Żeby dostać się do dowolnej aplikacji uruchomionej w Twoim domu musisz posiadać zewnętrzny/publiczny adres IP. Jeśli jest on zmienny, problem rozwiążesz przez no-IP itp, ale musi on być publiczny. Informacje o tym jaki masz dostaniesz u swojego ISP i od razu możesz wtedy dopytać czy jest opcja dokupienia IP zewnętrznego.
Żeby wyjść "na świat" bez publicznego IP możesz skorzystać z VPNa, ale nie jest to tak proste do wyklikania i nie widziałem by ktoś już tu opisywał takie rozwiązanie.
Supla ❤ Docker
Moderator: fracz
kris.sg
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Udalo mi się postawić suplę na raspberry i supla scripts, poszlo bez problemu
widze ze jest opcja zrobienia kopii zapasowej : ./supla-docker/supla.sh backup
jak to przywrócić ?
druga sprawa czy mogę tez zrobić backup dla supla scripts i ewentualnie przywrocic ?
Krzysiek
jak to przywrócić ?
Krzysiek
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Przywrócenie danych: analogicznie jak przy imporcie (punkt od 3): viewtopic.php?f=40&t=2696
Kopia i przywrócenie danych skryptów - podobnie jak w cloudzie (w pliku supla.sh masz komendy).
W przypadku skryptów do pełnego przywrócenia danych konieczny jest jeszcze klucz szyfrujący z var/system/key. Bez niego z przywróconych/przeniesionych danych nie będzie się dało odczytać danych autentykujących użytkowników do SUPLA API.
tijo
Gdzie to wpisać na qnap?fracz wrote: Sat Dec 23, 2017 5:21 pm W instancjach dockerowych musisz wykonać to zapytanie w konetenerze.
source supla-docker/.env && docker exec supla-db mysql -u supla --password=$DB_PASSWORD supla -e "UPDATE supla_user SET limit_aid = 1000, limit_loc = 1000, limit_iodev = 1000, limit_schedule = 1000"
fracz
Musisz się sshować do qnapa i wykonać powyższą komendę (w dowolnym katalogu).
W QNAPie nie ma pliku .env, więc jest odrobinę inaczej:
Nazwa kontenera (supla-cloud) może być nieco inna - sprawdzisz ją wykonując komendę docker ps.
DB_PASSWORD=HasloDoBazyPodanePrzyInstalacji
dudu
A będzie to działać na Qnap TS212P z 512 MB RAM? Czy lepiej zainwestować w Malinę 3?
fracz
vuhazu
example
i want change OUD_DOMAIN
but after clear cache, it not change
nano supla-docker/.env
