XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
Bartoni
Skaner BLE
Bartoni wrote: Thu Jun 06, 2024 7:06 pmSkaner BLE
Niestety nie mam pojęcia co wysyłają te czujniki ;)
Supla: bo GPIO to dopiero początek.
Bartoni
Problem udało się rozwiązać, ponowne flashowanie czujników pomogło. Pojawiły sie wskazania czujników.
Mam dwa czujniki i jeden po rozłączeniu wskazuje --- --- w miejscach wartości, a drugi 00 00. W pierwszym przypadku wykres jest przerwany, a w drugim są takie szpilki.
Dlaczego tak się dzieje że w jednym przypadku mam -- --, a w drugim 00 00?
Czy ktoś z kolegów może posiada czujnik otwarcia okna/drzwi na bluetooth który współgra z bramką?
Można proces o model lub linka do produktu
https://www.youtube.com/@3D_Lamp.Photos
https://pool.lector.top/
veeroos
Bartoni wrote: Fri Jun 07, 2024 8:57 pm Dlaczego tak się dzieje że w jednym przypadku mam -- --, a w drugim 00 00?
A kod mój czy kolegi Adamusa? Bo ja w swoim kodzie ustawiałem wartości takie żeby pokazywało kreski, ale musiałbym sprawdzić czy dla wszystkich czujników tak zrobiłem.
Zamel Mew-01, Wemos D1 mini Pro + Ikea vindriktning + BME280, 3x - SonOff mini, 3x - SonOff Basic, 3xGosund SP111, SonOff S55, 2x GOSUND WB4
https://github.com/v33r005
veeroos
Lector wrote: Sat Jun 08, 2024 3:20 am Czy ktoś z kolegów może posiada czujnik otwarcia okna/drzwi na bluetooth który współgra z bramką?
Kolega Adamus miał robić bramkę Bluetooth, ale chyba brakuje mu czasu żeby ją skończyć, a z pod czujniki trzeba by było bramkę zrobić, Uśmiechnij się do kolegi Zibiego on zrobił czujniki różne wraz z bramką tyle że na radiu, plus tego rozwiązania jest taki że bateria trzyma latami...
lukasz06
Ok tam, oj tam. Kolega @Veeroos pewnie coś wymyśli 😉
Bartoni
veeroos wrote: Sat Jun 08, 2024 10:01 am
Mam Twój kod. Pierwszy czujnik ma kreski, a drugi wskazuje 0. Sprawdź jak możesz i ewentualnie daj znać co zmienić
veeroos
dobra patrzę na mój ostatni kod i błędów nie widzę, w sumie można by było poprawić klasę "Czujnik" z:
class Czujnik : public Supla::Sensor::ThermHygroMeter {
 public:
  explicit Czujnik(int sensorNumber)
      : sensorNumber(sensorNumber),
        temperature(-270),
        humidity(0)
  double getTemp() {
    temperature = temp[sensorNumber];
    return temperature;
  double getHumi() {
    humidity = wilg[sensorNumber];
    return humidity;
 private:
  void iterateAlways() {
    if (millis() - lastReadTime > 10000) {
      lastReadTime = millis();
      channel.setNewValue(getTemp(), getHumi());
      channel.setBatteryLevel(bat[sensorNumber]);
  void onInit() {
 protected:
  const int sensorNumber;
  float temperature;
  int humidity;
na:
 public:
        temperature(-275),
        humidity(-1)
  double getTemp() {
    return temperature;
  double getHumi() {
    return humidity;
 private:
  void onInit() {
 protected:
  float temperature;
  int humidity;
Chociaż dziwne jest to, że pokazuje wartości "00" "00", bo to by oznaczało, że układ znalazł czujnik, ale nie odczytał wartości temperatury ani wilgotności. Przerwy w odczycie są wtedy, jak 5 krotnie bramka nie znajdzie czujnika to ustawia stan braku czujnika.
Bartoni
Zauważyłem, że jeśli ESP nie odczyta czujnika to na wykresie jest przerwa, natomiast jeśli ESP się resetuje raz na 24 godz to pierwszy czujnik ma na wykresie przerwę (wskazuje ---) natomiast drugi na wykresie ma szpilkę do 0 (wskazuje 00). Czasem reset nie jest zauważalny na wykresie.
Po odłączeniu zasilania od ESP jeden wskazuje ---, a drugi 00. To jest główny problem.
Return to “Zagadnienia ogólne”
