Chwilowe odłączanie prądu za pomocą Sonoff Mini
Trochę tajemniczy remat, ale już wyjaśniam. Znajomy chce zdyscyplinować swoje latorośla w temacie nie korzystania z komputera po godzinie 23. Na ten moment po prostu podchodzi do skrzynki bezpieczników i wyłącza prąd w gniazdkach ich pokoju. Ponowne uruchomienie jest nie możliwe z powodu konieczności wpisania hasła. Niestety gdy go nie ma w domu " myszy harcują". Koncepcja jest taka by zamontować w puszce gniazdka do którego podłączony jest komputer Sonoffa mini R4 i zaprogramować by odłączał o 23 prąd. Aby bractwo się nie połapało i nie podłączyło kompa do innego gniazdka super by było gdyby sam moment wyłączenia trwał 1 może 2 sekundy. Komputer się zdąży wyłączyć a młodzież nie skojarzy co się stało.
Temat do zrealizowania tylko raczej nie na sonoff r4 bo ten ma obciążenie 300W wiec jak podlaczy ktoś coś więcej to może się zdziwić. Reszta to kwestja ustawienia scen i harmonogramów.
https://pietras-81.aqi.eco/
sonoff miniR4 ma w teorii 10a = 2,3kW więc komputer, który pewnie w maxie pociagnie 600W, udźwignie. Pytanie czy coś się nie stanie w końcu ze sprzętem, który tak nagle będzie wyłączany. Ja bym ukrył w kompie bezpotencjałowy który naciska przycisk zasilania i komputer ustawić w tryb usypiania po takiej akcji. Ewentualnie drugi kanał do wyłączenia prądu za 1-2 min.Pietras81 wrote: Wed Oct 02, 2024 8:32 pm Temat do zrealizowania tylko raczej nie na sonoff r4 bo ten ma obciążenie 300W wiec jak podlaczy ktoś coś więcej to może się zdziwić. Reszta to kwestja ustawienia scen i harmonogramów.
Gdzieś na forum był ten temat, była do tego fajna płytka od majfrendów
Jeśli ma miejsce to lepiej użyć czegoś takiego https://pl.aliexpress.com/item/1005005308557956.html
Raczej rozbierać kompa nie będą a podłączenie pod inne gniazdo nic nie da
Takie odcinki napięcia nie są zbyt "zdrowe" dla kompa.
Chyba dwójki Ci brakło przed 300WPietras81 wrote: Wed Oct 02, 2024 8:32 pm Temat do zrealizowania tylko raczej nie na sonoff r4 bo ten ma obciążenie 300W
O Panie w życiu bym nie powiedział że ten mały przekaźnik który jest w środku ma aż 10Alocal wrote: Wed Oct 02, 2024 11:56 pm Jeśli ma miejsce to lepiej użyć czegoś takiego https://pl.aliexpress.com/item/1005005308557956.html
Chyba dwójki Ci brakło przed 300WPietras81 wrote: Wed Oct 02, 2024 8:32 pm Temat do zrealizowania tylko raczej nie na sonoff r4 bo ten ma obciążenie 300W![]()
Czyli wg producenta 2400W
W najgorszym przypadku ustawię w harmonogramie wyłączenie o 23:00 i załączenie o 23:01.
Przestaw na sterowanie bramą i tam masz 1 sekundę
Takie wyłączenie 1 czy 2 sekundy są najgorsze dla sprzętu. Jaj już to z minutę.
@kdf Jeśli są to PC-ty, to lepiej skorzystać z karty PCIe, takiej jak podlikował @local
Nie ryzykuje się wtedy awarią systemu.
Jakub
Jakub
Pod warunkiem że będzie miał wolny slot na kartę.
Od jakiegoś czasu praktykuje „karne" odłączanie bezpiecznikami i z tego co mówi sprzęt na razie żyje. Wiadomym jest że w końcu może się to odbyć w trakcie procesu którego przerwanie może kompa załatwić.
Muszę mu przedstawić pomysł z kartą.
