powiadomienie o braku zasilania
sbrzoza
cześć
nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na moje pytanie we wcześniejszych wątkach
w jaki sposób najlepiej monitorować zanik napięcia na jednym z obwodów?
chciałbym żeby przyszło powiadomienie jeśli za wyłącznikiem różnicowoprądowym nie będzie napięcia
najlepiej na gotowym module od Zamela a nie DIY
dzięki wielkie za pomoc
4x SRW-01, 2x RNW-01, 1x LIW-01, 2x THW-01, 1x PNW-01, 1x mROW-02, 1x SBW-02, 2x LEW-01, 1x SLW-02, 2xGosund sp111, 1x ROW-01, INW-01, GKW-02
MEW-01
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Raczej gotowca od zamela nie znajdziesz
Ja zastosowałem transoptory na 230 V np https://pl.aliexpress.com/item/1005006144664223.html i wtedy możesz dać INW-01
Lub mały przekaźnik na 230V np https://allegro.pl/oferta/f-f-przekazni ... 2693842747 który zasilasz z obwodu monitorowanego i jak zabraknie prądu to zewrze styki i dalej już do INW-01
sbrzoza
pzygmunt wrote: Fri Sep 13, 2024 7:52 pmMEW-01
no właśnie pierwotnie myślałem o LEW ale okazało się, że są 3 fazy :/
no a MEWka trochę drogo wychodzi jak na monitorowanie wyłącznie zaniku napięcia
nie da się jakoś inaczej tego ogarnąć ?
sbrzoza
cinas wrote: Fri Sep 13, 2024 7:54 pm Raczej gotowca od zamela nie znajdziesz
dzięki wielkie ale to musi być gotowiec
...ale możliwe, że będzie się to dało ogarnąć za pomocą tego przekaźnika
w sumie chciałem zainstalować INW-01 do monitorowania zamkniętych pomieszczeń przy pomocy kontaktronów i może jedno wejście bym wygospodarował do monitorowania zaniku napięcia w połączeniu z przekaźnikiem
Adamo28
Mierniki energii Zamela mogą wysyłać powiadomienie jeśli napięcie spadnie poniżej określonej wartości, jeśli ma to by za różnicówką to musisz tylko pamiętać żeby zasilić to sprzed i mieć z tyłu głowy że jeśli globalnie braknie zasilania bo zerwie linie czy inne nieszczęście to bez podtrzymania nie dowiesz się o tym, no i że musi być wifi które też jest zasilone...Gdybym robił dla siebie poszedł bym w DIY, 3 x przekaźnik fizyczny na 230V żeby na pewno zwarł przy braku zasilania na stykach NC i wemos zasilany z 18650 i izolowaną przetwornicą 230<>5V i balanserem dla ogniwa. zamiast wemosa możesz spróbować dać sonoffa z GUI i użyć styków z przekaźników i odpalić powiadomienie, w sumie powinno się udać i całkiem po kosztach
sbrzoza
Adamo28 wrote: Fri Sep 13, 2024 8:20 pm Mierniki energii Zamela mogą wysyłać powiadomienie jeśli napięcie spadnie poniżej określonej wartości, jeśli ma to by za różnicówką to musisz tylko pamiętać żeby zasilić to sprzed i mieć z tyłu głowy że jeśli globalnie braknie zasilania bo zerwie linie czy inne nieszczęście to bez podtrzymania nie dowiesz się o tym, no i że musi być wifi które też jest zasilone...Gdybym robił dla siebie poszedł bym w DIY, 3 x przekaźnik fizyczny na 230V żeby na pewno zwarł przy braku zasilania na stykach NC i wemos zasilany z 18650 i izolowaną przetwornicą 230<>5V i balanserem dla ogniwa. zamiast wemosa możesz spróbować dać sonoffa z GUI i użyć styków z przekaźników i odpalić powiadomienie, w sumie powinno się udać i całkiem po kosztach
to urządzenie ma powiadamiać o zaniku napięcia sterowania pompami i czujnikiem zalania w garażu podziemnym
jeśli globalnie zabraknie napięcia to nie będzie wifi, nie pójdzie powiadomienie ale też nie zadziała czujnik zalania, który również wysyła powiadomienia (jest podłączony do syreny alarmowej oraz RNW-01) i nie zadziałają pompy
całkowity brak zasilania jest największym problemem
dzięki za na pewno fajny pomysł rozwiązania tego problemu ale w tym wypadku chodzi głównie o informację w postaci powiadomienia zakładając, że jest zasilanie w całym budynku a jedynie z jakiegoś powodu automatyka od pomp nie ma prądu
sbrzoza
sbrzoza wrote: Fri Sep 13, 2024 8:12 pm
@Cinas, powiedz mi proszę czy jeśli za różnicówką a sterowaniem pompami jest automatyczny przełącznik faz to trzeba do każdej z faz pomiędzy nimi podłączyć taki przekaźnik o którym piszesz?
na pewno tak, ale może jest jedno urządzenie które od razu ogarnie 3 fazy ?
instalacja wygląda tak: różnicówka-> automatyczny przełącznik F&F PF-431 -> wyłączniki nadprądowe i styczniki do pomp oraz czujnik zalania Zamel PZM-10
cinas
Jak chcesz monitorować każdą fazę osobno to musisz mieć 3 przekaźniki inaczej nie da się stwierdzić czy brakuje którejś fazy
Albo inaczej czujnik zaniku faz https://allegro.pl/oferta/f-f-czf-b-czu ... 5847016909 i masz gotowca pomiar na 3 fazy jedno wyjście sygnalizacyjne
sbrzoza
cinas wrote: Sat Sep 14, 2024 5:14 am Jak chcesz monitorować każdą fazę osobno to musisz mieć 3 przekaźniki inaczej nie da się stwierdzić czy brakuje którejś fazy
w takim wypadku chyba najlepiej będzie zainstalować proponowany przez Ciebie wcześniej PK-1P-230V za istniejącym automatycznym przełącznikiem F&F PF-431 bo wtedy wystarczy monitorować tylko jedną fazę i w razie zaniku napięcia pójdzie informacja do RNW-01
a to w moim przypadku wystarczy
dzięki za pomoc
