptów definiowalnego dodatkowego mechanizmu tupu - wyślij sygnał włączenia/wyłączenia do wskazanych urządzeń na wskazaną godzinę? a potem następny profil działa już normalnie. W moim przypadku mam ustawionych kilka profili, ale generalnie do ogrzewania mam 2 okna czasowe podzielone na godziny (jedno rano, drugie wieczorem). Gdyby był taki mechanizm mógłbym po zakończeniu każdej ze stref czasowych wysłać taki sygnał - jakby zamykający strefę czasową i jednocześnie mógłbym wyeliminować takie przypadki. A może jakiś mechanizm typu weryfikacji stanu ze skryptów ze stanem z clouda - jednorazowy - np kilkanaście sekund po wysłaniu do urządzenia sygnału włącz/wyłącz?
A może dało by się to rozwiązać korzystając z dostępnych funkcjonalności supli, może jest już taki skrypt, aplikacja, funkcjonalność - o której nie wiem, którą da się sparametryzować na zasadzie włącz/wyłącz TH10 o określonej godzinie?
Z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
Krzysiek
pozdrawiam
Krzysiek
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Ustaw sobie taki harmonogram w cloudzie. Zobaczysz czy wtedy też są takie sytuacje. Jeśli tak, to problematyczne jest to urządzenie końcowe.
Ustaw sobie powiadomienie, by sprawdzało Ci w wybranym momencie czy na pewno jest on wyłączony.
loloslol
ok, dzięki. Tak zrobię.
A swoją drogą ciekawe co to za chochlik, do tej pory zarejestrowałem 4 takie przypadki - każdy na innym TH10.
Jeszcze takie pytanko - czy powiadomienie bada status przełącznika podczytując stan z clouda czy ze stanu w skryptach?
loloslol
Witam.
Odpaliłem powiadomienia - już wszystko jasne
- odwołuję pytanie o odczyt stanu przełącznika.
pozdrawiam
Krzysiek
pozdrawiam
Krzysiek
