Czujnik DIY bateryjny
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
veeroos wrote: Tue Oct 01, 2024 10:49 pm Jakby nic nie wyskoczyło, to myślę że w tym miesiącu będzie to gotowe. ID czujnika będzie ustawiane za pomocą zworek, taki przynajmniej mam plan, a jak wyjdzie wszystko się okaże 😉
zworki to nie zły pomysł. Też przy jednym ze swoich projektów główkowałem jak numerować nadajniki. W końcu skończyło się że robiłem sobie soft oddzielny dla każdego czujnika bo dałem Attiny 8 pinowe i mi zabrakło pinów na ten DIP :) . Można włożyć DIP4 i numerować układ w kodzie 01. Trzymam kciuki. 👍
veeroos
Been thanked: 9 times
Pewnie że można, ale dużo to miejsca zajmuje, dlatego myślałem o zworkach R0 😉, chcę żeby jak najmniejsze to było 😉
https://github.com/v33r005
zzrr
veeroos wrote: Tue Oct 01, 2024 11:05 pm Pewnie że można, ale dużo to miejsca zajmuje, dlatego myślałem o zworkach R0 😉, chcę żeby jak najmniejsze to było 😉
A no to oczywiście. Jak jest plan to się trzeba go trzymać 👍
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
veeroos wrote: Tue Oct 01, 2024 10:34 pm jakby ktoś miał pomysł na jakiś dodatkowy typ czujnika to dajcie znać 😉.
Wilgotność gleby 😉
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Może czujnik poziomu wody, gazu, odległości 😉
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
lukasz06 wrote: Wed Oct 02, 2024 7:27 am Może czujnik poziomu wody, gazu, odległości 😉
Tak, tak, popieram "czujnik odległości".
veeroos
Hmmm, ale te czujniki to tak średnio nadają się na usypiane, no chyba, że mówimy o jakichś stale zasilanych i tylko komunikacja po radiu ma być. Bo czujnik zalania to na pewno będzie dodany i wilgotności gleby
Zibi_007
Czujnik odległości służy mi do określenia ilości zasypu w piecu C.O.
Jakby udało się wyeliminować kabel zasilający biegnący do zasobnika, to byłoby fajnie.
Wydaje się, że może być usypiany i wybudzany co jakiś, z góry określony czas (np. 60 min.).
Nie wiem, jaki będzie miało to wpływ na żywotność baterii, ale zawsze mogę potestować :)
Zibi_007 wrote: Wed Oct 02, 2024 8:53 pm Czujnik odległości służy mi do określenia ilości zasypu w piecu C.O.
W teorii dobrze uspany układ przy wybudzaniu co 60min powinien wytrzymać na ogniwie 18650 jakies 3 lata :) ... chyba wystarczy?
Zibi_007
W zupełności :D Pewnie ten piec przeżyje :lol:
