Czujnik poczty w skrzynce
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Może ktoś zrobił i chce się pochwalić jak? ;)
Seba5120
Krańcówkę długą można zamontować i wygiąć według potrzeb :D
https://pl.aliexpress.com/item/10PCS-Li ... autifyAB=0
michael
Ja się przymierzam do realizacji na kontraktronie. Coś jakby waga - jak wpadnie list to magnes się oddali i rozewrze kontraktron.
Drugi pomysł jaki mi chodzi po głowie to sprytny mechaniczny przełącznik, który przełączy się poprzez otworzenie klapki w skrzynce.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pawele
No właśnie - jak rozwiązać sprawę skrzynki pocztowej? Czujnik musiałby być na całym "dnie" skrzynki tak, aby wrzucony list uaktywnił kontaktron/krańcówkę.
nowy1
fracz wrote: Wed Feb 07, 2018 12:29 pm Może ktoś zrobił i chce się pochwalić jak? ;)
Gmail nie ma powiadomieni :)
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Czujniki nacisku to chyba kiepski pomysł, bo ile taki list miałby ważyć aby go uruchomić?
Chyba lepiej jakiś czujnik zbliżeniowy.
https://pool.lector.top/
Gdyby koperty i małe paczki z ali... :) były białe to można zastosować czujnik odbiciowy jak stosuje się w drukarkach czy kopiarkach ale przy ciemnej kopercie może nie zobaczyć tej paczki :(.
Espablo
To może wystarczy bariera podczerwieni taka jak to http://allegro.pl/modul-bariera-podczer ... 86819.html
25mm dystans powinien wystarczyć do wykrycia przedmiotu w skrzynce
Ja znalazłem coś takiego:
https://botland.com.pl/analogowe-czujni ... 60-mm.html
Lub takie coś, montujesz od góry i od dołu w szczelinie skrzynki.
https://botland.com.pl/czujniki-ruchu/3 ... d-3mm.html
Espablo wrote: Wed Feb 07, 2018 9:38 pm To może wystarczy bariera podczerwieni
Właśnie o tego typu czujniku mówię tylko te 25mm to może być za mało no i potrzebnych jest kilka tak żeby mały list też chwyciło.
