Interwał jest ustawiony w programie co 2 minuty odczytuje termometry , z odczytem różnie jest ja testowo sparowałem 8 termometrów i patrząc w Putty to różnie jest raz 7 odczyta przy nastepnym skanowaniu 5 .
Po wyłączeniu zasilania i ponownym włączeniu u Mnie przechodzi w tryb Konfiguracji .
Myślę że trzeba uzbroić się w cierpliwość aż veeroos zoptymalizuje program .
XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Tak normalne, GUI po IP pożera dużo RAM'u a tym projekcie nie ma co pamięcią szastać
https://github.com/v33r005
veeroos
Na S3 jest jakiś problem, z którym próbuję się uporać, najstabilniej chyba mi chodziła wersja na C3LukiSpajder wrote: Sun Sep 29, 2024 11:07 am Interwał jest ustawiony w programie co 2 minuty odczytuje termometry , z odczytem różnie jest ja testowo sparowałem 8 termometrów i patrząc w Putty to różnie jest raz 7 odczyta przy nastepnym skanowaniu 5 .
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Może wrzucę to na esp32c3 mam jedną sztukę , co prawda wgrany mam tam program od Ciebie pod Airly - ale nic nie szkodzi żeby wrzucić pod xaomi.veeroos wrote: Sun Sep 29, 2024 8:15 pmNa S3 jest jakiś problem, z którym próbuję się uporać, najstabilniej chyba mi chodziła wersja na C3LukiSpajder wrote: Sun Sep 29, 2024 11:07 am Interwał jest ustawiony w programie co 2 minuty odczytuje termometry , z odczytem różnie jest ja testowo sparowałem 8 termometrów i patrząc w Putty to różnie jest raz 7 odczyta przy nastepnym skanowaniu 5 .
Chociaż ten Twój kod poprzedni dział u Mnie testowo od miesiąca, ustawiony czas trwania skanowania na 4 sekundy częstotliwość co 30 sekund . Spisuje się dość dobrze na esp32s3 , zdążają są jakie przerwy w wykresie 20 minutowe ale głównie przy restarcie ESP co 24 godziny . Działa to dość fajnie w porównaniu z bramka jaką mam na Raspberry Pi Zero odczytuje 8 termometrów odświeżanie jest praktycznie identyczne .
Ale tak naprawdę którą wersję Esp32 wskażesz jako ta idealna ,
myślę że wszyscy którzy będą chcieli mieć bramkę do Xiaomi się dostosują
veeroos
Wydaje mi się że jak robiłem testy to C3 najstabilniej chodził, ale jeśli chodzi o C3 super mini, to ma trochę słabą antenę, musiałbyś jakiś moduł c3 dorwać z zewnętrzną anteną
LukiSpajder
A dobra bo ja myślałem że to chodzi o mini
trochę Mnie to dziwiło że na tym malutki działa a na S3 nie chce
. Tak więc nie mam tego układu.
Takie coś by mogło być do testów :
https://a.aliexpress.com/_EIQCZwZ czy lepiej to :
https://a.aliexpress.com/_EzvNaCt
Czy coś innego ? Może być z naszego Polskiego sklepu
veeroos
Lepiej to pierwsze
rustin
Czy do czujnika ZTH05 na SoC PHY62x2 uda się wgrać przez OTA ATC_Thermometer? Według tych informacji, powinno?
https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
https://github.com/pvvx/THB2?tab=readme-ov-file
https://smarthomescene.com/guides/how-t ... mometer-3/
veeroos
pewnie by się dało, ale możliwe,że wysyłał by więcej danych. Najprawdopodobniej trzeba by było zrobić osobną bramkę dla tego czujnika, lub wykrywać jaki to czujnik i wtedy określone dane wrzucać jako dane na serwer
