Chińskie wynalazki
Sprawdź czy na pewno podpinasz się to TX RX https://templates.blakadder.com/ewelink_4CH.html a GPIO0 zewrzyj na stałe i wtedy zacznij wgrywać
iM@rek
wojtas567 wrote: Thu Sep 19, 2024 7:41 pm
Dziękuję, podpinam się raczej dobrze, na płytce są oznaczenia punktów GTRV.
Ale sprawdzę z padami z układu ze strony, którą linkowałeś.
iM@rek
Podłączyłem się bezpośrednio do układu, piny Rx i Tx - lutowanie pod mikroskopem, niezła zabawa.
Przy zwartym GPIO0 do masy włączyłem zasilanie, ale niestety nie udało mi się nawiązać połączenia w modułem.
Kilkukrotnie sprawdziłem podłączenia do programatora (GND, 3V3 oraz Rx, Tx - na krzyż).
Miga dioda na programatorze oraz miga dioda na module CH4.
Ale połączenia nie nawiązuje.
Pomysły mi się skończyły.
Normalnie używam poleceń z terminala: "esptool.py flash_id":
esptool.py flash_id
esptool.py v4.7.0
Found 2 serial ports
Serial port /dev/cu.usbserial-210
Connecting......................................
/dev/cu.usbserial-210 failed to connect: Failed to connect to Espressif device: Invalid head of packet (0xAF):
Possible serial noise or corruption.
Odpuszczam. Może ktoś inny zdoła to opanować, wtedy wrócę do sprawy.
iM@rek wrote: Sun Sep 22, 2024 1:27 pm
Jaki procesor tam masz?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
klew wrote: Sun Sep 22, 2024 2:50 pm
Pisałem już o tym w kilku tematach, powtórzę i tutaj, może ktoś przeczyta zanim zacznie się męczyć z programowaniem.
Mimo podobnego wyglądu w tych konstrukcjach zrezygnowano z ESP. Siedzą tam już inne procesory (najczęściej BK).
Sprawdzić można najszybciej ściągając blaszkę z góry układu.
Osobiście od ponad sześciu miesięcy nie przyszły mi z Chin żadne takie płytki na ESP (a dosyć często kupuję).
Wcześniej, około roku temu, większość jeszcze była "podatna" na Suplę, później coraz częściej przychodziły już na innych procesorach...
iM@rek
I pewnie tak właśnie jest. Ta "blaszka" - radiator chyba, jest przylutowany bardzo drobnym lutem po krawędziach.
Nie będę tego ruszać, skoro i tak to pewnie nie jest ESP.
Tak to wygląda, nie ma opisów na górze.
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Inteligentne gniazdko wifi Gosund ep2 z pomiarem energii Inpost Pay
Komupteonik
12,90 z kodem HALLO lub OKON20
https://www.komputronik.pl/product/7401 ... utm_term=
https://www.pepper.pl/promocje/intelig ... ay-914263
Edit
Niestety wszystko wskazuje na to, że już promocja nieaktualna :(
Last edited by uchnast.michal on Sat Oct 26, 2024 12:18 pm, edited 1 time in total.
Gitman
Próbowałem żaden z powyższych kodów nie wchodzi
uchnast.michal
Gitman wrote: Sat Oct 26, 2024 11:04 am Próbowałem żaden z powyższych kodów nie wchodzi
Faktycznie, widocznie duże zainteresowanie. Dodałem informację. Dzięki za info,
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Może nie koniecznie chiński ale fajny kandydat na termostat https://www.youtube.com/watch?v=945jk2_AACQ
https://pool.lector.top/
