GUI-Generic 1.7.0 - wsparcie dla PZEM-004T V3
tomzi
krycha88 wrote: Sun Aug 25, 2024 7:21 pm Faktycznie kolejność pomieszałem - poprawiłem. Co to poprawności odczytu to porównuj z wartościami wyświetlanymi na stronie głównej.
Ok, moc jest już OK, dodałem sobie tytuły ekranów i minimalnie nachodzą na wartości z licznika. Można by to jeszcze poprawić;)
Dodatkowo, wartości prądu są cały czas "0" dla każdej z faz
Na stronie configu wartości są poprawne ( nie zerowe) - poniżej screeny
Zastanawiam się też czy jak moc będzie powyżej na wszystkich fazach to 999.9W to czy nie będzie też się na sobie nachodzić?
Been thanked: 5 times
Tu trzeba pójść na jakiś kompromis albo wyświetlać wartości po przecinku lub jeszcze zmniejszyć czcionkę. Mogę jeszcze zrobić tak, że jak będzie liczba 3 cyfrowa to wtedy nie będzie się wyświetlać po przecinku.
Dobra wrzuciłem poprawkę którą opisałem wyżej- zobacz teraz.
tomzi
krycha88 wrote: Mon Aug 26, 2024 8:18 pm Dobra wrzuciłem poprawkę którą opisałem wyżej- zobacz teraz.
Świetny pomysł! Powyżej 100W dziesiętne faktycznie są pomijalne;)
Teraz napisy na siebie nie nachodzą, wielkości czcionek są OK
Wartości napięcia prądu i mocy są OK, ale wartość mocy dla L3 jest przesunięta za bardzo w prawo (tak jak by było wyrównanie do lewej a nie do prawej) przez co moce poniżej 9.9W są ok ale powyżej 10W są ucięte od prawej. Na zdjęciu jest moc ok 103.4W w aplikacji ale na OLED jest 103 ale ta 3 jest ucięta
tomzi wrote: Tue Aug 27, 2024 7:20 pm Teraz napisy na siebie nie nachodzą, wielkości czcionek są OK
poprawiłem.
tomzi
krycha88 wrote: Wed Aug 28, 2024 9:58 am
poprawiłem.
Jest idealnie. Wygląda na to że wszystko działa jak należy.
Pietras81
poprawiłem.
@krycha88 jeśli mogę zapytam czy ta zmiana dotyczy tylko oleda podpiętego bezpośrednio pod licznik czy może za pomocą linków bezpośrednich też będzie w takiej formie wyświetlane na oledzie czyli osobno dla każdej fazy ??
https://pietras-81.aqi.eco/
Pietras81 wrote: Thu Aug 29, 2024 10:23 am
poprawiłem.
tak, jest to zmiana ogólna.
Pietras81
krycha88 wrote: Thu Aug 29, 2024 10:32 am
poprawiłem.
A to super muszę sobie zrobić aktualizację.
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Może mi ktoś wyjaśnić to adresowanie?
Jak to macie poustawiane, dobrze rozumiem, że jeśli wybiorę licznik 3f to do komunikacji potrzebuje tylko 2 przewody RX i Tx?
Return to “GUI Generic”
