Zaproszenie do testów Auraton/Supla
Tak. Auraton Box aktualizuje urządzenia Auraton-a.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Mmof wrote: Thu Oct 03, 2024 2:39 pm A jeszcze pytanie mi przyszło do głowy bo przeglądając instrukcję jest tam aktualizacja OTA urządzeń za pomocą bramki Pulse i Aplikacji Auraton Smart czy taka możliwość będzie w Supli?
A jak parowałeś z bramką, to nie miałeś procedury aktualizacji? U mnie po sparowaniu głowicy termo zaczęła migać szybko i nieregularnie dioda Auraton oraz dioda w głowicy. Identycznie było z termometrem.
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
pzygmunt wrote: Thu Oct 03, 2024 2:43 pm Tak. Auraton Box aktualizuje urządzenia Auraton-a.
Zapytałem tak dla pewności dzięki za info.
Mmof
Robert Błaszczak wrote: Thu Oct 03, 2024 2:56 pm
Tak miałem coś takiego jak opisujesz w głowicy migała dioda i na Box też a i przez chwilę głowica pracowała otwierając się i zamykając tak jak by się kalibrowała więc nie skojarzyłem tego z aktualizacją a bardziej z kalibracją 😁😉 Dzięki za odpowiedź.
Mmof
Dodatkowo chciałem porównać dokładność urządzeń w domu i takie są tego wyniki i któremu wierzyć najbardziej 😉
U mnie tak było z głowicą termostatyczną.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
c.d. porównań.
W załączniku zdjęcia testowanych głowic. Od lewej: popularna "chińska" głowica na zigbee, głowica automatyczna (bez radia i wifi), na dole (dla porównania Auraton).
Może to być dla niektórych ważne, więc napiszę, że Auraton jest zdecydowanie najmniejszą z głowic (najmniej też odstaje od kaloryfera w takim zamocowaniu, jak u mnie). Nie ma wyświetlacza, tylko małą diodę pod obudową z przodu, więc nic na niej nie odczytamy, za to może być krótsza.
Pisałem wcześniej i dzisiaj się potwierdza, głowica przesłana do testów jest dużo głośniejsza od pozostałych, które mam. Jak znajdę chwilę czasu i sprzyjające okoliczności (trochę ciszy w domu), to zmierzę decybelomierzem wszystkie, które mam i napiszę, jak to wygląda dokładnie. W każdym razie słychać, że silniczek i przekładnia pracuje. Całe szczęście w normalnej pracy nie kręci cały czas, więc nie powinno przeszkadzać.
Po przeniesieniu w nowe miejsce bramka pracuje już 8 godzin bez problemów. Teraz do rutera ma 5 m (przez żelbetową ścianę), za to do urządzeń od 1,5m (grzejnik) do 3,5m (monitor). WiFi - 90%, most 94% (dla mnie rewelacja). Jutro kolejna przeprowadzka bramy. Kondygnacja niżej (strop z żelbetu). Zobaczymy, jak sobie poradzi.
W sobotę startuję z sezonem grzewczym, będzie się testowało :)
mtcz
Dostałem zestaw testowy: głowica na grzejnik i czujnik temperatury wewnętrzny.
Podłączanie i sparowanie było dość proste. Jedynym problemem był zasięg wifi. Bramkę najpierw podłączyłem do sieci w pokoju z routerem. Potem przy parowaniu z głowicą przeniosłem do innego pokoju blisko grzejnika i bramka już nie chciała się połączyć z siecią wifi. Odległość to jakieś 4m i po drodze ściana z gk. Musiałem wrócić z bramką do poprzedniego pomieszczenia. Dla głowicy i czujnika ściana z gk nie stanowi problemu.
Robert Błaszczak wrote: Wed Oct 02, 2024 4:48 pm W Cloud w kanale termostatu pojawiła się możliwość wyboru czujnika temperatury jako termometru głównego. Przy ustawieniu głównego czujnika wbudowanego w głowicę widzimy w aplikacji temperaturę mierzoną przez głowicę w kanale termostatu oraz kanał temperatury z bezprzewodowego czujnika temperatury. Przy wyborze czujnika bezprzewodowego jako czujnika głównego widzimy w aplikacji kanał temperatury z ikonką grzejnika oraz na kanale termostatu temperaturę z czujnika bezprzewodowego. Jednak obie wartości są takie same. Czy jest to celowe, czy jakiś błąd?
Odnośnie powyższej wypowiedzi znalazłem dodatkowy błąd. Po naciśnięciu (i) w aplikacji pokazuje m.in. poziom baterii. Na początku głowica pokazywała 99% a czujnik 64%. Po wyborze czujnika bezprzewodowego jako czujnika głównego zarówno głowica jak i czujnik wskazują 99% poziomu baterii. Przy takim ustawieniu nie ma dostępu do poziomu baterii czujnika bo pokazuje ten z głowicy.
Jeszcze przez jakiś czas mam ogrzewanie na tradycyjny węgiel, a w ciągu dnia dom pusty więc wieczorami grzejniki dostają dużej temperatury po czym do rana już są zimne. Mimo to wykres wygląda i tak bardziej stabilnie niż przed zastosowaniem głowicy.
Lada chwila przechodzę na gaz więc myślę że wtedy głowica sprawdzi się idealnie i będę mógł dokładnie przetestować działanie harmonogramów tygodniowych.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
mtcz wrote: Thu Oct 03, 2024 6:47 pm
Faktycznie, przy wyborze dodatkowego czujnika temperatury jako głównego znika nam info o poziomie jego baterii.
Co do wartości temperatur, w tym samym pomieszczeniu (u mnie łazienka) są takie same i nawet zmieniały się w tym samym czasie.
Przed chwilą przeniosłem "mobilny" czujnik w inne miejsce (parapet) i temperatura na nim właśnie spada.
https://smartnerzeczy.pl
cinas wrote: Wed Oct 02, 2024 5:11 pm
QLQ wrote: Wed Oct 02, 2024 4:58 pm
No ale ja z głowicą jestem załamany - nie założę jej na to:
BLAGAM WYMYŚLCIE PRZEJSCIÓWKĘ NA TO
Są do kupienia https://allegro.pl/oferta/redukcja-danf ... 1780461220
Ty masz na głowicę clik ? to musi być inny
https://allegro.pl/oferta/redukcja-adap ... 4866148098
Kupione z 1go linku...jutro będzie i mam nadzieję odpalić testowanie..
Poza tym taka ciekawostka: Auraton mierzy idealnie z innym czujnikiem co mam w łazience bo tam właśnie docelowo poszedł. Odległość naprzeciw innego czujnika to 2.5metra tyle , że Auraton 0.5m wyżej...oczywiście jak dla mnie czyjnik z Auraton jest tu wzorcem bo ma homologację
Return to “Nowości”
