Zawieszające się czujniki temperatur
grappa01
Witam serdecznie czy spotkaliście się zawieszającym gminie czujnikami temperatur ? Czujniki te czasem zawieszają się bez odczytu na 15 minut a czasem na kilka dobrych godzin i potem się odwieszają macie na to jakiś sposób ?
kurus
Nie napisałeś jaki czujnik czy jeden czy więcej jaki soft?
grappa01
faktycznie
czujnik temperatury Sonoff Basic R2
versja oprogramowania: GG v7.14.05
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
To trochę wygląda jak by urządzenie miało problem z wifi i Cloud po ponownym połączeniu uśrednia pomiary.
Jaki masz zasięg WIFI tam ?
robertklepacki94 wrote: Wed Jun 12, 2024 5:42 am To trochę wygląda jak by urządzenie miało problem z wifi i Cloud po ponownym połączeniu uśrednia pomiary.
Cloud dla termometru nic takiego nie robi. Tylko przy licznikach przyrost zużycia jest równo rozkładany.
Ogólnie wygląda jakby odczyt z DS się nie powiódł, a soft zwracał po prostu ostatni poprawny (ale nie wiem czy to jest tak w GG zaimplementowane).
Lub coś z DS się dzieje, że zwraca stale te same odczyty.
kurus
Faktycznie coś z ds w gg jest nie tak. Tutaj mój termostat mam tak ds i sht30. Czerwony wykres to sht i jest ok pomarańczowy to da i robi jakieś kwadraty.
grappa01
tak ten czujnik z pomaranczowego wykresu tez Ci sie wiesza, 9 czerwca widze ze na chwile Ci sie odwiesil zczytał temperature i znów był zawieszony
Hektorek
Też mam takie przypadki jakby zawieszenia się ds-a.
Najgorzej jak zawiesić się w momencie włączenia przekaźnika, wtedy grzeje , temp. wzrasta a odczyt z ds- a na stałym poziomie. Pomaga restart modułu.
Dodam, że termostat z GG na wemosie D1 mini (esp8266).
Może ktoś się wypowiedzieć w przypadku esp32 czy też taki miał przypadek?
Pozdrawiam:
Sławek
kurus
U mnie to esp32 więc i tu jest tak samo.. ogólnie na innych modułach gdzie mam ds czy to jeden czy więcej występuje ten problem.
Sprawdziłem i na modułach gdzie mam starszą wersję gg działa odczyt ok.
grappa01
i widzę ze nie ma na to lekarstwa na wieszające się czujniki temperator ...
Return to “GUI Generic”
