Cloud v24.03 problem z połączeniem urządzenia
jaku2k
Dzień dobry,
ostatnio próbuję zarejestrować urządzenie mające 34 kanały (oraz predefiniowane pierwotne funkcje i domyślne nazwy kanałów). Napotkałem problem polegający na niedostępności modułów po zarejestrowaniu ich do Clouda. Urządzenia normalnie pojawiają się w Cloudzie, ale od razu zmieniają status na Offline. Problem pojawia się a prywatnej instancji v24.03. Na serwerze publicznym v24.05 taki problem nie wystepuje.
Testowo sprawdziłem, jakie konfiguracje działają na moim v24.03. Dla przykładu urządzenie z 9 kanałami przekaźników i 9 przypisanymi AT działa bezproblemowo, a gdy jest ich po 10 (tzn. 10 przek. i 10 AT), to pojawia się wyżej opisany problem. Podobnie dla zestawu 19 przekaźników działa, a dla 23 - już nie. W logach modułu otrzymuję informację
02:09:09.071 -> No reply to registration message. Resetting connection.
02:09:09.116 -> LAST STATE ADDED: Not connected to Supla server (467)
02:09:09.116 -> Current status: [6] Not connected to Supla server
02:09:12.622 -> Connected to Supla Server
02:09:12.622 -> Initializing SRPC
02:09:12.622 -> LAST STATE ADDED: Register in progress (469)
02:09:12.622 -> Current status: [10] Register in progress
02:09:12.622 -> Send: [***]
02:09:12.727 -> Send: [***]
02:09:21.070 -> No reply to registration message. Resetting connection.
Dodatkowo w Cloudzie widać powtarzające się informacje dla problematycznych urządzeń
INFO[21:29:03.991150] Device registration started. ClientSD: 72 Protocol Version: 23 ThreadID: 1218 GUID: 3B0738AF
INFO[21:29:04.154019] Cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, SSL Version: TLSv1.2, ClientSD: 55
INFO[21:29:04.757948] Device registration started. ClientSD: 55 Protocol Version: 23 ThreadID: 1219 GUID: 9C27BF1F
INFO[21:29:07.179003] Device registered. ID: 59, ClientSD: 61 Protocol Version: 23 ThreadID: 1214 GUID: 3B0738AF ResultCode: 3
Przy okazji testów kilka razy zobaczyłem na stronie Clouda taki błąd:
SuplaBundle\Entity\Main\IODevice object not found by the @ParamConverter annotation.
Na publicznej chmurze v24.05 problem nie występuje.
Czy istnieje możliwość udostępnienia najnowszej wersji Clouda Dockerom?
Dodam, że problemu doświadczam na SD 24.03, v24.5.2 i v24.6. Na innych nie testowałem.
Jakub
kris.sg
Mam ten sam problem, myślałem że to problem z moją instancją. U siebie zainstalowalem SD na rpi ido pobierania danych ze stacji pogodowej.
Postawiłem na proxmoxie SUPLE wtedy zarejestrował się poprawnie i było ok, wychodzi na to że po ugrade do najnowszej wersji SUPLI jest problem.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
jaku2k
jaku2k wrote: Fri Jun 14, 2024 12:21 am Czy istnieje możliwość udostępnienia najnowszej wersji Clouda Dockerom?
@fracz / @pzygmunt :?: :)
Czy mógłby ktoś wrzucić więcej logów z urządzenia, tak aby nie było tam nic wycięte?
kris.sg
Wystarczy?
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 08 00 00 00 80 02 00 00 18 00 00 00 05 00 00 00 10 00 00 00 4B 69 65 72 75 6E 65 6B 20 77 69 61 74 72 75 00 ]
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 09 00 00 00 80 02 00 00 1D 00 00 00 06 00 00 00 15 00 00 00 43 69 C5 9B 6E 69 65 6E 69 65 20 77 7A 67 6C C4 99 64 6E 65 00 ]
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0A 00 00 00 80 02 00 00 13 00 00 00 07 00 00 00 0B 00 00 00 43 69 C5 9B 6E 69 65 6E 69 65 00 ]
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0B 00 00 00 80 02 00 00 15 00 00 00 08 00 00 00 0D 00 00 00 4F 70 61 64 20 64 65 73 7A 63 7A 75 00 ]
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0C 00 00 00 80 02 00 00 1D 00 00 00 09 00 00 00 15 00 00 00 4F 70 61 64 20 64 65 73 7A 63 7A 75 20 64 7A 69 65 6E 6E 79 00 ]
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0D 00 00 00 80 02 00 00 19 00 00 00 0A 00 00 00 11 00 00 00 4E 61 73 C5 82 6F 6E 65 63 7A 6E 69 65 6E 69 65 00 ]
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0E 00 00 00 80 02 00 00 0B 00 00 00 0B 00 00 00 03 00 00 00 55 56 00 ]
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 40 ]
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 02 00 00 00 AD 02 00 00 1B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Received new device config
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Sending device config result OK (1)
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 10 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 03 00 00 00 AA 02 00 00 08 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Received SetChannelConfig for channel 0, function 40, config type 0, config size 0
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Channel[0]: handleChannelConfig, func 40, configtype 0, configsize 0
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Channel[0]: Ignoring config (local config changed offline)
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Sending channel config result OK (1)
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 11 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Received ChannelConfigFinished for channel 0
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 12 00 00 00 A9 02 00 00 28 00 00 00 00 28 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: SSL_ERROR_SYSCALL
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Channel[0]: Sending channel config
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 13 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 04 00 00 00 00 00 CD CC CC CC CC CC 1C 40 ]
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Deinitializing SRPC
Jun 17 12:55:05 malina supla-device-linux: Supla server connection lost. Trying to reconnect
Jun 17 12:55:06 malina supla-device-linux: Connecting without certificate validation (INSECURE)
Jun 17 12:55:06 malina supla-device-linux: Establishing encrypted connection with: 192.168.1.120 (port: 2016)
Jun 17 12:55:06 malina supla-device-linux: 192.168.1.120: Connection refused
Jun 17 12:55:06 malina supla-device-linux: LAST STATE ADDED: Not connected to Supla server (27)
Jun 17 12:55:06 malina supla-device-linux: Current status: [6] Not connected to Supla server
Jun 17 12:55:06 malina supla-device-linux: Connection fail (0). Server: 192.168.1.120
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Connecting without certificate validation (INSECURE)
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Establishing encrypted connection with: 192.168.1.120 (port: 2016)
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Connected with TLS_AES_256_GCM_SHA384 encryption
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Server certificates:
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Subject: /CN=*.krissg.ovh
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Issuer: /C=PL/O=cyber_Folks S.A./CN=cyber_Folks
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Connected via IP 192.168.1.120
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Connected to Supla Server
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Initializing SRPC
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: LAST STATE ADDED: Register in progress (37)
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Current status: [10] Register in progress
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 01 00 00 00 45 00 00 00 74 03 00 00 6B 72 69 73 2E 73 67 40 77 70 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 1E 3C D7 9E 86 67 5A 41 F8 B6 78 BF 83 83 59 A7 FD 22 CA AB BA 4F 3E B7 4B B5 24 7A 60 06 C9 57 65 61 74 68 65 72 20 53 74 61 74 69 6F 6E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 44 4B 20 32 34 2E 30 33 2D 64 65 76 00 00 00 00 00 00 00 00 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 31 32 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 DA 0B 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 3B 40 01 DA 0B 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 01 08 CD CC CC CC CC 4C 30 40 02 DC 0B 00 00 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 01 08 C8 CD FB FF 20 CB 00 00 03 E2 0B 00 00 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 17 01 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Device registered (activity timeout 120 s, server version: 23, server min version: 1)
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: LAST STATE ADDED: Registered and ready (37)
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Current status: [17] Registered and ready
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Changing activity timeout to 30
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 03 00 00 00 80 02 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 61 20 7A 65 77 6E C4 99 74 72 7A 6E 61 00 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 04 00 00 00 80 02 00 00 13 00 00 00 01 00 00 00 0B 00 00 00 50 75 6E 6B 74 20 72 6F 73 79 00 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 05 00 00 00 80 02 00 00 15 00 00 00 02 00 00 00 0D 00 00 00 57 69 6C 67 6F 74 6E 6F C5 9B C4 87 00 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 06 00 00 00 80 02 00 00 1B 00 00 00 03 00 00 00 13 00 00 00 50 72 C4 99 64 6B 6F C5 9B C4 87 20 77 69 61 74 72 75 00 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 07 00 00 00 80 02 00 00 17 00 00 00 04 00 00 00 0F 00 00 00 50 6F 64 6D 75 63 68 20 77 69 61 74 72 75 00 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 08 00 00 00 80 02 00 00 18 00 00 00 05 00 00 00 10 00 00 00 4B 69 65 72 75 6E 65 6B 20 77 69 61 74 72 75 00 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 09 00 00 00 80 02 00 00 1D 00 00 00 06 00 00 00 15 00 00 00 43 69 C5 9B 6E 69 65 6E 69 65 20 77 7A 67 6C C4 99 64 6E 65 00 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0A 00 00 00 80 02 00 00 13 00 00 00 07 00 00 00 0B 00 00 00 43 69 C5 9B 6E 69 65 6E 69 65 00 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0B 00 00 00 80 02 00 00 15 00 00 00 08 00 00 00 0D 00 00 00 4F 70 61 64 20 64 65 73 7A 63 7A 75 00 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0C 00 00 00 80 02 00 00 1D 00 00 00 09 00 00 00 15 00 00 00 4F 70 61 64 20 64 65 73 7A 63 7A 75 20 64 7A 69 65 6E 6E 79 00 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0D 00 00 00 80 02 00 00 19 00 00 00 0A 00 00 00 11 00 00 00 4E 61 73 C5 82 6F 6E 65 63 7A 6E 69 65 6E 69 65 00 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0E 00 00 00 80 02 00 00 0B 00 00 00 0B 00 00 00 03 00 00 00 55 56 00 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 71 40 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 02 00 00 00 AD 02 00 00 1B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Received new device config
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Sending device config result OK (1)
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 10 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 03 00 00 00 AA 02 00 00 08 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Received SetChannelConfig for channel 0, function 40, config type 0, config size 0
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Channel[0]: handleChannelConfig, func 40, configtype 0, configsize 0
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Channel[0]: Ignoring config (local config changed offline)
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Sending channel config result OK (1)
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 11 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: SSL_ERROR_SYSCALL
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Deinitializing SRPC
Jun 17 12:55:16 malina supla-device-linux: Supla server connection lost. Trying to reconnect
Jun 17 12:55:17 malina supla-device-linux: Connecting without certificate validation (INSECURE)
Jun 17 12:55:17 malina supla-device-linux: Establishing encrypted connection with: 192.168.1.120 (port: 2016)
Jun 17 12:55:17 malina supla-device-linux: 192.168.1.120: Connection refused
Jun 17 12:55:17 malina supla-device-linux: LAST STATE ADDED: Not connected to Supla server (38)
Jun 17 12:55:17 malina supla-device-linux: Current status: [6] Not connected to Supla server
Jun 17 12:55:17 malina supla-device-linux: Connection fail (0). Server: 192.168.1.120
Jun 17 12:55:27 malina supla-device-linux: Connecting without certificate validation (INSECURE)
Jun 17 12:55:27 malina supla-device-linux: Establishing encrypted connection with: 192.168.1.120 (port: 2016)
Jun 17 12:55:27 malina supla-device-linux: Connected with TLS_AES_256_GCM_SHA384 encryption
Jun 17 12:55:27 malina supla-device-linux: Server certificates:
Jun 17 12:55:27 malina supla-device-linux: Subject: /CN=*.krissg.ovh
Jun 17 12:55:27 malina supla-device-linux: Issuer: /C=PL/O=cyber_Folks S.A./CN=cyber_Folks
Jun 17 12:55:27 malina supla-device-linux: Connected via IP 192.168.1.120
Jun 17 12:55:27 malina supla-device-linux: Connected to Supla Server
Jun 17 12:55:27 malina supla-device-linux: Initializing SRPC
Jun 17 12:55:27 malina supla-device-linux: LAST STATE ADDED: Register in progress (48)
Jun 17 12:55:27 malina supla-device-linux: Current status: [10] Register in progress
Jun 17 12:55:27 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 01 00 00 00 45 00 00 00 74 03 00 00 6B 72 69 73 2E 73 67 40 77 70 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 1E 3C D7 9E 86 67 5A 41 F8 B6 78 BF 83 83 59 A7 FD 22 CA AB BA 4F 3E B7 4B B5 24 7A 60 06 C9 57 65 61 74 68 65 72 20 53 74 61 74 69 6F 6E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 44 4B 20 32 34 2E 30 33 2D 64 65 76 00 00 00 00 00 00 00 00 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 31 32 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 DA 0B 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 3B 40 01 DA 0B 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 01 08 CD CC CC CC CC 4C 30 40 02 DC 0B 00 00 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 01 08 C8 CD FB FF 20 CB 00 00 03 E2 0B 00 00 ]
Jun 17 12:55:27 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 17 01 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Device registered (activity timeout 120 s, server version: 23, server min version: 1)
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: LAST STATE ADDED: Registered and ready (48)
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Current status: [17] Registered and ready
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Changing activity timeout to 30
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 03 00 00 00 80 02 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 61 20 7A 65 77 6E C4 99 74 72 7A 6E 61 00 ]
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 04 00 00 00 80 02 00 00 13 00 00 00 01 00 00 00 0B 00 00 00 50 75 6E 6B 74 20 72 6F 73 79 00 ]
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 05 00 00 00 80 02 00 00 15 00 00 00 02 00 00 00 0D 00 00 00 57 69 6C 67 6F 74 6E 6F C5 9B C4 87 00 ]
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 06 00 00 00 80 02 00 00 1B 00 00 00 03 00 00 00 13 00 00 00 50 72 C4 99 64 6B 6F C5 9B C4 87 20 77 69 61 74 72 75 00 ]
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 07 00 00 00 80 02 00 00 17 00 00 00 04 00 00 00 0F 00 00 00 50 6F 64 6D 75 63 68 20 77 69 61 74 72 75 00 ]
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 08 00 00 00 80 02 00 00 18 00 00 00 05 00 00 00 10 00 00 00 4B 69 65 72 75 6E 65 6B 20 77 69 61 74 72 75 00 ]
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 09 00 00 00 80 02 00 00 1D 00 00 00 06 00 00 00 15 00 00 00 43 69 C5 9B 6E 69 65 6E 69 65 20 77 7A 67 6C C4 99 64 6E 65 00 ]
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0A 00 00 00 80 02 00 00 13 00 00 00 07 00 00 00 0B 00 00 00 43 69 C5 9B 6E 69 65 6E 69 65 00 ]
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0B 00 00 00 80 02 00 00 15 00 00 00 08 00 00 00 0D 00 00 00 4F 70 61 64 20 64 65 73 7A 63 7A 75 00 ]
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0C 00 00 00 80 02 00 00 1D 00 00 00 09 00 00 00 15 00 00 00 4F 70 61 64 20 64 65 73 7A 63 7A 75 20 64 7A 69 65 6E 6E 79 00 ]
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0D 00 00 00 80 02 00 00 19 00 00 00 0A 00 00 00 11 00 00 00 4E 61 73 C5 82 6F 6E 65 63 7A 6E 69 65 6E 69 65 00 ]
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0E 00 00 00 80 02 00 00 0B 00 00 00 0B 00 00 00 03 00 00 00 55 56 00 ]
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 06 00 00 00 00 00 66 66 66 66 66 D2 8E 40 ]
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 02 00 00 00 AD 02 00 00 1B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Received new device config
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Sending device config result OK (1)
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 10 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: SSL_ERROR_SYSCALL
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Deinitializing SRPC
Jun 17 12:55:28 malina supla-device-linux: Supla server connection lost. Trying to reconnect
Jun 17 12:55:29 malina supla-device-linux: Connecting without certificate validation (INSECURE)
Jun 17 12:55:29 malina supla-device-linux: Establishing encrypted connection with: 192.168.1.120 (port: 2016)
Jun 17 12:55:29 malina supla-device-linux: 192.168.1.120: Connection refused
Jun 17 12:55:29 malina supla-device-linux: LAST STATE ADDED: Not connected to Supla server (49)
Jun 17 12:55:29 malina supla-device-linux: Current status: [6] Not connected to Supla server
Jun 17 12:55:29 malina supla-device-linux: Connection fail (0). Server: 192.168.1.120
Nawet jak SD przestanie łączyć się z serwerem to pozostałe urządzenia się dalej rozłączają, dopiero jak usunę z clouda to wtedy jest ok.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
kris.sg
Po przepięciu na świeżo postawioną instancję gdzie jest ok:
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Changing activity timeout to 30
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 03 00 00 00 80 02 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 61 20 7A 65 77 6E C4 99 74 72 7A 6E 61 00 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 04 00 00 00 80 02 00 00 13 00 00 00 01 00 00 00 0B 00 00 00 50 75 6E 6B 74 20 72 6F 73 79 00 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 05 00 00 00 80 02 00 00 15 00 00 00 02 00 00 00 0D 00 00 00 57 69 6C 67 6F 74 6E 6F C5 9B C4 87 00 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 06 00 00 00 80 02 00 00 1B 00 00 00 03 00 00 00 13 00 00 00 50 72 C4 99 64 6B 6F C5 9B C4 87 20 77 69 61 74 72 75 00 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 07 00 00 00 80 02 00 00 17 00 00 00 04 00 00 00 0F 00 00 00 50 6F 64 6D 75 63 68 20 77 69 61 74 72 75 00 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 08 00 00 00 80 02 00 00 18 00 00 00 05 00 00 00 10 00 00 00 4B 69 65 72 75 6E 65 6B 20 77 69 61 74 72 75 00 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 09 00 00 00 80 02 00 00 1D 00 00 00 06 00 00 00 15 00 00 00 43 69 C5 9B 6E 69 65 6E 69 65 20 77 7A 67 6C C4 99 64 6E 65 00 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0A 00 00 00 80 02 00 00 13 00 00 00 07 00 00 00 0B 00 00 00 43 69 C5 9B 6E 69 65 6E 69 65 00 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0B 00 00 00 80 02 00 00 15 00 00 00 08 00 00 00 0D 00 00 00 4F 70 61 64 20 64 65 73 7A 63 7A 75 00 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0C 00 00 00 80 02 00 00 1D 00 00 00 09 00 00 00 15 00 00 00 4F 70 61 64 20 64 65 73 7A 63 7A 75 20 64 7A 69 65 6E 6E 79 00 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0D 00 00 00 80 02 00 00 19 00 00 00 0A 00 00 00 11 00 00 00 4E 61 73 C5 82 6F 6E 65 63 7A 6E 69 65 6E 69 65 00 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0E 00 00 00 80 02 00 00 0B 00 00 00 0B 00 00 00 03 00 00 00 55 56 00 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 0F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 66 66 66 66 66 66 3B 40 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 02 00 00 00 AD 02 00 00 1B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Received new device config
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Sending device config result OK (1)
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 10 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 03 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 00 28 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Received SetChannelConfig for channel 0, function 40, config type 0, config size 32
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Channel[0]: handleChannelConfig, func 40, configtype 0, configsize 32
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Channel[0] temperature correction 0.000000
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Channel[0] humidity correction 0.000000
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Sending channel config result OK (1)
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 11 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Received ChannelConfigFinished for channel 0
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 05 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 01 28 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Received SetChannelConfig for channel 1, function 40, config type 0, config size 32
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Channel[1]: handleChannelConfig, func 40, configtype 0, configsize 32
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Channel[1] temperature correction 0.000000
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Channel[1] humidity correction 0.000000
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 12 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 01 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 06 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 01 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Received ChannelConfigFinished for channel 1
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 13 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 9A 99 99 99 99 19 30 40 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 07 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 02 2A 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Received SetChannelConfig for channel 2, function 42, config type 0, config size 32
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Channel[2]: handleChannelConfig, func 42, configtype 0, configsize 32
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Channel[2] temperature correction 0.000000
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Channel[2] humidity correction 0.000000
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 14 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 02 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 08 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 02 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Received ChannelConfigFinished for channel 2
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 09 00 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 05 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Received SetChannelConfig for channel 5, function 520, config type 0, config size 108
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Channel[5]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: GPM[5]: RefreshIntervalMs 5000 ms
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 15 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 05 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 0A 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 05 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Received ChannelConfigFinished for channel 5
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 0B 00 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 0A 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 57 2F 6D C2 B2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 57 2F 6D C2 B2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Received SetChannelConfig for channel 10, function 520, config type 0, config size 108
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Channel[10]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: GPM[10]: RefreshIntervalMs 5000 ms
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 16 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 0A ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 17 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 98 D5 FB FF 50 C3 00 00 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 0C 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 0A 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Received ChannelConfigFinished for channel 10
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 0D 00 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 0B 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Received SetChannelConfig for channel 11, function 520, config type 0, config size 108
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Channel[11]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: GPM[11]: RefreshIntervalMs 5000 ms
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 18 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 0B ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 0E 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 0B 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:24 malina supla-device-linux: Received ChannelConfigFinished for channel 11
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 0F 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Activity timeout set to 30 s
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 10 00 00 00 8A 02 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 1A 18 00 00 00 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 61 20 7A 65 77 6E C4 99 74 72 7A 6E 61 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Receieved setChannelCaptionResult for 0
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 19 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 40 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 11 00 00 00 8A 02 00 00 14 00 00 00 01 00 00 00 1A 0B 00 00 00 50 75 6E 6B 74 20 72 6F 73 79 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Receieved setChannelCaptionResult for 1
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 12 00 00 00 8A 02 00 00 16 00 00 00 02 00 00 00 1A 0D 00 00 00 57 69 6C 67 6F 74 6E 6F C5 9B C4 87 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Receieved setChannelCaptionResult for 2
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 13 00 00 00 8A 02 00 00 1C 00 00 00 03 00 00 00 1A 13 00 00 00 50 72 C4 99 64 6B 6F C5 9B C4 87 20 77 69 61 74 72 75 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Receieved setChannelCaptionResult for 3
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 14 00 00 00 8A 02 00 00 18 00 00 00 04 00 00 00 1A 0F 00 00 00 50 6F 64 6D 75 63 68 20 77 69 61 74 72 75 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Receieved setChannelCaptionResult for 4
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 15 00 00 00 8A 02 00 00 19 00 00 00 05 00 00 00 1A 10 00 00 00 4B 69 65 72 75 6E 65 6B 20 77 69 61 74 72 75 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Receieved setChannelCaptionResult for 5
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 1A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 04 00 00 00 00 00 CD CC CC CC CC CC 1C 40 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 16 00 00 00 8A 02 00 00 1E 00 00 00 06 00 00 00 1A 15 00 00 00 43 69 C5 9B 6E 69 65 6E 69 65 20 77 7A 67 6C C4 99 64 6E 65 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Receieved setChannelCaptionResult for 6
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 17 00 00 00 8A 02 00 00 14 00 00 00 07 00 00 00 1A 0B 00 00 00 43 69 C5 9B 6E 69 65 6E 69 65 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Receieved setChannelCaptionResult for 7
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 18 00 00 00 8A 02 00 00 16 00 00 00 08 00 00 00 1A 0D 00 00 00 4F 70 61 64 20 64 65 73 7A 63 7A 75 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Receieved setChannelCaptionResult for 8
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 19 00 00 00 8A 02 00 00 1E 00 00 00 09 00 00 00 1A 15 00 00 00 4F 70 61 64 20 64 65 73 7A 63 7A 75 20 64 7A 69 65 6E 6E 79 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Receieved setChannelCaptionResult for 9
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 1A 00 00 00 8A 02 00 00 1A 00 00 00 0A 00 00 00 1A 11 00 00 00 4E 61 73 C5 82 6F 6E 65 63 7A 6E 69 65 6E 69 65 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Receieved setChannelCaptionResult for 10
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 1B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 72 40 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 1B 00 00 00 8A 02 00 00 0C 00 00 00 0B 00 00 00 1A 03 00 00 00 55 56 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Receieved setChannelCaptionResult for 11
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 1C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 06 00 00 00 00 00 66 66 66 66 66 D2 8E 40 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 1D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 07 00 00 00 00 00 CD CC CC CC CC C8 8F 40 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 1E 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 1F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 20 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 5C 8F C2 F5 28 38 86 40 ]
Jun 17 12:58:25 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 21 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 40 ]
Jun 17 12:58:34 malina supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(-275.000000), humi(50.000000)
Jun 17 12:58:34 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 22 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 50 C3 00 00 ]
Jun 17 12:58:34 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:50 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 23 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 EA 16 70 66 00 00 00 00 B1 05 02 00 00 00 00 00 ]
Jun 17 12:58:50 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:50 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 1C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 EA 16 70 66 00 00 00 00 C0 1F 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:59 malina supla-device-linux: Channel(10) value changed to 720.92
Jun 17 12:58:59 malina supla-device-linux: Channel(11) value changed to 7.00
Jun 17 12:58:59 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 24 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 8F C2 F5 28 5C 87 86 40 ]
Jun 17 12:58:59 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:58:59 malina supla-device-linux: Channel(5) value changed to 321.00
Jun 17 12:58:59 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 25 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 74 40 ]
Jun 17 12:58:59 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 26 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 40 ]
Jun 17 12:59:04 malina supla-device-linux: Channel(0) value changed to 27.60
Jun 17 12:59:04 malina supla-device-linux: Channel(1) value changed to 16.60
Jun 17 12:59:04 malina supla-device-linux: Channel(2) value changed to temp(-275.000000), humi(51.000000)
Jun 17 12:59:04 malina supla-device-linux: Channel(3) value changed to 2.90
Jun 17 12:59:04 malina supla-device-linux: Channel(4) value changed to 3.50
Jun 17 12:59:04 malina supla-device-linux: Channel(6) value changed to 986.50
Jun 17 12:59:04 malina supla-device-linux: Channel(7) value changed to 1017.30
Jun 17 12:59:04 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 27 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9A 99 99 99 99 99 3B 40 ]
Jun 17 12:59:04 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:59:04 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 28 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 9A 99 99 99 99 99 30 40 ]
Jun 17 12:59:04 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 29 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 38 C7 00 00 ]
Jun 17 12:59:04 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 2A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 33 33 33 33 33 33 07 40 ]
Jun 17 12:59:04 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 2B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 40 ]
Jun 17 12:59:04 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 2C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D4 8E 40 ]
Jun 17 12:59:05 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 2D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 07 00 00 00 00 00 66 66 66 66 66 CA 8F 40 ]
Jun 17 12:59:05 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:59:15 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 16 2E 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 03 17 70 66 00 00 00 00 26 4E 02 00 00 00 00 00 ]
Jun 17 12:59:15 malina supla-device-linux: Send: [53 55 50 4C 41 ]
Jun 17 12:59:15 malina supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 16 1D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 03 17 70 66 00 00 00 00 B0 67 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Podłącz się do kontenera i pokaż rezultat zapytania ldd /usr/local/bin/supla-server
jaku2k
pzygmunt wrote: Mon Jun 17, 2024 12:08 pm Podłącz się do kontenera i pokaż rezultat zapytania ldd /usr/local/bin/supla-server
        linux-vdso.so.1 (0x00007ffe57582000)
        libssl.so.52 => /lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.52 (0x00007efe4a247000)
        libcurl.so.4 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcurl.so.4 (0x00007efe4a1ab000)
        libcrypto.so.49 => /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.49 (0x00007efe49f99000)
        libmariadb.so.3 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmariadb.so.3 (0x00007efe49f49000)
        libstdc++.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007efe49d7c000)
        libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007efe49c38000)
        libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007efe49c1c000)
        libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007efe49bfa000)
        libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007efe49a26000)
        libnghttp2.so.14 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnghttp2.so.14 (0x00007efe499f8000)
        libidn2.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libidn2.so.0 (0x00007efe499d7000)
        librtmp.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/librtmp.so.1 (0x00007efe499b8000)
        libssh2.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssh2.so.1 (0x00007efe49981000)
        libpsl.so.5 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpsl.so.5 (0x00007efe4996d000)
        libssl.so.1.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.1 (0x00007efe498da000)
        libcrypto.so.1.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.1 (0x00007efe495e6000)
        libgssapi_krb5.so.2 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgssapi_krb5.so.2 (0x00007efe49593000)
        libldap_r-2.4.so.2 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libldap_r-2.4.so.2 (0x00007efe4953d000)
        liblber-2.4.so.2 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblber-2.4.so.2 (0x00007efe4952a000)
        libbrotlidec.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libbrotlidec.so.1 (0x00007efe4951c000)
        libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007efe494ff000)
        libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007efe494f9000)
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007efe4a48a000)
        libunistring.so.2 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunistring.so.2 (0x00007efe49377000)
        libgnutls.so.30 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnutls.so.30 (0x00007efe49175000)
        libhogweed.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhogweed.so.6 (0x00007efe4912c000)
        libnettle.so.8 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnettle.so.8 (0x00007efe490e4000)
        libgmp.so.10 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmp.so.10 (0x00007efe49063000)
        libgcrypt.so.20 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcrypt.so.20 (0x00007efe48f43000)
        libkrb5.so.3 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5.so.3 (0x00007efe48e69000)
        libk5crypto.so.3 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libk5crypto.so.3 (0x00007efe48e37000)
        libcom_err.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libcom_err.so.2 (0x00007efe48e31000)
        libkrb5support.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libkrb5support.so.0 (0x00007efe48e22000)
        libresolv.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libresolv.so.2 (0x00007efe48e08000)
        libsasl2.so.2 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsasl2.so.2 (0x00007efe48deb000)
        libbrotlicommon.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libbrotlicommon.so.1 (0x00007efe48dc8000)
        libp11-kit.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libp11-kit.so.0 (0x00007efe48c92000)
        libtasn1.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtasn1.so.6 (0x00007efe48c7c000)
        libgpg-error.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgpg-error.so.0 (0x00007efe48c56000)
        libkeyutils.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libkeyutils.so.1 (0x00007efe48c4f000)
        libffi.so.7 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.7 (0x00007efe48c43000)
Wygląda ok.
Sprawdź jeszcze
nm -D /lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.52.0.0 |grep SSL_CTX_use_certificate@@LIBRESSL
