Ok a w programie ESP Flash Download Toll jaką mam zaznaczyć wielkość pamięci bo najmniejsza jest 2mbity a w nodemcu miałem zaznaczać 1mbit, bo rozumiem że reszta ustawiń ma być tak samo.
size_speed : 10
test fpath: C:\Users\puter\Desktop\SonoffWiFiSmartModule\sonoff\_temp_by_dltool/downloadPanel1
test fname: C:\Users\puter\Desktop\SonoffWiFiSmartModule\sonoff\_temp_by_dltool/downloadPanel1\boot_v1.5.bin_rep
mode : speed:
write bin : C:\Users\puter\Desktop\SonoffWiFiSmartModule\sonoff\_temp_by_dltool/downloadPanel1\boot_v1.5.bin_rep
test running : False
serial port opened
Connecting...
chip sync error.
com closed
tak to wygląda z programu ESP oczywiści FAIL.
Wgrywanie supli do sonoff
Zybi
Tu masz różności do Sonoff-a, co prawda w wersji v2.0 więc nie dodasz urządzenia do Clouda za pomocą smartfona, tylko będziesz musiał wpisać odpowiednie dane na stronie konfiguracyjnej modułu.
https://github.com/zchmielak/ESP8266/tr ... onoff/v2.0
W każdej paczce jest plik readme.txt, w którym wszystko jest napisane.
Wgraj sobie ten soft na początek:
https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... 2.0_p5.rar
To tak w ramach ćwiczenia.
I wrzuć screen z wgrywania/ustawienia programu
Pamiętaj też, że po każdej nieudanej próba wgrania softu wyłącz program, odłącz sonoff-a z przejściówką od USB i ponownie wszystko zainicjuj.
PuteR
hmm o ile wcześniej nie zepsułem modułu tak wydaje mi się że teraz to zrobiłem
.Niby programem ESP wszystko poszło dobrze
serial port opened
Connecting...
chip sync ok!
chip_flg 1
r1: 71; r2:4e ; r3: 68
MAC AP : 1A-FE-34-71-4E-68
MAC STA: 18-FE-34-71-4E-68
('tttest uuuuuuuuuuart : uart reg: ', 458)
(' baudrate: ', 115200)
get crystal: 26380800
head: 0 ;total: 0
erase size : 0
get flash id : 0x8714405e
manufacturer_id: 0x5e
device_id: 0x4014
vendor: 94
mode: 64
filename: C:\Users\puter\Downloads\FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v1.2_150512\FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v1.2_150512\bin_tmp\downloadPanel1\sonoff_ds18b20_1024_eagle.flash.bin_rep
offset : 0
filename: C:\Users\puter\Downloads\FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v1.2_150512\FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v1.2_150512\bin_tmp\downloadPanel1\sonoff_ds18b20_1024_eagle.irom0text.bin
offset : 262144
filename: C:\Users\puter\Downloads\FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v1.2_150512\FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v1.2_150512\bin_tmp\downloadPanel1\esp_init_data_default.bin_rep
offset : 1032192
Erasing flash...
head: 10 ;total: 10
erase size : 20480
Writing at 0x00009c00... (13 %)
Leaving...
Erasing flash...
head: 16 ;total: 61
erase size : 184320
Writing at 0x0007cc00... (99 %)
Leaving...
Erasing flash...
head: 1 ;total: 1
erase size : 4096
Writing at 0x000fc000... (99 %)
Leaving...
com closed
ale po zakonćzeniu dioda już się nie zapala, spróbowałem nawet podłaczyć coś pod urządzenie i nic dioda się nie zapala i nie widać urządzenia.
serial port opened
Connecting...
chip sync ok!
chip_flg 1
head: 0 ;total: 0
erase size : 0
device_id: 0x4014
vendor: 94
mode: 64
offset : 0
offset : 262144
offset : 1032192
Erasing flash...
head: 10 ;total: 10
erase size : 20480
Leaving...
Erasing flash...
head: 16 ;total: 61
erase size : 184320
Leaving...
Erasing flash...
head: 1 ;total: 1
erase size : 4096
Leaving...
com closed
Masz ustawić dla sonoffa 1 MB (jeden megabajt) czyli 8Mbit (osiem megabitów) . To dla plików .1024.binPuteR wrote: Sat Feb 10, 2018 11:47 pm Ok a w programie ESP Flash Download Toll jaką mam zaznaczyć wielkość pamięci bo najmniejsza jest 2mbity a w nodemcu miałem zaznaczać 1mbit, bo rozumiem że reszta ustawiń ma być tak samo.
Analogicznie dla 2048 ustawiasz 16mbit, dla 4096 - 32Mbit - czyli 4 MB (1 bajt = 8 bitów)
MB - megabajt =( 8Mbit - megabitów)
Mbit - megabit
PS. Flaszowaniem ciężko uwalić moduł, nie dotyczy to tylko pewnej serii ESP01, ale to chyba już historia...
PuteR
Hmm więc czy po tym logu wygląda jak by wszystko było ok i supla została wygrana prawidłowo.?
Powtórzę za @Zybim:
"I wrzuć screen z wgrywania/ustawienia programu"
PuteR
Ok, nie mam teraz dostępu do komputera, ale w wolnej chwili spróbuję wszystko zrobić jeszcze raz i wrzucić screeny. Czy możliwe że spaliłem bądź uszkodziłem diodę? Na jednym sonoffie z którym się bawiłem działa dalej wszystko na aplikacji ewelink ale dioda nic nie sygnalizuje. Na drogim na którym niby instalacja nowego firmware przeszla dobrze to nie działa dioda i po podłączeniu supla też go nie widzi.
PuteR
Wstawiam screeny z wgrywania przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu. Niestety nie wiem czy nie zepsułem kolejnego sonoffa, jeszcze go nie podłączałem ale widzę że dioda nie mruga.
Spróbuj z SPI MODE: DOUT
PuteR
Ok spróbuję jeszcze tak, ale czy możliwe że sonoff mogły zostać uszkodzone bo obecnie nie mam ich więcej, a na tym pierwszym jak próbowałem ponowne wgrywać soft to nic się działo.
