[tutorial] Synology NAS – Docker, Proxy, Let’s Encrypt, SUPLA, ...
Trantitel
Zanim będę produkować coś na "produkcyjnym" NAS zapytam czy ktoś postawił Supla Scripts na swoim Synology (DSM7.1) i czy są jakieś niespodzianki.
Informacyjnie:
Docker version 20.10.3, build 55f0773
docker-compose version 1.28.5, build 24fb474e
Sama Supla działa pięknie.
Jeśli dobrze to rozkminiłem to po założeniu foldera:
mkdir /volume1/docker/suplascripts
klonujemy gita:
git clone https://github.com/fracz/supla-scripts.git /volume1/docker/suplascripts/
odpalamy skrypt w celu wygenerowania .env
cd /volume1/docker/suplascripts/docker/
./suplascripts.sh
Edycja .env
vi .env
odpalamy instalację:
./suplascripts.sh start
Ewentualnie, domyślam się, że mogą być potrzebne podwyższone uprawnienia (sudo).
Może ktoś potwierdzić, że nic nie spieprze? ;)
Lomax1983
Mi się nie udało , na początku tygodnia próbowałem.
ITContent
Been thanked: 2 times
Przepraszam, że odgrzewam kotleta.
kontenery uruchomione
ip synology 192.168.1.9
porty kontenerów 4443 oraz 8081
niestety wchodząc pod adresy z portami jak wyżej nie widzę strony supla-cloud
jaku2k
ITContent wrote: Wed Jul 03, 2024 7:49 am Przepraszam, że odgrzewam kotleta.
Z moich doświadczeń wynika, że dostęp do Clouda jest możliwy jedynie po domenie skonfigurowanej w .env. Porty muszą być wystawione do sieci. EDIT: https://forum.supla.org/viewtopic.php?p=182743#p182743
Jeśli próbujesz dostać się po domenie, to czy przekierowałeś porty na odpowiednio 443 i 80?
Przy okazji, słyszałem, że jest jakaś luka bezpieczeństwa w SSH, więc jeśli w danej chwili nie używasz, to warto je wyłączyć. https://youtu.be/_OgxpcLXIU0
Jakub
ITContent
Czyli po wewnętrznym adresie IP serwera synology + port 8081 (bo taki nadałem) też nie wejdę ?
Dziwnie to wygląda a powiem szczerze liczyłem na to, że wszystko zadziała. Nie chciałbym wystawiać supli póki co na świat :)
jaku2k
ITContent wrote: Sun Jul 07, 2024 7:19 pm Czyli po wewnętrznym adresie IP serwera synology + port 8081 (bo taki nadałem) też nie wejdę ?
Na forum są osoby, którym się udało się ustawić dostęp do Supla Cloud na RPi z sieci lokalnej.
Mnie na Synology jednak coś takiego się nie udało (zależało mi na konfiguracji wspomnianego przez @aro split-brain DNS-a). Być może bez odwróconego proxy uda Ci się jakoś to zrobić.
Spróbuj odezwać się do @szym3k - dzięki jego wsparciu Supla u mnie w ogóle działa, może Tobie też zgodzi się pomóc.
jaku2k
@ITContent zgłębiłem temat, sprawdziłem i u jednak działa. Spróbuj wpisać tak: https://192.168.1.9:4443.
Upewnij się, że na początku jest https, a nie http. Pomiń powiadomienie przeglądarki.
Jeśli chciałbyś uniknąć problemów z kłódeczką, to poszukaj, jak ustawić certyfikat ssl w sieci lokalnej.
Lomax1983
Udało mi się postawić na synology suple. Po wpisaniu w przeglądarkę 192.168.0.100:4443 otwiera się okno logowania do supli.
Nie mogę sobie poradzić z przypisaniem własnej domeny do supli. A i mam stałe IP zewnętrzne. W kwestii sprzętu to mam modem od uslugodawcy Technicolor i na nim otwarte porty 2015, 2016, 4443, 8888. Dalej mam router EDGEmax, gdzie przekierowałem te same porty na na adres supli czyli 192.168.0.100. Próbowałem ustawić modem usługodawcy na BridgeMode i wtedy miałem tylko przekierowane porty na moim Edge. Ale cały czas bez skutecznie, nie łączy w suplą. W dns-ach mojej domeny zrobiłem wpis A z moim IP zewnętrznym. Moja doman ma też SSL. Ktoś pomoże jak to ogarnąć?
jaku2k
Jeśli masz Suplę na porcie 4443, to musisz zastosować odwrócone proxy, aby przekierowywać https (443) na 4443. Z wbudowanym proxy i 443 są problemy, polecam NPM Proxy Manager. link do dobrego poradnika: https://youtu.be/S7p3_7YRaN4?si=KzQBFYvJzHGGkMK2
Jakub
Lomax1983
Teraz mam że jak próbuje się zalogować po domenie do supli łączy mnie z moim routerem. Czy to oznacza że porty nie są otwarte?
