Modyfikacja przykładu WebInterface Arduino
iM@rek
[email protected] wrote: Wed Aug 28, 2024 11:25 am to zrób hotspot?
Tak, jasne, mogę to zrobić.
Na co dzień mam w domu i firmie osobne małe routery z tymi samymi SSID i przenoszone moduły się łączą z "niby" tą samą siecią.
Ten moduł przyjechał z jeszcze innej lokalizacji i nie chciało mi się zmieniać ustawień routera.
Dlatego pytam o alternatywne rozwiązanie.
To, co zaproponował Krzysztof byłoby ok, ale u mnie nie działa.
Zwieram GPIO 0 na 5-7s do GND, ale nie pojawia się sieć "ESP-cośtam" z adresem 192.168.4.1
#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 0
Może ktoś (Rafał?) potwierdzić, że dla ESP32 to działa?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
iM@rek wrote: Wed Aug 28, 2024 12:02 pm
#define cfgButtonPin 0
Supla::Control::Button *cfgButton = nullptr;
setup() {
  cfgButton = new Supla::Control::Button(cfgButtonPin, true, true);
  cfgButton->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
https://smartnerzeczy.pl
iM@rek
lukfud wrote: Wed Aug 28, 2024 1:10 pm
Działa - dziękuję bardzo, takie małe, a bardzo przydatne. :D
iM@rek
Sporo już działa, jak sobie wymyślam.
Mam następne pytanie:
W inputach chcę mieć pole do resetowania wskazań max. dobowej prędkości wiatru.
Póki co, mam Numeric Input: "Reset V-max" i tam wpisuję "1" lub "0".
Dla "1" wartość kpop z V-max jest resetowana.
A następnie program w to pole powinien wpisać "0", żeby zakończyć resetowanie.
Przykład z WebSenderem działał na polach ReadOnly. Potrzebowałbym Read/Write.
Mam pomysł z memcpy, ale może jest jakiś inny sposób na realizację.
Jak to zrobić?
iM@rek wrote: Wed Aug 28, 2024 9:41 pm Sporo już działa, jak sobie wymyślam.
Jak to zrobić?
Myślę, że tutaj lepszy będzie Command Input :)
Tu jest wszystko opisane, z linkiem do przykładu:
https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=12068
iM@rek
klew wrote: Thu Aug 29, 2024 8:05 am
Ok, patrzyłem na to.
Ale jak z automatycznym resetem tej "komendy" od strony programu po wykonaniu resetu?
iM@rek wrote: Thu Aug 29, 2024 9:05 am
Te inputy od komend się czyszczą same i wyświetlają puste. Ale lepiej wstawić sobie tego "command input" na bazie "selecta" - wtedy z listy drop-down sobie wybierasz komendę i nie trzeba pamiętać jaki magiczny ciąg znaków trzeba wpisać.
iM@rek
Dzięki, przyjrzałem się temu ostatniemu trybowi "Select based command input" i proszę o wyjaśnienie:
1. Najpierw część opisowa: (OK)
  auto selectCmd = new Supla::Html::SelectCmdInputParameter(PARAM_CMD2, "Reset Enable");
2. wpisujemy możliwe pozycje z listy rozwijanej, u mnie chyba tylko "ON", bo chcę zainicjować reset zmiennej w programie (OK)
  selectCmd->registerCmd("ON", 35);  //Supla::ON_EVENT_1);
3. Teraz połączenie zdarzenia z akcją... No właśnie...
Ja chcę, żeby po wybraniu z listy "ON" nastąpiło odczytanie tej zmiany (jakaś zmienna czy co?) i w programie sobie to przetworzę na potrzebne działania związane z resetem.
Nie ma tam żadnego przekaźnika itp.
To ma raczej działać, jak reset licznika w kanale KLOP. Resety w tych kanałów przechwyciłem i korzystam z nich.
Ale dla kanałów KPOP nie ma na stronie Supli przycisku z możliwością resetowania, więc muszę to zrobić jakoś inaczej.
Czyli coś w tym stylu:
  selectCmd->addAction([Moja_zmienna_resetu = 1],[tu nie wiem co], Supla::ON_EVENT_1[35], true);
A może to przerost formy nad treścią?
[EDIT]
W znaczeniu, że ja chcę użyć armaty przeciw wróblowi.
Po prostu nie wiem, jak użyć tego fajnego inputa do moich skromnych potrzeb.
iM@rek wrote: Thu Aug 29, 2024 6:56 pm Po prostu nie wiem, jak użyć tego fajnego inputa do moich skromnych potrzeb.
Ten cmd input generują "eventy" w momencie ustawienia i "zapisania" określonej wartości.
Dlatego klasę cmdInput generującą event, trzeba jakoś spiąć z odbiorcą eventu, który obsłuży zdefiniowaną "akcję":
Jeśli odbiorcą byłby KLOP, to:
auto klop = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeter(.....);
selectCmd->addAction(Supla::RESET, klop, Supla::ON_EVENT_1, true);
Wtedy wybranie i zapisanie w web komedy "komenda 1", spowoduje, że selectCmd uruchomi "ON_EVENT_1" i na instancji "klop" wywoła metodę:
  klop->handleAction(Supla::ON_EVENT_1, Supla::RESET);   // event, action
W klasie klop jest metoda:
void GeneralPurposeMeter::handleAction(int event, int action) {
  (void)(event);
  switch (action) {
    case Supla::RESET: {
      setCounter(resetToValue);
      break;
    case Supla::INCREMENT: {
      incCounter();
      break;
    case Supla::DECREMENT: {
      decCounter();
      break;
która, dla action == Supla::RESET odpali setCounter(0).
Jeśli w swojej klasie chcesz zrobić jakąś własną akcję, to musisz napisać tam własną implementację handleAction. Jeśli chcesz to dodać do KPOP, to musisz napisać własną klasę, która dziedziczy po GeneralPurposeMeasurement oraz po Supla::ActionHandler (ona ma wirtualną metodę handleAction, pod którą możesz podstawić własną implementację).
iM@rek
klew wrote: Mon Sep 02, 2024 8:36 am
Dziękuję Ci za wyczerpującą odpowiedź.
Spróbuję zrozumieć i coś z tego wykorzystać.
