Szyna prądowa/widełkowa
Ojciec
Cześć, szukam, szukam i znaleźć nie umię.
Może ktoś z was wie czy jest szyna prądowa/wiedełkowa pozwalająca połączyć zabezpieczenie różnicowo-prąowe z 9 bezpiecznikami?
Udało mi się znaleźć szynę 12 modułową czyli różnicówka + 8 bezpieczników.
Jeśli widział/słyszał ktoð o dłuższej szynie niż 12 modułów będę wdzięczy za producenta/model albo co kolwiek co pozowli mi ją kupić.
Z góry dzięki za pomoc.
Ojciec wrote: Sun Jun 16, 2024 11:50 am Cześć, szukam, szukam i znaleźć nie umię.
Może ktoś z was wie czy jest szyba prądowa/wiedełkowa pozwalająca połączyć zabezpieczenie różnicowo-prąowe z 9 bezpiecznikami?
Jeśli widział/słyszał o dłuższej szynie niż 12 modułów będę wdzięczy za producenta/model albo co kolwiek co pozowli mi ją kupić.
Takie coś?
https://www.legrand.pl/pl/e-katalog/roz ... zebieniowe
Można metrowe kupić
Ojciec
Chodzi o coś takiego
https://allegro.pl/oferta/szyna-pradowa ... 5131151117
Czyli mamy F1 F2 F3 puste miejsce F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 - taka potrzebuję lub dłuższą a udało mi się znaleźć tylko F1 F2 F3 puste miejsce F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 czyli o jedno przyłącze za krotka.
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Mógłbyś dać "róznicówkę" z prawej strony, wtedy nie potrzebujesz wolnego miejsca. Trochę to zaburza logikę usytuowania aparatury w rozdzielni, ale jeżeli nie znajdziesz takiej listwy, to jest jakąś alternatywą.
https://allegro.pl/oferta/hager-szyna-l ... 8371608768
Są też dłuższe.
edit;
ewentualnie mógłbyś odciąć "widełki" i powstanie wolne miejsce, ale też zmieni się kolejność faz o jedną do przodu.
Ojciec
Jest to jakaś alternatywa z tą roznicowka z lewej strony ... ale nie wiem czy,tak chcę :-)
Jak nie znajdę nic dłuższego to po prostu bezpieczniki połączę klasyczna szyna a zasilanie z roznicowki dam przewodami.
cinas
Has thanked: 3 times
Kup długą szynę np. na18 modułów i wyłam 4 widełki które wchodzą w N do różnicówki i masz to co potrzebujesz
dar3cz3k_
pirat
https://allegro.pl/oferta/szyna-laczeni ... 4700540733 jak masz różnicówkę od lewej to wytnij 4 widełki
Czemu chcesz podłączać różnicówkę 3-fazową, do zabezpieczeń 1-fazowych?
Różnicówka potrafi czasem wysokczyć z byle powodu. Wystarczy, że wymieniasz żarówkę (wyłączoną) i dotkniesz "N", pojawi się upływ prądu i w całym domu cały prąd zgaśnie.
Obwody jednofazowe powinno się zabezpieczać różnicówką jednofazową. Jak masz 3 fazy, to dajesz min. 3 różnicówki jednofazowe - każdą do osobnej fazy.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Tym bardziej za jak zniknie neutral to w obwodzie jednofazowym może się pojawić napięcie między fazowe 400V.
https://www.youtube.com/watch?v=n3tsP_k4Gq0
https://pool.lector.top/
