Witam, czy ktoś się nie orientuje w jakimś mini AP który mógłby się zmieścić do puszki elektrycznej 70x70mm?
Potrzebuję w nim tak ze 2 porty ethernet/POE i oczywiści wifi 2.4 może być z zewnętrzną antreną.
Zasilanie najlepiej POE.
Ewentualnie jakiś sprawdzony sprzęt gotowy bo potrzebuję przedłużyć wifi na ogród.
Mini AP
dar3cz3k_
- Has thanked: 3 times
Ja montowałem kiedyś takie coś w puszcze, po zdjęciu obudowy, zasilanie PoE at/af
https://mikrotik.com/product/RBcAPL-2nD-307
2 porty, na jednym PoE IN 802.3af/at na drugim pasywne PoE OUT.
https://mikrotik.com/product/RBmAP2nD
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
alvaro
Ciekawe rozwiązanie, da się to jakoś tak zrobić żeby był jednak aktywny out, aby zasilić kamerę Reolink Duo 2.lesny8 wrote: Sun Aug 04, 2024 5:51 pm 2 porty, na jednym PoE IN 802.3af/at na drugim pasywne PoE OUT.
Znalazłem też coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/punkt-dostepo ... 5131492152
Nie potrzebny Ci aktywny.
Jak na pierwszy port dasz 48V to na drugim będziesz też miał 48V, a jak dasz 12V to będziesz miał 12V. Na tym różnica polega, że urządzenie się nie będzie dogadywać z drugim, czyli w tym przypadku kamera z mAP, ale nie musi jak V będzie zgodne z oczekiwaniem, które opisuje standard.
W tej kamerze co podałeś widzę, że jest 802.3af więc wystarczy, że podasz na port 1 mAP 48V. Zasilisz tym samym mAP i takie napięcie będzie na porcie 2. Do dwójki wpinasz kamerę i wszystko będzie śmigać.
Ja u znajomego w ten sposób zrobiłem punkt dostępowy i zasiliłem kamere. Chciał mieć lepszy zasięg WiFi tam gdzie ostatnia kamera(90m od domu). Działa aż miło
P.S. Oczywiście potrzebna jest drobna rekonfiguracja mikrotika, bo w defaulcie działa jako router.
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
alvaro
O to spoko, właśnie potrzebuję przedłużyć sobie zasięg wifi na ogrodzie i podłączyć kamerę po aktywnym PoE.lesny8 wrote: Mon Aug 05, 2024 1:04 pm Nie potrzebny Ci aktywny.
Ja u znajomego w ten sposób zrobiłem punkt dostępowy i zasiliłem kamere. Chciał mieć lepszy zasięg WiFi tam gdzie ostatnia kamera(90m od domu). Działa aż miło![]()
Czyli jak podepnę mAp do switcha Horedz aktywnym PoE i do mAp kamerę z aktywnym PoE to wszystko powinno działać?
Jak z zasięgiem wifi w tym mAP? Na allegro piszą że ma 1 antenę, gdzieś znalazłem że ma 2 anteny bodajże 1.2 dBm?
No i ile Volt zawoła sobie mAP, bo kamera potrzebuję 12v.
https://www.wisp.pl/p4033,mikrotik-map-rbmap2nd.html
https://reolink-sklep.pl/pl/p/Reolink-D ... tywem-/150
Zasilacz niby dołączają 24V.
alvaro
Zrobiłem test i kamera nie odbiera jak podłącze ja po pasywnym Poe 12V.
dar3cz3k_
Są jeszcze rozdzielacze Poe
https://allegro.pl/oferta/extender-poe- ... 1806527565
Ja stosuję coś takiego do kamer jak mam poprowadzony tylko jeden kabel, a dwie kamery po PoE w 802.3
Wejście PoE IN zgodne ze standardem IEEE802.3af/at
Wyjścia PoE OUT1/2 zgodne ze standardem IEEE802.3af
Wyjście PoE OUT3 - pasywne
Źle to podłączyłeśalvaro wrote: Mon Aug 05, 2024 2:40 pm Zrobiłem test i kamera nie odbiera jak podłącze ja po pasywnym Poe 12V.
Kamerę możesz zasilić na dwa sposoby. Albo podajesz 12V przez gniazdo DC 5.5/2.5 używając adapterów z obu stron skrętki mającej połączyć kamerę z segmentem sieci, albo wykorzystujesz tego switcha, którego masz i wpinasz drugi koniec skrętki bezpośrednio w gniazdo RJ-45 kamery.
Co do mAP to ...
Jeśli do mAP mikrotika na ether1 wepniesz patchcord z tego switcha, który masz, czyli podasz napięcie 52V na niego, to go już zasilisz. Zasilacz z zestawu jest wtedy zbędny.
Nigdzie w dokumentacji tego teraz nie mogę znaleźć, ale sprawdzone mam to doświadczalnie, że na drugim porcie występuje odpowiednie napięcie by zasilić kamerę z aktywnym PoE. U mnie to była akurat Dahua HDW2831T
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
