problem z rejestracją prywatnej chmury i instalacją w dockerze
rollesky
Cześć,
walczę z moja lokalną instalacją serwera i potrzebuję waszej pomocy.
Instalację robiłem wg. poradnika https://klimastech.eu.org/supla-docker- ... r-compose/ i wydaje się że pomimo statusu unhealthy zarówno supla-server jak i supla-cloud działają.
Poradziłem sobie już z komunikacja przez MQTT ale mam problem z połączeniem prywatnej instalacji z chmurą - https://cloud.supla.org/register-cloud
Wyskakuje mi powszechnie znany problem - Twoja prywatna instancja SUPLA cloud jest niedostępna. Upewnij się, że Twój serwer jest online, a połączenie HTTPS poprawnie działa. (Błąd: 400)
Moja instalacja jest dostępna z zewnątrz przez https, sprawdziłem poprawność certyfikatów według instrukcji znalezionych tu na forum i wszystko wydaje się być okej, jednak nie udaje mi się nadal połączyć.
Szukam pomysłów gdzie jeszcze mogłem popełnić błąd.
Dzięki za pomoc.
winek1986
Otwórz port 433 i 80 i wtedy spróbuj .
rollesky
Mam przekierowane porty 443 i 80 na routerze. przecież inaczej nie byłaby lokalna instalacja dostępna z zewnątrz...
Yepestis
winek1986 wrote: Fri Sep 27, 2024 6:19 pm Otwórz port 433 i 80 i wtedy spróbuj .
443
rollesky
porty mam odpowiednio przekierowane, prywatna supla otwiera sie pod adresem https://supla.mojadomena.com
kris.sg
Cetyfikat masz poprawnie dodany ?
https://github.com/SUPLA/supla-docker?tab=readme-ov-file#launching-in-proxy-mode
POW_R2 x2 ■SP111 x3
rollesky
kris.sg wrote: Mon Sep 30, 2024 4:13 am Cetyfikat masz poprawnie dodany ?
Przeglądarka, po kliknięciu w kłódkę pokazuje ważny certyfikat. Sprawdzałem też przez Qualys SSL Labs. Tam pokazuje ocenę B i brak zastrzeżeń co do certyfikatu.
