Jak zbudować licznik impulsów z czujnikiem optycznym.
Mati_M92 wrote: Fri Mar 15, 2024 11:40 am Jeszcze jedno pytanie, rozumiem że fotorejestratory musi być odpowiedni do podłączenia 24v ?
Tak. Podobnie optoizolator musi pracować z zakresach napięć, jakie używasz
Mati_M92
Miałem chwilę wczoraj żeby usiąść przy tym chwilę 😂 no i tak zasilanie mam z ładowarki od telefonu i na fotorezystorze mam napięcie 6v. Przylutowałem na najkrótsze kable jak się dało. Wcześniej nie miałem zamontowanych diód, teraz podpiąłem do wejścia D2 i D5 ale dioda ani nie świeci i nie sygnalizuje połączenia ani nie mruga przy zliczaniu impulsu. Diodę podłączyłem z rezystorem 330r nic się nie działo zmieniłem na 200 ohm i również bez skutku. Czy trzeba gdzieś to przestawić w ustawieniach nodemcu?
Diodę status ustawia się w sofcie.
Natomiast sygnalizacji impulsu chyba nie ma.
To było tylko w tym starym sofcie w linku z pierwszego postu
Mati_M92
Jeżeli nie ma diody impulsu to jak najlepiej skalibrować urządzenie z licznikiem ?
W logach urządzenia widać każdy zliczony impuls
kbc_seba
Ja skorzystałem z fototranzystora SMD SFH3201-2 OSRAM (z aktywnym spektrum światła widzialnego) - dodatkowo wyregulowałem jego zakres dzialania przez dodanie wzmacniacza LM358, który steruje optocouplerem/transoptorem (zwał jak zwał) LITEON LTV-817-D. Ten zamyka mi klucz do licznika impulsów.
Zwykłe fotodiody/fototranzystory w moim liczniku nie spełniały zadania przez bardzo słabe światło diody licznika.
McGyver_lodz
możesz dodać opcję drugiego czujnika optycznego który sprawdza na liczniku diodę od "prąd wsteczny" można by było wtedy zliczać oddanie lub pobranie prądu przy liczniku dwukierunkowym ?
