Jak podłączyć SBW-02 pod FAAC C721 z centralą E721
TMK9
Cześć. Czy ktoś podłączał moduł SBW-02 pod FAAC C721 z centralą E721???
Chodzi mi o to aby wskazać precyzyjnie jak mam podłączyć moduł pod tą konkretną centralę abym czegoś nie nabroił ;-)
Z góry dziękuje
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Schemat poniżej. Jeśli masz zaprogramowaną funkcję furtki i używasz tej funkcji, to podłącz również przewody narysowane czerwonym kolorem. Aby widzieć stan bramy (i móc sterować bramą głosowo) musisz zamontować kontaktron w ten sposób aby przy całkowicie zamkniętej bramie był zwarty (równo z magnesem na części ruchomej bramy). Kontaktron podłączasz jednym przewodem do zacisku A1 w SBW-02 a drugi przewód do zacisku IN1. Jeśli masz funkcję furtki, to polecam zamontować drugi kontaktron w taki sposób aby był zwarty przy pełnym otwarciu bramy. Drugi kontaktron podłączasz do A1 i IN2.
Kontaktrony Satel B-3 lub B4.
Podłączasz wszystko na własną odpowiedzialność. Jeśli nie masz minimalnego pojęcia w tym temacie to lepiej zleć podłączenie fachowcowi.
TMK9
Super! Bardzo dziękuję Panie Robercie!
damianka1988
A czy do statusu bramy centralki e721 firmy FAAC można wykorzystać wyjście OUT 1 podłączajac SBW-02? Pozdrawiam :) W załaczniku zdjęcie z instrukcji, można zaprogramować wyjście OUT1.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
damianka1988 wrote: Sun Aug 11, 2024 5:08 pm A czy do statusu bramy centralki e721 firmy FAAC można wykorzystać wyjście OUT 1 podłączajac SBW-02? Pozdrawiam :) W załaczniku zdjęcie z instrukcji, można zaprogramować wyjście OUT1.
Raczej tak, sprawdź multimetrem co się pojawia ale wg listy opcji brzmi to obiecująco
damianka1988
Gdy brama jest otwarta lub częściowo otwarta brak napięcia. Gdy brama jest zamknięta napięcie na wyjściu OUT1 wynosi 25V. Myślisz że można ten sygnał podłączyć pod wejście SBW-02 in1 lub in2?
[email protected]
damianka1988 wrote: Sun Aug 11, 2024 5:31 pm Gdy brama jest otwarta lub częściowo otwarta brak napięcia. Gdy brama jest zamknięta napięcie na wyjściu OUT1 wynosi 25V. Myślisz że można ten sygnał podłączyć pod wejście SBW-02 in1 lub in2?
Jeśli zasilacz sbw-02 z tej bramy to pewnie też jest 25v na plusie i masie z centralki bramy ? Jeśli tak to śmiało
damianka1988
SBW-02/ANT podłączone do centralki bramy E721. Wszystko działa super. Problem jaki napotkałem to stan bramy. Aby był prawidłowo pokazywany należy wejście IN1 lub IN2 SBW-02 podłączyć do wyjścia OUT1 do "minusa". Na wyjściu OUT1 "plus" jest na stałe nie zależnie czy brama otwarta czy zamknięta. No i oczywiście należy zaprogramować wyjście OUT1 jako "06 Gate Closed".
Dziękuję za pomoc :)
krzys4m
Cześć,
Wszystko pięknie opisane, ale ja nie mam napięcia na minusie w OUT1 ani gdy brama otwarta ani kiedy zamknięta, ani pośrodku.
06 Gate Closed ustawione oczywiście. Na plusie w OUT1 napięcie jest cały czas, około 30V
Co może być nie tak?
djalex
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Ustaw to dobrze. Na minusie nigdy nie ma napięcia. A skoro na plusie masz non stop napięcie tzn że masz ustawione w OUT na 00
Return to “ZAMEL SBW-02”
