Problemz H801
Mati23414
Mógł by mi ktoś dokładnie wytłumaczyć jak to zrobić poprawnie .?
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Zakładasz zworkę podłączasz , rozłączasz zworkę i powinno iść
przynajmniej tak jest u mnie , jeśli nie to zamien TX z RX .
Mati23414
Zamówiłem nowy konwerter bo z moim jest chyba coś nie tak. Jak przyjdzie to spróbuje jeszcze raz i dam znać
Mati23414
Witam ponownie. Nowy konwerter przyszedł i wgranie softu poszło bez problemu . po podłączeniu zasilania moduł jest widoczny przez wifi, łącze sie z nim normalnie lecz nie mogę sie do niego dostać poprzez adres 192.168.4.1 aby skonfigurować jego połączenie z supla oraz wifi. Jakieś rady?
Masz dhcp w komputerze?
Mati23414
Tzn? Ja łącze sie zawsze przez tel i jest bez problemu. Próbowałem tez z laptopa ale tez nic z tego
Mati23414
Sprawdzając sposoby podawane na forum udało mi sie go skonfigurować z supla natomiast moduł cały czas sie rozłącza i nie może połączyć a jak juz uda mu sie połączyć to na kilka sekund i znów rozłącza. Mam dwa moduły i w obu jest to samo
Zacząłbym od zmiany zasilacza
andras
Czy w cloudzie jest widoczny ?
