[A] Wersja 24.06 -> 24.07
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
Wersja 24.06 -> 24.07 z dość sporą liczbą zmian:
Nowości:
- Dodano wsparcie dla nowych kanałów:
  • Markizy tarasowej
  • Ekranu projekcyjnego
  • Zasłony
  • Żaluzji pionowej
  • Bramy garażowej
- Dodano możliwość zabezpieczenia aplikacji kodem PIN. Wspierane są dwa zakresy zabezpieczenia. Można zabezpieczyć całą aplikacji i wtedy przy otwarciu należy wprowadzić PIN (bądź użyć biometrii). Druga opcja to zabezpieczenie zmian w kontach - dodanie lub edycja konta będzie wymagała podania kodu PIN. Kod PIN możecie nadać w ustawieniach aplikacji.
- Dodano alternatywne ikony dla kanału sensora alarmu
- Odświeżony został ekran startowy aplikacji oraz ekran pokazujący postęp łączenia z serwerem.
- Odświeżone zostały ikony kanału rolet, tak aby pasowały do nowych kanałów z punktu pierwszego.
Poprawki błędów:
- Skrócony został czas oczekiwania na połączenie z serwerem, przez co zgłaszany przez was problem z zawieszającym się ekranem logowania powinien zostać wyeliminowany.
Edit 25.06 - post
- Problem z zatrzymującą się aplikacją po podaniu kodu PIN został rozwiązany
Edit 04.07 - post
- Dodano nowy widok z listą urządzeń Supla.
Aplikację można pobrać tutaj: https://drive.google.com/file/d/1AoaB9h ... sp=sharing
Zapraszamy do testowania i dzielenia się uwagami :)
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Mam wrażenie ze powiadomienia przychodzą z opóźnieniem.
Nie wiem czy to wina wersji, czy coś z serwerem.
https://pool.lector.top/
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Po aktualizacji i zabezpieczeniu kodem pin aplikacja przestaje działać
mipolansk
lukasz06 wrote: Sat Jun 22, 2024 8:59 am Po aktualizacji i zabezpieczeniu kodem pin aplikacja przestaje działać
Masz jedno konto czy więcej?
Supla cloud, czy prywatne instancje?
Od razu przestała działać, czy dopiero przy próbie ponownego uruchomienia?
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Zabezpieczenie kodem PIN działa tylko gdy uruchamiamy aplikację. Gdy aplikacja działa w tle i po chwili ją wznawiamy nie prosi o kod PIN, nie wiem czy to był efekt zamierzony.
mipolansk
Yepestis wrote: Sat Jun 22, 2024 9:46 am Zabezpieczenie kodem PIN działa tylko gdy uruchamiamy aplikację. Gdy aplikacja działa w tle i po chwili ją wznawiamy nie prosi o kod PIN, nie wiem czy to był efekt zamierzony.
Po 2 minutach bycia w tle trzeba będzie podać kod pin ponownie.
lukasz06
Myślę, że to przez problem z kodem pin.
Rejestracja w Supla Cloud, w apce 2konta, domyślne i betta,
w tej chwili apki nie idzie w ogóle uruchomić.
lukasz06 wrote: Sat Jun 22, 2024 11:21 am Myślę, że to przez problem z kodem pin.
A co się dzieje? Zamyka się sama, czy na czymś utyka?
lukasz06
Po wpisaniu kodu pin zamyka się,
jaku2k
Podoba mi się, że w przypadku prywatnej instancji przycisk Dodaj scenę na Supla Cloud przenosi pod adres podany przy konfiguracji.
Przycisk Supla Cloud z rozwijanej listy przenosi zawsze na cloud.supla.org. Myślę, że warto to zmienić.
Jakub
Return to “Android”
