Airly pod nową bibliotekę SuplaDevice 😉
veeroos
Been thanked: 9 times
fireboy wrote: Wed Jul 31, 2024 5:52 am Wrzuci ktoś ostatnią działającą binarkę w międzyczasie?
U mnie też same "0", a nie mogę (albo nie umiem :roll: ) z githuba pobrać wcześniejszej wersji.
Wcześniejszej wersji nie ma na GH. Powinienem mieć jeszcze na którymś na telefonie, jak znajdę to wyślę.
Edit. Plik są na GH, te z napisem test to są nowe pliki które podobno nie chodzą, sprawdzę to po urlopie
https://github.com/v33r005
fireboy
Te nowe mi też nie chodzą. Przez 24h cały czas zera. Jutro z rana wgram te, które starsze.
veeroos
Może ktoś wrzucić logi z momentu próby odczytu ? Tam pojawia się numer błędu i nie jest to 031, bo akurat ten pochodzi od Supli. Pierwszy odczyt powinien się pojawić po 30 sekundach od połączenia urządzenia z siecią Wi-Fi i z tego momentu chciałbym logi, kod numeryczny, który pojawia się przed komunikatem:
Http Request Error
lub
Deserialize error
. Ten numerek jest potrzebny. Bo albo mamy błąd składni, albo zły ApiKey, albo brak tokenów itp. ten numer bardzo dużo mówi. Nie ma mnie teraz w domu, więc fizycznie nie przetestuję kodu. Usunąłem z programu tylko odpytanie o status połączenia z serwerem i dorzuciłem opisy kanałów, wiec nie za dużo zostało zobion, możliwe jest też, że źle ustawiłem podział partycji, bo poprawiłem zrobiłem kod, skompilowalem, wygenerowalem binarke i wrzuciłem na GH.
fireboy
"Stary" soft zadziałał od razu po uruchomieniu.
@veeroos
Czy jest możliwość wrzucenia też parametrów wiatru? Ewentualnie, żeby w konfiguracji była opcja, żeby zaznaczyć jakie parametry chcemy, żeby się pobierały.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Pewnie da się wszystko co wyrzuca JSON. Piszę z telefonu, nie mam jak teraz sprawdzić, ale chyba siła wiatru jest.
veeroos
Wiatr nie jest do podgladniecia przez JSON , jedynie przez dostęp z mapy
Unmnie działa
Zibi_007
QLQ wrote: Sat Aug 03, 2024 8:12 pm Unmnie działa
Wersja "test" z aktualizacją Ci działa?
veeroos
Dla jakiej wersji działa? Dla zwykłego ESP32, czy dla C3?
veeroos
Sorki, trochę mi się zeszło, bo chciałem najpierw sprawdzić program, a potem wrzucić na serwer. Okazało się, że za bardzo zaszalałem z modyfikacjami i na jednym z komputerów po kompilacj nie były pobierane dane z serwera, dobrze, że na drugim komputerze już aż tak nie szalałem i programy są poprawione i działające. Dajcie znać jak Wy to widzicie, czy taki wygląd Wam odpowiada. Działa oczywiście Update (sprawdzałem) i dostęp do webserwera podczas pracy urządzenia. Oczywiście nadal wyświetla się ten UNKNOW ERROR, ale to na nic nie wpływa, nie znalazłem przyczyny wystąpienia tego komunikatu, bo ja nic nie wrzucam od siebie w LastStateLog.
Edit. Update działa nawet gdy urządzenie jest On-Line (sprawdzałem), ale na razie nie wrzucałem wersji jako Update
