GUI-Generic 1.7.0 - wsparcie dla PZEM-004T V3
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Też się zastanawiałem jak to się adresuje, tam mozesz wybrać tylko 2 piny i jak wszystkie razem podłączysz to i tak pokazuje tylko 1 fazę
Yarek
Pisałem wcześniej w tym wątku jak się adresuje.
Ponownie wklejam.
#include <PZEM004Tv30.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define PZEM_RX_PIN D5
#define PZEM_TX_PIN D6
SoftwareSerial pzemSWSerial(PZEM_RX_PIN, PZEM_TX_PIN);
PZEM004Tv30 pzem(pzemSWSerial);
void setup() {
Serial.begin(9600);
uint8_t ustaw_adres = 0x02;   // tutaj wpisz adres
void loop() {
pzem.setAddress(ustaw_adres);
Serial.print("Ustawiony adres:");
Serial.println(pzem.getAddress());
Serial.println();
delay(1000);
Lomax1983
Yarek wrote: Thu Oct 03, 2024 8:58 am Pisałem wcześniej w tym wątku jak się adresuje.
Ponownie wklejam.
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
Serial.println();
delay(1000);
Niestety, tak jak pisałem wyżej z programowania jestem cienki. Tak właściwie to nie wiem jak mam użyć ten kod, aby zaadresować PZEMy.
A wgranie tego softu zrobi robotę??
Yarek
Trzeba użyć Arduino IDE,
-skonfigurować pod płytke odpowiednią
-pobrać biblioteki (PZEM004Tv30.h)
-wkleić kod
-skompilować
-wgrać trzy razy ( za kazdym razem podpiety inny PZEM i ustawiony inny adres w tym miejscu
..... uint8_t ustaw_adres = 0x02;   // tutaj wpisz adres ........
potem dopiero GG buldier
Been thanked: 5 times
Mógłbym dodać możliwość ustawiania adresów z poziomu GUI.
Lomax1983
krycha88 wrote: Thu Oct 03, 2024 11:42 am Mógłbym dodać możliwość ustawiania adresów z poziomu GUI.
To by była bajeczka
Lomax1983 wrote: Thu Oct 03, 2024 11:46 am
To by była bajeczka
Działa to bardzo prosto. Aby zaadresować PZEM trzeba je podłączać osobno i dla każdego po kolei ustawiać odpowiedni adres.
Lomax1983
krycha88 wrote: Fri Oct 04, 2024 4:59 pm
To by była bajeczka
Dzięki wielkie!!!
lukasz06
No muszę też to wypróbować. Rozumiem że moduł musi być cały czas włączony podczas zapisywania kolejnych adresów, ,czy. nie jest to konieczne?
lukasz06 wrote: Fri Oct 04, 2024 7:53 pm No muszę też to wypróbować. Rozumiem że moduł musi być cały czas włączony podczas zapisywania kolejnych adresów, ,czy. nie jest to konieczne?
Adresy ustawiasz tylko dla jednego urządzenia nie możesz mieć podłączonych więcej urządzeń bo ustawisz im ten sam adres. Pzem musisz mieć komunikację więc musi być włączony .
Return to “GUI Generic”
