GG - Błąd przy kompilacji z opcją Debug
iM@rek
EDIT: SOLVED (kind of...)
Problem wynikał z błędu w sekcji debug w platformio.ini, był po mojej stronie, można usunąć ten wątek.
Wniosek: sprawdzać dokładnie konfiguracje ;-)
@Krycha88:
Podczas kompilacji GG krychy88 na potrzeby debugowania pojawia się błąd:
src/src/update/UpdateBuilder.cpp: In constructor 'UpdateBuilder::UpdateBuilder(const String&)':
src/src/update/UpdateBuilder.cpp:21:50: error: 'BUILD_VERSION' was not declared in this scope
   parseURL = new ParseURL(url + "&ver=" + String(BUILD_VERSION));
Przy kompilacji bez debugowania błąd się nie pojawia.
Debugowanie z użyciem płytki ESP-Prog.
Wolę nie grzebać w UpdateBuilder.cpp, proszę o zmianę, która pozwoli na zakończenie kompilacji bez błędu.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Sprubuj w main.cpp dodać #define BUILD_VERSION "123"
albo ustaw w pliku ini ta flagę
-D BUILD_VERSION='"7.15.00"'
iM@rek
Dzięki, spróbuję jutro.
Ruszyłem to debugowanie na Windowsie 10.
Działa na prostym przykładzie, ale działa.
Na bardziej złożonym z GG stanęło na tej zmiennej.
Próbuję też uruchomić debugowanie na Mac'u, ale są jakieś inne problemy z odczytem z flasha ESP32 i na razie mam tego dosyć :cry: :(
EDIT:
Rzutem na taśmę uruchomiłem debugowanie na Mac'u. :-)
iM@rek
[email protected] wrote: Thu Jul 04, 2024 2:55 pm Sprubuj w main.cpp dodać #define BUILD_VERSION "123"
W platformio.ini jest już ustawiona ta flaga.
Do mojego głównego pliku AKPOP.ino (nie mam "cpp") wstawiłem na początku tę definicję, dalej podkreśla, ale przechodzi bez tego błędu.
Sprawdziłem sekcje ESP bez i z degugowaniem w platformio.ini - mam coś tam namieszane, muszę uporządkować.
Ale to już jutro.
Jutro:
