Airly pod nową bibliotekę SuplaDevice 😉
Tutaj jest błąd , bo limit odczytów jest 100 na dzień dla darmowego konta, a w jednym cyklu robimy 2 odczyty, w sumie nam nie jest potrzebny odczyt adresu, więc można to zablokować, no i odczyt co 20 minut będzie optymalny, ja przerabiam kod żeby z poziomu webserwera wprowadzać ApiKey, położenie i promień odczytu, ale to na spokojnie jak wrócę z urlopu to się tym zajmę, czyli jakoś w połowie sierpnia dopiero
Zamel Mew-01, Wemos D1 mini Pro + Ikea vindriktning + BME280, 3x - SonOff mini, 3x - SonOff Basic, 3xGosund SP111, SonOff S55, 2x GOSUND WB4
https://github.com/v33r005
No dobra może będzie szybciej, bramka na esp32, pierwszy Look
Zamiast odległość od punktu, będzie promień wyszukiwania , ale to już kosmetyka
Drugi Look, zbudowane na ESP32 C3 Super Mini
Później umieszczę program na moim GH, ale tak pod wieczór,.bo w pracy dużo roboty You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
A jak wgrać binarkę do tego esp32?
Po USB
Edit.
Wiem że tam jest jeden plik i tak ma być, tylko jego wgrywamy, wszystko jest w tym jednym pliku bez kombinowania.
Na przykład programem FlashDownloadTool, ale też tasmolizerem lub innym... Edit.
To wiem. Jakie adresy pamięci? 0x00000?veeroos wrote: Wed Jul 17, 2024 11:41 am Po USB
Edit.
To wiem. Jakie adresy pamięci? 0x00000? Który guzik przytrzymać....etc.veeroos wrote: Wed Jul 17, 2024 11:41 am Po USB
Edit.
Z esp32 nie miałem di czynienia wcześniej
Dobra to tak, adres standardowo 0x0, na tej małej płytce wciskasz oba guziki, zwalniasz resetu puszczasz drugi przycisk wtedy pojawi się port COM. Program jest skompilowany pod esp32 C3, jak zrobię testy na zwykłym esp32, to też go skompiluje pod niego, bo więcej osób w sumie dysponuje zwykłym, a ja tych małych płytek mam parę sztuk,.więc pod niego zrobiłem.
Może dobra byłaby opcja z podaniem konkretnego ID stacji zamiast współrzędnych i odległości? Ewentualnie jedno lub drugie do wyboru
Nie jest to głupi pomysł, ale ktoś musiałby się bardziej znać żeby wiedzieć jaki ID ma jego stacja, zawsze można ustawić współrzędne tej stacji i ustawić promień szukania na kilometr , bo przecież kto komu zabroni skanować stacje na drugim końcu Polskifireboy wrote: Wed Jul 17, 2024 6:57 pm Może dobra byłaby opcja z podaniem konkretnego ID stacji zamiast współrzędnych i odległości? Ewentualnie jedno lub drugie do wyboru
