Jeśli przez "w NPM" masz na myśli ustawienie w Dockerowym projekcie NPM-a, to raczej masz to odwrotnie, tzn. 4430->443 itd..
Jeśli tak jest, to poniższa grafika powinna ilustrować Twoje obecne ustawienie. Poszukaj, gdzie porty się nie zgadzają - moim zdaniem tam jest problem. Daj znać, jak je poprawisz i czy zadziałało.
[tutorial] Synology NAS – Docker, Proxy, Let’s Encrypt, SUPLA, ...
Lomax1983
- Has thanked: 1 time
Wielkie dzięki!! Jest SUPLA z SSLemjaku2k wrote: Tue Aug 20, 2024 7:44 pm Jeśli przez "w NPM" masz na myśli ustawienie w Dockerowym projekcie NPM-a, to raczej masz to odwrotnie, tzn. 4430->443 itd..
I odrazu jeszcze jedno pytanie potrzebuje brokera MQTT i widzę że w własnej instancji tego brakuje.
jaku2k
Cieszę się, w załączniku przesyłam grafikę z wizualizacją, jak to najpewniej wygląda - może ktoś skorzysta.Lomax1983 wrote: Tue Aug 20, 2024 8:29 pmWielkie dzięki!! Jest SUPLA z SSLemjaku2k wrote: Tue Aug 20, 2024 7:44 pm Jeśli przez "w NPM" masz na myśli ustawienie w Dockerowym projekcie NPM-a, to raczej masz to odwrotnie, tzn. 4430->443 itd..
Jeśli tak jest, to poniższa grafika powinna ilustrować Twoje obecne ustawienie. Poszukaj, gdzie porty się nie zgadzają - moim zdaniem tam jest problem. Daj znać, jak je poprawisz i czy zadziałało.![]()
Jakub
Jakub
Trantitel
Hej,
czy ktoś już przecierał szlaki z majową aktualizacją dockera na Synology?
Na szybko widzę, że może może być problem z docker-compose, bo jest w wymagana wersja 2.25+ a syno ma 2.20.
