Brama garazowa rolowana + Supla
Pietras81
Juz znalazłem. Sory za zamieszanie. Zaczne od dolutowania anteny do yunshana jak nie ogarnę to kupie Zamela. Jeszcze tylko dopytam czy ten modol można podłączyć bezpośrednio do napędu facc 741 czy trzeba coś kombinować z krancowkami ?
https://pietras-81.aqi.eco/
Wg instrukcji na wyjściu automatyki napędu jest 24DC wiec możesz zasilić Yunshana z napędu. Czujnik otwarcia pod kontaktron.
Pietras81
pzygmunt wrote: Thu Jul 01, 2021 11:40 pm Wg instrukcji na wyjściu automatyki napędu jest 24DC wiec możesz zasilić Yunshana z napędu. Czujnik otwarcia pod kontaktron.
Znów się nie zrozumieliśmy chodziło mi czy SBW-02/ANT mogę podłączyć tak samo jak yonshona Czyli bezpośredni pod krancowki bramy
Podłączyć możesz ale bez gwarancji, że zadziała. Jeśli nie zadziała to pozostanie podłączyć krańcówki.
LEW
Czy orientuję się ktoś czy przy podłączaniu napędu Somfy Rollixo RTS (brama rolowana) do sterownika SBW, można podłączyć do styku IN listwę zabezpieczającą (zwyczajnie nie mam pojęcia czy działa ona na podobnej zasadzie jak kontrakton)?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Musisz sprawdzić multimetrem jak działa listwa. Z tego co wiem to są listwy rezystancyjne i nie działają jak kontaktron.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
LEW
hmm.. w sumie to najprostsze rozwiązanie o którym właściwie nie pomyślałem. :)
Jutro sprawdzę i dam znać dla potomnych.
Listwa nie działa jako kontrakton. Trzeba dodać osobny.
Return to “ZAMEL SBW-02”
