Supla Scripts Powiadomienia 2.0
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Otrzymujesz stanowisko dzisiejszego master bug huntera.
Błąd jest w cloudzie. API nie dowiedziało się o nowych funkcjach czujników.
Naprawi się w cloud 2.2 - kod tam będzie bardziej zautomatyzowany, odporny na nasze zapominajki.
Póki co zrób sobie drzwi.
Oh dzięki bardzo :D :D :D
szymon
Jak dodać powiadomienie że temp. Na kotle przekroczyła np 70stopni5?
fracz
Dodałem taki ficzur w 2.7.2. Pomoc do pola "Warunek" w formularzu resztę wam powie.
Czy zamiast error-u w prawym dolnym rogu nie dałoby rady podświetlić na czerwono danej linii w której czegoś nie wpisaliśmy lub zaznaczyliśmy?
fracz
Nie. Powiadomienie z błędem zazwyczaj mówi co mu nie pasuje.
To była taka sugestia :)
Jeki87
Czy powiadomienia wyskakują przy zablokowany telefonie , chciałbym to powiązać z domofonem ,a jeszcze lepiej jak by tak z automata uruchamiało apke z kamery ustawioną na furtkę :roll:
Misiek735
Mam mały problem z działaniem powiadomień. Wczoraj ustawiłem że od godziny 6stej do 23ciej co 15 minut będę otrzymywać informacje o tym że temperatura pieca jest za niska. Dzisiaj jednak stwierdziłem że nie ma sensu sprawdzać tej temperatury od 6stej, tylko od 10tej rano. Zmieniłem ustawienia, zresetowałem automate, I mimo tego nadal otrzymuje powiadomienia o za niskiej temperaturze co jedną minute, mimo zmiany konfiguracji, no i dodatkowo jest 8.45 (a ustawiłem że ma sprawdzać od 10tej).
Warunek {{xxxx|temperature|compare:<,40}} gdzie w miejscu xxx jest mój sonoff,
Czas */15 10-23 * * *
Podejrzewam że moje nowe ustawienia się zapiszą w chwili kiedy dojdzie godzina 10ta, tak?
Było by super gdyby istniała możliwość dodania opóźnienia powiadomienia, typu przypomnij mi za 15 minut. Aczkolwiek podejrzewam że to wyjdzie wraz z nowym serwerem i powiadomieniami push.
miko1282
Witam, mam lekki problem z powiadomieniami, mianowicie one działają lecz tylko chwilę po restarcie Supla Notifications moze 10 20min, ustawiłem sobie aby rano pokazało mi ile jest stopni na zewnątrz i oczywiście nie pokazało, po restarcie notifications wyświetliło od razu. Automate nie jest zatrzymywany, ponieważ po odblokowaniu mogę sterować głosem Suplą lecz powiadomień brak
