Cześć
Czy mógłbym prosić o info czy idzie odpalić suple na KINCONY KC868-A16 esp32???
https://www.kincony.com/esp32-board-16- ... dware.html
Niby wszystko idzie po GG esp32dev, wifi odpala i płytka pojawia się w cloud'dzie.
Problem pojawia się w konfiguracji WE/WY (4szt PCF8574) a konkretnie Ustawiam I2C na 4 i 5 pin, wykrywa urządzenia zgodnie z adresacją hardware 0x21,0x22,0x24,0x25 natomiast gdy przejdę do ustawień przekaźników i przycisków ustawiam expander PCF I2C i mam do wyboru tylko 0x20, 0x21, 0x22, 0x23, dlaczego nie zgodnie z tym co wykryło I2C czyli 21,22,24,25??
Przy wyborze któregoś z tych adresów, zapisaniu konfiguracji i restarcie urządzenia ESP nie wstaje a w konsoli otrzymuje:
[ 285][E][Wire.cpp:83] initPins(): no Default SDA Pin for Second Peripheral
[ 285][E][Wire.cpp:448] endTransmission(): NULL TX buffer pointer
Nic nie pomaga tylko wgranie na nowo oprogramowania.
Dodatkowo informuje, że sterownik ładnie chodzi z ESPhome oraz Tasmota'ą i tam problemów nie ma.
Kincony A16 crash po ustawieniu ekspanderów
loookashek
Czy jeśli zaingeruje w płytkę i zmienię adresy fizycznie od 0x20 do 0x23 to jest szansa, że wstanie po skonfigurowaniu expanderów???
loookashek
Dziękuję za info, miałem plan przelutować piny do adresowania ale przed zabiegiem wolałem się upewnić czy jest szansa że na innym adresie ruszy. Dam znać czy po zmianie przestało się zawieszać i czy porty ruszyły.
loookashek
Niestety mimo zmiany adresów hardware po konfiguracji przycisków zawiesza się.
[email protected]
Jakiś postęp, udało się uruchomić ?.
Zainteresowany jestem kupnem na ali.:
https://a.aliexpress.com/_EzRam0h
Jest to prawdopodobnie klon kincony. Nie jestem pewien czy zadziała z GUI generic.?
loookashek
Cześć,
Bez postępów, ESP czyszczone przed ponownym wgraniem. Wystarczy w ustawieniach dodać choćby jeden expander na wykrytym adresie i2c i po restarcie nie wstaje.
loookashek
Po kilku kombinacjach i próbach, gdy ustawię przekaźniki na ekspanderach po restarcie nadal się zawiesza a w logach zapętlone wyświetla:
supla IO 2 is not set as GPIO.
Czy to mówi coś więcej o co mu chodzi??
