Aktualizacja GUI Generic
kurus
OK wywala sie na linki bezpośrednie odczyt wartości kanału, używam linku aby na oled wyswietlać temp zasilania z kotła.YoMan wrote: Fri Sep 13, 2024 7:36 pm Przez stronę tylko wygenerujesz, nic nie zepsujesz. A pojawia się komunikaty o błędach prawdopodobnie. Przez automat który robisz możesz uwalic moduł a nie przez stronę na pc
Błąd generowania
In file included from GUI-Generic_bv6.0_gv7.19.04_pl_0453aaf4351047d4ba87e207656dbc06/src/sensor/DirectLinks.h:25,
from GUI-Generic_bv6.0_gv7.19.04_pl_0453aaf4351047d4ba87e207656dbc06/GUI-Generic_bv6.0_gv7.19.04_pl_0453aaf4351047d4ba87e207656dbc06.ino:40:
GUI-Generic_bv6.0_gv7.19.04_pl_0453aaf4351047d4ba87e207656dbc06/src/sensor/pressure.h: In constructor 'Supla::Sensor::Pressure::Pressure()':
GUI-Generic_bv6.0_gv7.19.04_pl_0453aaf4351047d4ba87e207656dbc06/src/sensor/pressure.h:33:24: error: call of overloaded 'setNewValue(int)' is ambiguous
33 | channel.setNewValue(PRESSURE_NOT_AVAILABLE);
In file included from lib/SuplaDevice/src/supla/channel.h:24,
from lib/SuplaDevice/src/supla/element.h:22,
from lib/SuplaDevice/src/supla/clock/clock.h:21,
from lib/SuplaDevice/src/SuplaDevice.h:24,
from GUI-Generic_bv6.0_gv7.19.04_pl_0453aaf4351047d4ba87e207656dbc06/SuplaDeviceGUI.h:24,
from GUI-Generic_bv6.0_gv7.19.04_pl_0453aaf4351047d4ba87e207656dbc06/GUI-Generic_bv6.0_gv7.19.04_pl_0453aaf4351047d4ba87e207656dbc06.ino:16:
lib/SuplaDevice/src/supla/channels/channel.h:50:8: note: candidate: 'void Supla::Channel::setNewValue(double)'
50 | void setNewValue(double dbl);
lib/SuplaDevice/src/supla/channels/channel.h:52:8: note: candidate: 'void Supla::Channel::setNewValue(int32_t)'
52 | void setNewValue(int32_t value);
lib/SuplaDevice/src/supla/channels/channel.h:53:8: note: candidate: 'void Supla::Channel::setNewValue(bool)'
53 | void setNewValue(bool value);
lib/SuplaDevice/src/supla/channels/channel.h:60:8: note: candidate: 'void Supla::Channel::setNewValue(uint64_t)'
60 | void setNewValue(uint64_t value);
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp32:esp32:esp32s2:PartitionScheme=min_spiffs
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DNDEBUG -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DIRECT_LINKS_MULTI_SENSOR
-DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_DS18B20 -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_LED -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY -DSUPLA_SHT3x -DSUPLA_THERMOSTAT
- Has thanked: 135 times
To poprawię w bibliotecekurus wrote: Sat Sep 14, 2024 8:42 am OK wywala sie na linki bezpośrednie odczyt wartości kanału, używam linku aby na oled wyswietlać temp zasilania z kotła.
A jednak nie. Problemem są pliki:
./src/src/sensor/pressure_meter.h
./src/src/sensor/pressure.h
Jest w nich definicja (dwa razy):
#define PRESSURE_NOT_AVAILABLE -1
To trzeba poprawić w tych plikach w źródłach GG na -1.0
- Been thanked: 5 times
Czy wygrywasz soft za pomocą buildera czy w inny sposób? Mam podejrzenie twojej loteriilukasz06 wrote: Sat Sep 14, 2024 8:37 am Ja pisałem, że z niektórymi jasonami, zwłaszcza na esp32 są problemy. Soft wgrywa sie prawidlowo, ale moduł nie rozsiewa sieci. Update na 8285 też nie zawsze przechodzą, loteria
Wydaje mi się, że wszystkie moje esp32 C3,które wgrałem przez Buldiera tak miały. Jak wgrałem przez Buldiera wybierając C3 go raczej było ok, dlatego podejrzewam że to Jason, aczkolwiek nie mam 100% pewności. Update z Loratap to masakra jakaś 1/4, ale to rozumiem że mało pamięci mająkrycha88 wrote: Sat Sep 14, 2024 5:51 pmCzy wygrywasz soft za pomocą buildera czy w inny sposób? Mam podejrzenie twojej loteriilukasz06 wrote: Sat Sep 14, 2024 8:37 am Ja pisałem, że z niektórymi jasonami, zwłaszcza na esp32 są problemy. Soft wgrywa sie prawidlowo, ale moduł nie rozsiewa sieci. Update na 8285 też nie zawsze przechodzą, loteria![]()
Eee esp32 C3 nie są wg mnie poprawnie wspierane. Więc musisz wgrywać sobie ręcznie soft, pytanie czy potrzebujeszlukasz06 wrote: Sat Sep 14, 2024 7:33 pmWydaje mi się, że wszystkie moje esp32 C3,które wgrałem przez Buldiera tak miały. Jak wgrałem przez Buldiera wybierając C3 go raczej było ok, dlatego podejrzewam że to Jason, aczkolwiek nie mam 100% pewności. Update z Loratap to masakra jakaś 1/4, ale to rozumiem że mało pamięci mająkrycha88 wrote: Sat Sep 14, 2024 5:51 pmCzy wygrywasz soft za pomocą buildera czy w inny sposób? Mam podejrzenie twojej loteriilukasz06 wrote: Sat Sep 14, 2024 8:37 am Ja pisałem, że z niektórymi jasonami, zwłaszcza na esp32 są problemy. Soft wgrywa sie prawidlowo, ale moduł nie rozsiewa sieci. Update na 8285 też nie zawsze przechodzą, loteria![]()
A jakie to podejrzenia ?
kurus
Dzięki, czekam aż @krycha88 wprowadzi poprawkiklew wrote: Sat Sep 14, 2024 10:05 amA jednak nie. Problemem są pliki:
