Podłaczenie Supla SRD-01 do napędu Roger BE20
Slawi-79
Dzień dobry, chciałem zapytać w jaki sposób można podłączyć sterownik Supla SRD-01 do Napędu Roger BE20 ?
Z góry dziękuje za pomoc.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Slawi-79 wrote: Fri Jun 14, 2024 11:32 am Dzień dobry, chciałem zapytać w jaki sposób można podłączyć sterownik Supla SRD-01 do Napędu Roger BE20 ?
Ale to chyba nie jest nazwa napędu tylko siłownika.
Podrzuć instrukcję od sterownika napędu.
Slawi-79
Dobry wieczór, płytka wygląda podobnie jak w tym linku :
viewtopic.php?p=171310&hilit=roger#p171310
Pozdrwiam
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Żeby Ci podać schemat do "podobnej" centralki musielibyśmy mieć szklaną kulę. Odkręć obudowę centralki, powinna być tam naklejka z dokładnym typem centrali. Ostatnio te siłowniki były sprzedawane z centralami B70-2DC.
A skoro jak piszesz wygląda podobnie, to jak podłączyć masz w linku który podałeś. Ale robisz to na własną odpowiedzialność.
Pytanie jest w dziale "SRW-01", w temacie jest "SRD-01", a rozmawiamy o otwieraniu bramy, więc chyba raczej temat dotyczy SBW-01 lub SBW-02?
Slawi-79
Dzień dobry w załączniku zdjęcie centralki . Pozdrawiam
[email protected]
Wygląda na to że model centralki to edge 1. Co więcej na zdjęciu ma mniej pinów niż w instrukcji .
Wg instrukcji sbw-01 można by podłączyć do
Pinów
35 step by step do 11
37 ground do 14
A na 20 powinno być napięcie gdy brama jest otwarta ,pytanie czy na stałe czy migać do IN1
Napisz jaki moduł podłączasz. Jeśli SBW-01 to podłączenie masz jak w linku jaki podałeś. Jeśli SBW-02 to:
A2 - 19 COM
A1 - 18 +24V
11 - 17 COM
14 - 14 PP
IN1/2 - 11 SC (11 lub 12)
Slawi-79
Witam , chcę podłączyć model SBW-01 . Pozdrawiam
Slawi-79
Dzień dobry, dziękuje za odpowiedź , na sterowniku supla nie mogę odnaleźć oznaczeń A2,A1,11,14 IN1/2 , mogę prosić o wyjaśnienie . Z góry dziękuje za pomoc.
Return to “ZAMEL SBW-01”
