Wrzucilem na brame 2 kontaktrony, jeden na calkowitym zamknieciu, drugi na calkowitym otwarciu.
Jak to powinno byc ustawione w cloudzie bo chyba nie do konca kumam czemu obydwa obwody nazywaja sie jako czujnik otwarcia bramy.. w jednym jako czujnik kanalu, a w drugim jako czujnik kanalu z odwrocona logika? Jesli tak robi to znika ustawienie w tym poprzednim..
I czy po zjechaniu magnesu powinno byc jakies napiecie czy totalnie 0? Bo u mnie zostaje jakies 10V..
SBW-02 + 2 kontaktrony
- Been thanked: 59 times
Kontaktrony podłączasz do A1 i IN1 oraz A1 i IN2.
Jeden ustawiasz jako czujnik otwarcia, a drugi jako czujnik zamknięcia.
W Twoim przypadku ten na całkowitym zamknięciu ustawiasz jako czujnik otwarcia, ten na otwarciu ustawiasz jako czujnik pośredniego otwarcia i zaznaczasz w nim "odwrócona logika".
Zakładam, że ten na zamknięciu zamyka obwód przy całkowicie zamkniętej bramie, a ten na otwarciu przy całkowitym otwarciu.
kkkacper
A jak sprawdzic ktory jest ktory w cloudzie, bo tam tylko ID sa, a jak fizycznie go odepne to i tak sie nie zmienia status?pzygmunt wrote: Sat Jul 13, 2024 7:07 pm Kontaktrony podłączasz do A1 i IN1 oraz A1 i IN2.
