Czujnik DIY bateryjny
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
veeroos wrote: Mon Sep 30, 2024 7:52 pm Mam nadzieję, że za jakiś niedlugi czas będę miał czujniki, ale na radiu, a co za tym idzie dłuższy czas działania na baterii, opublikuję projekt tu na forum.
Na jakim radiu robisz?
veeroos
Been thanked: 9 times
W obrębie domu to hc-12 powinien starczyć
https://github.com/v33r005
veeroos wrote: Tue Oct 01, 2024 4:52 am W obrębie domu to hc-12 powinien starczyć
Będziesz odłączał zasilanie hc na czas uspienia?
veeroos
YoMan wrote: Tue Oct 01, 2024 5:21 am
Hc-12 ma pin do usypiania
veeroos wrote: Tue Oct 01, 2024 10:39 am
Pin jest do ustawiania różnych rzeczy, między innymi usypiania ale musisz rzucić komendę na serial. A i tak będzie pobierał 22uA
veeroos
Żeby nie było, że tylko tak sobie gadam 😉. Taki pierwszy rzut okiem na bramkę RF po "mojemu". Jak skończę projekt to standardowo pojawi się projekt na forum 😉, jakby ktoś miał pomysł na jakiś dodatkowy typ czujnika to dajcie znać 😉. Na razie nie wszystkie opcje sprawdziłem, na razie to taka poglądówka jest 😉
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
veeroos wrote: Tue Oct 01, 2024 10:34 pm Żeby nie było, że tylko tak sobie gadam 😉.
Ile sobie na to dajesz czasu tak w przybliżeniu? ;)
veeroos
zzrr wrote: Tue Oct 01, 2024 10:47 pm
Jakby nic nie wyskoczyło, to myślę że w tym miesiącu będzie to gotowe. ID czujnika będzie ustawiane za pomocą zworek, taki przynajmniej mam plan, a jak wyjdzie wszystko się okaże 😉
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
veeroos wrote: Tue Oct 01, 2024 10:34 pm Żeby nie było, że tylko tak sobie gadam 😉. [...]
Super sprawa! Od dawna Ci kibicuję i korzystam z Twoich projektów. Ten też pewnie wykorzystam ;-)
Osobiście marzy mi się uniwersalna bramka BT (a jeszcze lepiej Zigbee) do Supli, tak jak jest to w Tuya.
Wiem, że nie jest to proste do zrobienia, ale może kiedyś się doczekam...
Co do czujników, to proponuję "czujnik zalania". Prosty, a przydatny.
veeroos
Zibi_007 wrote: Tue Oct 01, 2024 10:56 pm Co do czujników, to proponuję "czujnik zalania". Prosty, a przydatny.
Słuszna uwaga, zapomniałem go dodać do listy 😉
