Zaproszenie do testów Auraton/Supla
Właśnie to 19 mnie naprowadzało na ten sam trop tylko, że nie mam szczegółowej wiedzy na temat protokołu Auratona i narzędzi do debugowania. Domyślna temperatura HM po włączeniu zasilania to 21.0, Czy w HM jest zegar tylko dobowy do załączenia obniżenia temperatury, czy pełny RTC ? Jak będzie "chodził" program tygodniowy bez BOXa?
- Has thanked: 135 times
Programem zarządza box. Bez centralki urządzenia będą trzymać ostatnia nastawęBeholder wrote: Sat Oct 05, 2024 9:48 am Właśnie to 19 mnie naprowadzało na ten sam trop tylko, że nie mam szczegółowej wiedzy na temat protokołu Auratona i narzędzi do debugowania. Domyślna temperatura HM po włączeniu zasilania to 21.0, Czy w HM jest zegar tylko dobowy do załączenia obniżenia temperatury, czy pełny RTC ? Jak będzie "chodził" program tygodniowy bez BOXa?
Czyli Box jak ustawi sobię RTC to nawet jak jest Offline to urządzenia będą wykonywały żądany program?klew wrote: Sat Oct 05, 2024 9:53 amProgramem zarządza box. Bez centralki urządzenia będą trzymać ostatnia nastawęBeholder wrote: Sat Oct 05, 2024 9:48 am Właśnie to 19 mnie naprowadzało na ten sam trop tylko, że nie mam szczegółowej wiedzy na temat protokołu Auratona i narzędzi do debugowania. Domyślna temperatura HM po włączeniu zasilania to 21.0, Czy w HM jest zegar tylko dobowy do załączenia obniżenia temperatury, czy pełny RTC ? Jak będzie "chodził" program tygodniowy bez BOXa?
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
W cloudzie w reakcjach znalazłem trzy nowe , tyle że są po angielsku w wersji ustawionej na Polski .
A czy one działają i np. po otwarciu klapki może wysłać powiadomienie - przydatne przy małych pociechach jak by coś kombinowały
Nie mam teraz jak tego sprawdzić bo fizycznie jestem poza domem .
Box ma podtrzymanie dla zegarka - z zamysłem raczej awaryjnego podtrzymania czasu. Przy długich przerwach (kilka dni?) zgubi czas i ustawił go przy połączeniu z serweremMmof wrote: Sat Oct 05, 2024 10:35 amCzyli Box jak ustawi sobię RTC to nawet jak jest Offline to urządzenia będą wykonywały żądany program?klew wrote: Sat Oct 05, 2024 9:53 amProgramem zarządza box. Bez centralki urządzenia będą trzymać ostatnia nastawęBeholder wrote: Sat Oct 05, 2024 9:48 am Właśnie to 19 mnie naprowadzało na ten sam trop tylko, że nie mam szczegółowej wiedzy na temat protokołu Auratona i narzędzi do debugowania. Domyślna temperatura HM po włączeniu zasilania to 21.0, Czy w HM jest zegar tylko dobowy do załączenia obniżenia temperatury, czy pełny RTC ? Jak będzie "chodził" program tygodniowy bez BOXa?
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Zachciało mi się sprawdzić procedurę resetu do ustawień fabrycznych wszystkich posiadanych urządzeń AURATON.
1. Bramka - procedura opisana w instrukcji zadziałała bez żadnych komplikacji. Po resecie bramka bez problemu została dodana do Cloud z poziomu aplikacji.
2. Radiator Controller - zgodnie z opisem procedury w instrukcji wyjmuję baterię, trzymam wciśnięty przycisk, wkładam baterię i czekam do trzykrotnego sygnału dźwiękowego, puszczam przycisk. Po chwili otrzymuję pojedynczy dłuższy sygnał dźwiękowy i miga również czerwona dioda. Dioda po około 30 sekundach przestaje migać.
Wyciągam baterię i po 10 sekundach wkładam ją ponownie. Zgodnie z instrukcją powinienem usłyszeć potrójny sygnał dźwiękowy oznaczający, że do głowicy nie jest przypisane żadne urządzenie. Niestety jest pojedynczy sygnał oznaczający, że głowica jest skojarzona z innym urządzeniem. Próba sparowania głowicy z bramką kończy się niepowodzeniem.
3. Temperature Sensor (indoor) - reset do fabrycznych zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji (naciśnięcie i przytrzymanie przycisku, aż zapali się czerwona dioda - puszczenie przycisku i ponowne naciśnięcie). Próba sparowania termometru z bramką kończy się niepowodzeniem.
Co w tej sytuacji można jeszcze zrobić?
Przed chwilą lukfud trafił na ten sam problem.Robert Błaszczak wrote: Sat Oct 05, 2024 1:16 pm Zachciało mi się sprawdzić procedurę resetu do ustawień fabrycznych wszystkich posiadanych urządzeń AURATON.
Box nie robi poprawnie resetu i dlatego nie da się parować.
Postaram się dziś poprawkę na to wrzucić. Na razie nic z tym więcej nie zrobisz
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Dokładnie, już od dłuższej chwili zarzucam Krzyśka wiadomościamiklew wrote: Sat Oct 05, 2024 1:21 pmPrzed chwilą lukfud trafił na ten sam problem.Robert Błaszczak wrote: Sat Oct 05, 2024 1:16 pm Zachciało mi się sprawdzić procedurę resetu do ustawień fabrycznych wszystkich posiadanych urządzeń AURATON.
https://smartnerzeczy.pl
