Czujnik DIY bateryjny
cava
Poproszę o info jak wejść w tryb programowania, moduł po kilku cyklach przejścia w deep sleep się blokuje i cudem udaje mi się go zaprogramować, żeby zrobić kolejne testy, bo nawet nie chce się zresetować?
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Wyłączasz urządzenie chwilę oczekujesz, włączasz ponownie i jak dioda mignie wciskasz przycisk na 5s
https://github.com/v33r005
cava
Pozwolę sobie podzielić się moją walką z modułem, niestety na razie ponoszę porażkę.
Moduł z płytką kolegi veeroosa nazwę ją v2 czyli przed usunięciem przyłącza sensor, dołożone 2 rezystory RST --470 ohm -- D0 i GPIO7 -- 10k ohm -- 3.3V, czujnik AHT10, binarka nowe pcb.bin
Przy zasilaniu bateryjnym moduł zrobi kilka cykli i się blokuje, po wyjeciu zasilania nie startuje, nie można go wprowadzić w tryb programowania, po dziesiątkach prób jakoś się resetuje ew. można go zaprogramować.
Przez przypadek zostawiłem troszkę dłużej moduł na zasilaniu z programatora, odziwo moduł przepracwał prawie godzinę (wybydzanie ustawiłem na co 1min., żeby testować co się dzieje i podglądać logi) jak widać problemem chyba dalej u mnie jest zasilanie bo przecież podpięcie programatora pomija stabilizator ht7333, niestety finał był taki sam jak przy zasilaniu bateryjnym, czyli blokada. W trakcie pracy na programatorze, napięcie chwilowe na module musiało spadać na tyle mocno, że zdążyły przyjść powiadomienia na telefon o niskim stanie baterii, powiadomienia ustawione na 10%.
Mierzone prądy:
moduł aktywny - 72-80mA
moduł w deep sleep - 45-50 uA
moduł po przejściu w blokadę - 30mA
przyznam się, że troszkę nie wiem co już robić.
Mierzone prądy:
Adamo28
Hej. W schemacie na github z pierwszej strony tematu są wrysowane kondensatory przy regulatorze 100nF natomiast w aplikacja regulatora podaje 10uF. Sprawdziły bym czy to nie to powoduje zakłucenia.
cava
Faktycznie w większości aplikacji 10uF, na wejściu i wyjściu regulatora, muszę wypróbować, tylko że ESP chyba umarł, nie reaguje na nic, po podpięciu zasilania zapala się dioda i koniec
veeroos
Robercik a patrzyłeś na ten wynalazek?
https://allegro.pl/oferta/modul-espc2-1 ... 4710756766
W sumie w obudowie ESP-12 ale ESP32 C2
zasilanie na tych samych pinach, tylko w kodzie zmienić pinologie i powinno chodzić
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Tak, widziałem te moduły, ale jeszcze nie miałem ich w ręku.
Więcej tu: https://www.espressif.com/en/products/modules
Odpowiednik na ESP32-C3: https://www.espressif.com/sites/default ... eet_en.pdf
veeroos
Wrzuciłem na GH najnowszą wersję softu do czujnika z AHT. Jest możliwość zmiany nazwy urządzenia, oraz możliwość samodzielnego ustawienia komunikatu o niskim poziomie baterii
winek1986
Potwierdzam działa jak zawsze .
veeroos
To ich nie kupuj
