Backup SUPLI
Lomax1983
pzygmunt wrote: Tue Aug 27, 2024 8:06 pm Zmieniłeś hasło do bazy danych lub inne ustawienia w obszarze poświadczeń.
Tak zmieniłem hasło do bazy danych.
No to teraz musisz to hasło zmienić w ustawieniach cloud-a.
Lomax1983
pzygmunt wrote: Wed Aug 28, 2024 8:01 am No to teraz musisz to hasło zmienić w ustawieniach cloud-a.
Wywaliłem wszystko i na nowo postawiłem suple. To moje początki własnej instancji i na razie ćwiczenia żeby później nie mieć problemów więc nie było mi żal postawić od nowa. No ale żeby nie było za łatwo, wszystko ruszyło i potem kontener supla-cloud się zatrzymał i nie chce ruszyć. Logi:
[notice] Migrating up to SuplaBundle\Migrations\Migration\Version20240607174322
[error] Migration SuplaBundle\Migrations\Migration\Version20211123193415 failed during Execution. Error: "An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[42S21]: Column already exists: 1060 Duplicate column name 'fparam3'"
In ExceptionConverter.php line 72:
In Exception.php line 28:
In Connection.php line 71:
doctrine:migrations:migrate [--write-sql [WRITE-SQL]] [--dry-run] [--query-time] [--allow-no-migration] [--all-or-nothing [ALL-OR-NOTHING]] [--configuration CONFIGURATION] [--em EM] [--conn CONN] [-h|--help] [-q|--quiet] [-v|vv|vvv|--verbose] [-V|--version] [--ansi] [--no-ansi] [-n|--no-interaction] [-e|--env ENV] [--no-debug] [--] <command> [<version>]
Database connection has been established.
[OK] Metadata storage synchronized
Wygląda jakbyś tą bazę nadpisał inną, która nie zawiera informacji o migracjach no i się wszystko rozjechało.
Lomax1983
pzygmunt wrote: Wed Aug 28, 2024 3:47 pm Wygląda jakbyś tą bazę nadpisał inną, która nie zawiera informacji o migracjach no i się wszystko rozjechało.
Jeszcze raz postawiłem od zera i jak zawsze coś musi być nie tak:
SQLSTATE[HY000] [1130] Host '172.21.0.3' is not allowed to connect to this
MySQL server
In Driver.php line 34:
MySQL server
In ExceptionConverter.php line 117:
An exception occurred in the driver: SQLSTATE[HY000] [1130] Host '172.21.0.
3' is not allowed to connect to this MySQL server
MySQL server
MySQL server
MySQL server
MySQL server
Czy dobrze rozumiem że zapora blokuje adresy 172.21.0.....??
Choć to dziwne bo mam dodane regułę na synology.
To nie zapora tylko nieźle kombinujesz z uprawnieniami do sql-a.
Tam poza loginem definiuje się z jakich hostów może łączyć się dany user.
Lomax1983
pzygmunt wrote: Wed Aug 28, 2024 10:20 pm To nie zapora tylko nieźle kombinujesz z uprawnieniami do sql-a.
Kurcze nic nie robię z uprawnieniami do SQL, nawet nie bardzo wiem gdzie to ustawiać.
Czy to jest coś w pliku ".env"?
Wgrałem suple na synology, poustawiałem wyjątki zapory zgodnie z tym: https://forum.supla.org/viewtopic.php?p=49859#p49859
Wcześniej wszystko było ok. Jedyna rzecz którą zrobiłem inaczej niż poprzednio to w pliku ".env" wpisałem swoje hasło zamiast generowanego:
# These options protect your application
DB_PASSWORD=passwordpasswordpasswordpassword
SECRET=passwordpasswordpasswordpassword
Hasło ustawiasz przed postawieniem kontenerów.
Lomax1983
pzygmunt wrote: Thu Aug 29, 2024 6:17 am Hasło ustawiasz przed postawieniem kontenerów.
Tak, w trakcie uzupełniani pliku ".env", zaraz po sklonowaniu git-a, ale przed odpalenie tworzenia kontenerów.
Może masz tam gdzieś volumin z poprzednią bazą.
