Wsparcie dla liczników z nakładką wM-Bus
- Been thanked: 5 times
Może w przyszłości nie warto tak szybko dostosowywać biblioteki pod nowe bordy ESP32 które są łamiące? Wersji 3.x.x dużo wprowadziła problemów a musiałem zaktualizować bibliotekę bo potrzebowałem innych zmian
Sam straciłem pół dnia aby dostosować swoje środowisko aby dało się to skompilować.
- Has thanked: 135 times
Boardy w wersji 3.0 ukazały się na koniec maja. Prawie 4 miesiące minęłykrycha88 wrote: Wed Sep 18, 2024 10:22 am Może w przyszłości nie warto tak szybko dostosowywać biblioteki pod nowe bordy ESP32 które są łamiące? Wersji 3.x.x dużo wprowadziła problemów a musiałem zaktualizować bibliotekę bo potrzebowałem innych zmianSam straciłem pół dnia aby dostosować swoje środowisko aby dało się to skompilować.
Ja osobiście aktualizuję na bieżąco, bo tak jest najłatwiej. Wtedy zmiany z reguły są niewielkie, albo przynajmniej łatwo znaleźć opis jak należy przejść na nowszą wersję.
Boardy v3 przeszły wewnętrznie z ESP-IDF w wersjach 4.x na 5.x. Już w samym ESP-IDF był to dość duży krok i aktualizacja wymagała wielu zmian.
Natomiast trzeba się aktualizować, aby:
- mieć poprawki na błędy (szczególnie dotyczące bezpieczeństwa)
- mieć wsparcie dla nowych układów ESP32, których systematycznie przybywa
Potem im dłużej się czeka, tym trudniej jest zrobić aktualizację, aż w końcu dochodzisz do takiego momentu, że projekt utyka na starej wersji bez wsparcia, bo aktualizacja wymagałaby napisania wszystkiego od nowa
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
W 100% zgadzam się z Krzyśkiem. Często, jeśli sam producent wykrył błędy lub luki bezpieczeństwa w swoim sofcie, to wypuszcza aktualizacje pod płaszczykiem nowych funkcji ukrywając przy tym w oficjalnym changelog'u poprawki związane z bezpieczeństwem.
A tak na marginesie, to wyszły nowe boardy dla ESP32 w wersji 3.0.5
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Da radę poprawić ten błąd?
Ewentualnie może ktoś ma starego BINa?
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Jak się umiesz posłużyć gitem to możesz sobie lokalnie zbudować z jakiegoś poprzedniego commita na githubieLector wrote: Sat Sep 21, 2024 9:57 am Są radę poprawić ten błąd?
milanos
Pytanko: jakie PINy wybrać w konfiguracji jeśli podłączyłem Wemosa z CC1101 w ten sposób : https://community.home-assistant.io/t/i ... 101/529079
Połączyłem:
CC1101 - Konfiguracja
GDO0 - GDO0
GDO2 - GDO2
SCK - CLK
MOSI - MOSI
MISO - D0
CSN - CS
i ustawiłem jeden licznik: Izar
Po restarcie ESP- resetuje się w pętli
Połączyłem:
GDO0 - GDO0
GDO2 - GDO2
SCK - CLK
MOSI - MOSI
MISO - D0
CSN - CS
[email protected]
Coś nie tak to opisałeś i pewnie też skonfigurowałeś, od kiedy wemos ma piny gdo0 i gdo2milanos wrote: Tue Sep 24, 2024 9:01 pm Pytanko: jakie PINy wybrać w konfiguracji jeśli podłączyłem Wemosa z CC1101 w ten sposób : https://community.home-assistant.io/t/i ... 101/529079
Połączyłem:
GDO0 - GDO0
GDO2 - GDO2
SCK - CLK
MOSI - MOSI
MISO - D0
CSN - CS
Spróbujesz na to spojrzeć pod ESP32 z boradami 3.x.x?
Na szybko co zaważyłem to w GG jest jakaś inna wersja
https://github.com/deltaphi/SmartRC-CC1 ... V.cpp#L154
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... V.cpp#L158
lub co może być bardziej istotne
https://github.com/deltaphi/SmartRC-CC1 ... RV.cpp#L86
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... RV.cpp#L86
Mógłbym wrzucić tą wersję z SmartRC-CC1101-Driver-Lib ale ja nie mam na czym tego przetestować.
[email protected]
tak, postaram się w tym tygodniu, pewnie skończy się tym, że poprawię na pałę w bibliotece to ustawianie pinówkrycha88 wrote: Wed Sep 25, 2024 5:06 amSpróbujesz na to spojrzeć pod ESP32 z boradami 3.x.x?
