Supla, wodomierz i czujnik odbiciowy
SOYER
Been thanked: 2 times
matrix0606 wrote: Sun Apr 16, 2023 1:45 pm
SOYER wrote: Sun Apr 16, 2023 1:21 pm Matrix0606 zastosuj mój sposób z jednym czujnikiem i histerezą na komparatorze. Tylko, że musisz bardzo precyzyjnie ustawić czujnik.
Mój już tydzień działa bez zarzutu, ani jednego fałszywego "multii naliczania"
Dasz link do tematu?
matrix0606 Ty kpisz czy poważnie taki nierozgarnięty :D :D ;) ?
Czytałeś ten wątek od początku? Kto go założył, co opisał? Może wróć do pierwszej strony rego wątku.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
matrix0606
SOYER wrote: Sun Apr 16, 2023 2:47 pmmatrix0606 Ty kpisz czy poważnie taki nierozgarnięty :D :D ;) ?
Patrzyłem pierwszy post ale jest tam jedno zdanie więc uznałem że to nie jest ten właściwy temat. Sory.
Post z tym filmem
https://www.youtube.com/shorts/9PK0l_s8WiE
też widziałem, ale to wciąż nic konkretnego. A wiem że widziałem gdzieś więcej, stąd moje pytanie.
Poza tym masz tam ćwierć kółko z naklejonym metalem a ja mam tylko plastik i nie mogę rozebrać licznika, żeby taki kawałek metalu do interakcji z czujnikiem halla nakleić.
dobo
Czujnik halla nie reaguje na metal ;)
SOYER wrote: Mon Apr 10, 2023 10:17 am
SOYER wrote: Sat Apr 08, 2023 9:40 am Gapa, nie dołączyłem pliku cpp.
Jednak po dołączeniu .cpp jest kolejny błąd i tu już nie wiem co zrobić:
D:\ARDUINO\projekty\libraries\SuplaDevice\src\supla\sensor\virtual_impulse_counter.cpp: In member function 'virtual void Supla::Sensor::VirtualImpulseCounter::handleAction(int, int)':
D:\ARDUINO\projekty\libraries\SuplaDevice\src\supla\sensor\virtual_impulse_counter.cpp:67:10: error: 'INCREMENT' was not declared in this scope
     case INCREMENT: {
@klew poratujesz? Czy to błąd w bibliotece?
Wrzuć sobie ten plik do biblioteki: https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... /actions.h
matrix0606
dobo wrote: Sun Apr 16, 2023 5:16 pm Czujnik halla nie reaguje na metal ;)
Poprawka, pole magnetyczne.
dba1984
Pietras81 wrote: Tue Apr 04, 2023 5:26 pm
SOYER wrote: Tue Apr 04, 2023 5:02 pm Strona sprzętowa odpalona, jutro muszę zaktualizować soft na moim wiekowym arduino mega. Najbardziej mi się nie chce na nowo ustawiać wszystkich kanałów jakie tam mam :(
https://youtube.com/shorts/9PK0l_s8WiE?feature=share4
Jak masz blache na tym zegarze to nie prościej dać indukcję. Ja mam i sobie chwalę.
Gdzie mogę dostać ten plastikowy pozycjoner do czujnika? Możesz podesłać link?
Pietras81
dba1984 wrote: Sat May 06, 2023 6:50 pm
U mnie to druk 3D zapraszam na prv
https://pietras-81.aqi.eco/
kurus
SOYER wrote: Fri Apr 07, 2023 3:34 pm Jeszcze jedno, trzeba sie przyglądnąć albo zmierzyć który komparator jest użyty na płytce. Na module jest układ LM393, zawiera w sobie dwa komparatory, ale w użyciu jest tylko jeden.
nalazłem na necie schemat tego modułu tcrt5000 na którym w użyciu jest komparator nr1, jednak na mojej płytce użyty jest komparator nr2.
Podpowiesz jak zmierzyć który jest w użyciu? Albo czy po zdjęciu można powiedzieć czy wlutować rezystor tak samo jak ty?
SOYER
Wygląda identycznie jak mój.
Jak sprawdzałem który komparator jest w użyciu? Ten który ma połączenie z wyjściem;).
SOYER
SOYER wrote: Sat Jul 20, 2024 7:19 pm Wygląda identycznie jak mój. Chyba ścieżki tak samo poprowadzone.
