termometr na d1 mini
maffiu
w związku z tym ze mam rozgrzebany nowy wynalazek na biurku tak mi sie zrodził jeszcze jeden pomysł czy była by szansa na soft do wemosa z dht 22 który by działał na supli tak jak teraz oraz wyświetlał informacje na oledowym shield'dzie ?
Lucas
Popieram, fajny pomysł. W prostej formie pokazywać temperaturę i wilgotność - tak jak w aplikacji: ikonka i wartość.
balukg
Witam znalazłem na youtube pomysł na" Supla termometr i wilgotność powietrza na Wemos D1 mini i DHT-22 shield"
https://www.youtube.com/watch?v=TnuWi6qgiHw&t=32s
Problem jest w tym że nie wiem gdzie mam znaleźć oprogramowanie i jak je wgrać???
Proszę o pomoc
Espablo
Autor tego filmu podaje w opisie linka do softu ze "stajni" ;) @Zybiego. Prawie każdy soft ma czujnik temperatury. W opisie danego softu jest czy to ma być DHT czy też DS18B20.
Opcje wgrywania także masz w opisie
maffiu
balukg wrote: Thu Feb 08, 2018 11:51 am Witam znalazłem na youtube pomysł na" Supla termometr i wilgotność powietrza na Wemos D1 mini i DHT-22 shield"
Proszę o pomoc
link do softu masz w opisie pod filmem a wgrywasz za pomocą NodeMCU Flasher lub ESPFlashDownloadTool i jedyne co ci potrzebne to kabel micro usb
balukg
Problem jest w tym że link do softweru wygasł
Espablo
balukg wrote: Fri Feb 09, 2018 7:16 am Problem jest w tym że link do softweru wygasł
do wyboru do koloru :D
https://github.com/zchmielak/ESP8266/tree/master/Zybi
balukg
Wielkie dzięki
